В схеме базы данных нет таблицы с именем EDBT*
0 AmateR
08.08.18
Доброго времени суток!
Платформа 8.3.12.1469
Подключаюсь к БД сайта через внешние источники данных. Данные можно получить, но нельзя записать - выдается ошибка "В схеме базы данных нет таблицы с именем EDBT25806". Удаляю таблицу в которой изменяю запись, добавляю заново - проблема остается, только меняется номер в имени таблицы.
Также пробовал выгружать dt, потом загружать на чистую, чекдбфл, брал базу без внешних источников добавлял их, проблема оставалась.
Как же в итоге можно победить сию напасть?
тут пишут "удалил все внешние источники заработало. "
В схеме базы данных отсутствует таблица "EDBT5728"
2 AmateR
08.08.18
(1) Мне надо не удалять, мне надо в них запись сделать. Там проблема возникает в момент обновления конфигурации, а у меня на записи внешнего источника.
3 Галахад
(2) Гм. А чего во внешние чего-то пишут? Я думал читают.
(2) Это ж источник, а не приёмник.
5 Мыш
08.08.18
(4) Но топикстартеру *надо*
6 Aleksey
08.08.18
Реализовано в версии 8.3.5.1068.
Мы реализовали возможность добавления, изменения и удаления данных во внешних источниках.
(с) http://v8.1c.ru/o7/201402ext/
7 Галахад
(6) Гм. Клёво.
Но похоже ТС пишет все же в свою базу.
8 xXeNoNx
08.08.18
есть тестовые базы?
как одно из решений - отключить все тестовые, чистануть кеш и запустить рабочую базу, проверить edt
9 Aleksey
08.08.18
(7) Либо режим совместимости
10 AmateR
08.08.18
(7) пишу в базу сайта
4 сайта, с 3-мя проблем нет, с одним есть. После экспериментов описанных теме бывает что 2 глючат, а тот что раньше не работал - работает без проблем. В общем одно чинится, другое ломается.
11 AmateR
08.08.18
Получается, что с подобной проблемой больше ни кто не сталкивался?
12 Aleksey
09.08.18
05:31
(11) Просто народ ВИД не юзает
13 VladZ
09.08.18
06:18
(0) Была подобная проблема. Но мы во внешние источники ничего не пишем. Только читаем. Поэтому проблема решилась способом, как указано в (1).
14 AmateR
09.08.18
(12) очень жаль, удобная штука, особенно в моем случае для работы с сайтами
