Запуск 1с как мобильного приложения
0 23th
08.08.18
07:30
Я зашел в конфигураторе "Сервис" - "Параметры"
там на закладку "Запуск 1с:Предприятие" - "Мобильное приложение"
Поставил галку "Использовать Android debug bridge"
Поставил путь к папке Android SDK
А что ставить в поле "Мобильная платформа"?
и далее?
Сейчас у меня на компе стоит Апачи 2.2. Андроид Студио 3, JDK и еще поставил зачем то bluestacks
Всем спасибо за ответы!!!
1 Cyberhawk
08.08.18
Вроде у полей ввода достаточно понятные заголовки
2 23th
08.08.18
(1) Ну можно подсказать? Я же задал вопрос, не для того чтобы такой "содержательный" ответ получить.
Просто какую платформу? АПК-шку с сайта юзерс.в8.1с.ру чтоли? так она же файл, но не папка.
3 Cyberhawk
08.08.18
Что-то ты дерзишь. Если читать не умеешь, то выкладывай картинку с заголовком поля - посмеемся все вместе.
4 23th
09.08.18
04:46
5 Зуекщмшср
09.08.18
04:56
Ни разу ни в зуб ногой не видел этот адинэс, но судя по тому, что там просят указать платформу - это именно платформа андроида. В SDK платформы лежат в папке platforms, и если у тебя в окне выбора пусто, зайди в эту папку, посмотри, если там тоже пусто - качай из инета платформу, лучше посвежее.
6 23th
09.08.18
(5) Так я ее скачал, она же apk-шка, я ее установил через bluestacks эмулятор. Как он то может контачить с 1с.
7 Cyberhawk
09.08.18
О, и правда заголовок поля у тебя называется "Мобильная платформа". У тебя, видимо, меньше 8.3.12 платформа, значит.
Но создане тобой этой ветки все равно оправдать на данный момент нельзя, т.к. ты не удосужился нажать на педальку и посмотреть на ожидаемое расширение файла.
8 Зуекщмшср
09.08.18
(6) Под платформой в данном случае понимается набор инструментов для разработки под определенную версию ОС. Это не apk, поищи в интернете, платформы для разработки отдельно выкачиваются для SDK. Или Андроид студио запусти, там в параметрах можно указать, какие платформы закачать.
Хотя до сих пор не исключаю, что в адинэс речь о чем-то другом.
9 SilentMan
09.08.18
Мобильная платформа ‑ содержит ссылку на архив мобильной платформы, которая будет использоваться на мобильном устройстве (или эмуляторе). В архиве должен быть каталог Android, в котором должны располагаться файлы 1cem-arm.apk (мобильная платформа разработчика для архитектуры ARM) и 1cem-x86.apk (мобильная платформа разработчика для архитектуры ARM).
https://its.1c.ru/db/v83doc#bookmark:dev:TI000001321
Другими словами - туда надо поставить путь к зипу с мобильной платформой, который с сайта 1с скачен.
