Обработка данных табличного документа
0 Wefast
08.08.18
Серверная база
Внешняя обработка.
На форме табличный документ
Заполняю его в ручную и жму кнопку на форме - все ок.
Вставляю данные и эксель(копировать\вставить) и по нажатию кнопки все виснет. При этом если копирую из либр офисе или опен офис - не работает. Если экселем открываю таблицу и от туда копирую то все работает
Т.е. отладкой если смотреть он даже обработчик кнопки не заходит.
Вот одна из ошибок которая после возникает:
Ошибка выполнения запроса
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:
по причине:
server_addr=tcp://DB1C:1560 descr=10054(0x00002746): Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.  line=1584 file=src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp
В файловой работает.
На разных релизах серверная - нет
