Отчет СКД упр.формы. Как программно добавить условие, чтобы появилось в Настройки-Отбор? ☑
0 Birmingem
08.08.18
Есть самописный отчет на СКД на управляемых формах.
В нем производится запрос к регистру бухгалтерии по определенному списку счетов.
В модуле объекта отчета в процедуре ПриКомпоновкеРезультата() этот список счетов (МассивСчетов) я формирую программно и передаю его как параметр КомпоновщикНастроек.
    Параметр = НастройкиОтчета.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("СчетаУчета"));
    Если Параметр <> Неопределено Тогда
        Параметр.Значение = МассивСчетов;
        Параметр.Использование = Истина;
В запросе в параметрах виртуальной таблицы есть условие:
Счет В (&СчетаУчета)
А как сделать, чтобы этот список счетов пользователь мог увидеть нажав кнопку "Настройки" во вкладке "Отбор"?
И при необходимости изменить этот список.
1 DrShad
08.08.18
у параметров еще есть свойства
2 Birmingem
08.08.18
Стоит:
Параметр.РежимОтображения=РежимОтображенияЭлементаНастройкиКомпоновкиДанных.Обычный
Но в Настройки-Отбор пусто.
А почему в отладчике показывает?
Параметр.ИдентификаторПользовательскойНастройки=""
В каких случаях этот ИдентификаторПользовательскойНастройки появляется?
3 Birmingem
08.08.18
Нашел одну статейку. Оказывается настройка параметров виртуальных таблиц производится отдельно от отборов.
Т.е. параметр виртуальной таблицы нельзя засунуть в отбор.
Значит, при выполнении отчета, сначала сработает мое программно установленное условие в параметре виртуальной таблицы, а потом, если пользователь вручную установил отбор по  счету, сработает его условие.
Правильно понимаю?
