Общие реквизиты - стоит ли использовать? ☑
0 Kamich
08.08.18
Добрый день.
Хотелось бы услышать о рекомендациях объекта "общие реквизиты".
Стоит ли их использовать или нет?!
В опыте ещё ни разу не применял. Предполагаю использовать их в документах(Автор, Редактор, ДатаСоздания, ДатаРедактирования)
1 Kamich
08.08.18
Тишина...А есть ли те, кто использовал?!)
2 Мыш
08.08.18
(1) Не надо использовать. Область применения очень специфична. Например, в качестве разделителя.
3 YaFedor
08.08.18
Вещь вроде бы интересная, но почему-то даже сама 1с их не использует там, где кажется нужно, например:
Реквизиты документов Комментарий и ответственный.
Они есть во всех документах, но это не общие реквизиты.
Не понимаю почему так, но видать есть какой-то косяк в общих реквизитах
4 Скиурус
08.08.18
Настоящие индейцы редактора и дату редактирования на форму прям из журнала регистрации тянут :)
На самом деле, почему бы и нет. Можешь смело использовать, никаких неудобств нет. На практике, например, модуль синхронизации с битриксом тащит общий реквизит Идентификатор битрикса, хотя он нужен то на десятке справочников максимум, но никаких особых проблем из-за этого не наблюдается.
5 Скиурус
08.08.18
В типовых общие реквизиты не используются скорее всего потому, что когда писались типовые, общих реквизитов в платформе еще не было, а потом никто не заморачивался с переделыванием. Это что касается ответственного. А вот комментарий, как поле неограниченной длины, я бы в общие добавлять не стал.
6 Kamich
08.08.18
(5) В целом весомое объяснение не использование данного объекта в типовых решениях...
7 Мыш
08.08.18
1С использует их ровно там, где нужно и нигде более. А именно: для разделения данных при использовании в модели сервиса. Всякие "Автор", "Комментарий" и т.д. и т.п. лучше добавлять по отдельности в каждый объект.
8 Kamich
08.08.18
(2) А то что касается разделителей...что-то на мой взгляд всё расплывчато(возможно потому что не сталкивался ещё с этим?!...или возможно потому что ещё не доработан и не дописан внятный механизм разделителя)
9 Мыш
08.08.18
(8) Нет. Всё доработано и работает. Расплывчато описано, возможно.
10 Вафель
08.08.18
(0) для твоего случая есть версионирование
11 Мыш
08.08.18
Самый очевидный недостаток общих реквизитов: изменение общего реквизита влечет за собой реструктуризацию *всех* таблиц, в которых этот реквизит используется.
12 singlych
08.08.18
(7) А где нужно использовать общие реквизиты, у которых свойство Разделение данных выставлено в не использовать?
13 Вафель
08.08.18
(5) а какая разница? хранятся то они абсолютно так же как и обычные реквизиты
14 Мыш
08.08.18
(12) Нигде. Сугубо имхо, разумеется.
15 Kamich
08.08.18
(10) то же думал.
но хотелось бы больше узнать о общих реквизитов и услышать советы об этом объекте :)
16 Kamich
08.08.18
(15) Ведь хотелось бы использовать и ещё один ОбщийРеквизит - "Комментарий" :)
17 singlych
08.08.18
(16) Да используй. Потом отпишешься, как оно.
18 Kamich
08.08.18
(17) по моему, самый лучший ответ :)
19 FIXXXL
08.08.18
Использовали для хранения текстового GUID'а, нареканий не было
20 Birmingem
08.08.18
Использую в самописной конфигурации имено Автор, Редактор, ДатаРедактирования.
Проблем не было.
Плюс в том, что не надо в каждом новом документе вручную создавать эти реквизиты.
Других отличий от обычных реквизитов не увидел.
21 Вафель
08.08.18
(20) но почему не версионирование?
22 Birmingem
08.08.18
(21)Так версионирование только недавно в каких-то последних релизах появилось. Раньше не было :)
23 Cyberhawk
08.08.18
Не слушай тех, кто что-то тут против ОР имеет для твоих целей. Именно для них они и подходят.
24 Dotoshin
08.08.18
19:32
(7) >> Всякие "Автор", "Комментарий" и т.д. и т.п. лучше добавлять по отдельности в каждый объект.
Чем лучше?
25 Dotoshin
08.08.18
(11) А разве общие реквизиты не в отдельной табличке хранятся?
26 Мыш
08.08.18
(24) Лучше в дальнейшем сопровождении. Вообще общими реквизитами грешат отраслевки. И причины понятны. Они надстраиваются над типовыми и не хотят менять структуру типовых документов.
(25) Так было в семерке. В восьмерке они добавляются в каждый объект.
27 vcv
09.08.18
05:39
(26) В семёрке по разному. Общий реквизит добавляется в каждый объект, если по нему не включен отбор. Если включен, то в общий журнал. Что, при наличии общего журнала, логично. Потому что сильно облегчает отбор нескольких десятков видов документов по, например, автору.
28 famnam
09.08.18
06:56
(0) Один раз использовал. Нужно было сделать не стандартный механизм доступа к документам. Для этого нужно было добавить реквизит во все документы. чтобы не ломать сильно конфу сделал через общий реквизит.
29 torgm
09.08.18
07:00
(20)  Ага , самописка, прользователи бьют пять документов в день , проблем не наблюдается :)
30 RomaH
07:11
из неудобств замеченных год-два назад - ОР иногда не видно в конструкторах запросов, СКД
использовал, потом почитал рекомендации от 1С - переделал на реквизиты
31 Гипервизор
09.08.18
07:31
32 Мыш
09.08.18
(31) Спасибо. Вот примерно такое в голове и крутилось.
33 Cyberhawk
09.08.18
(32) Твои сообщения в этой ветке не сходятся с тем, что у тебя было "примерно такое же понимание", как в приведенных статьях
34 Мыш
09.08.18
(33) По пунктам, пожалуйста.
35 Cyberhawk
09.08.18
"Не надо использовать", "Нигде". В статьях же мало того, что никакого запрета нет, так еще и под задачи автора как раз полностью подходят.
36 Мыш
09.08.18
Начинается цепляние к словам.
Цитата из статьи:
> Например, неправильно переносить в общие реквизиты «обычные» реквизиты документов Ответственный, Комментарий, Организация и т.п.
37 Мыш
09.08.18
+(36) "Не надо" - это не запрет. Это рекомендация. Запретить не могу физически.
38 Cyberhawk
09.08.18
Не ясно, зачем ты приводишь сюда цитату из статьи. Если ты думаешь, что она подтверждает твою позицию, то это явно не так, о чем Я вроде писал уже выше.
39 Мыш
09.08.18
(38) Неясно, зачем ты мне пишешь, если не понимаешь, что написано в моих сообщениях.
40 Cyberhawk
09.08.18
Повышаю твою осознанность в части использвания слов. А то создается впечатление, что ты ими разбрасываешься без особого понимания их значений.
41 Мыш
09.08.18
(40) Свою повысь для начала. Переживаю за твою впечатлительность. )
42 Cyberhawk
09.08.18
Не ясно, при чем что-то мое. Вроде Я отвечал исключительно на твой вопрос и не более того, плюс ничего не спрашивал.
Согласен, что истина горька вначале, поэтому ты мог так отреагировать. Но в конце она (истина) сладка. Не теряй нить обсуждения.
43 АнализДанных
09.08.18
(0) Я использовал один раз примерно для таких же целей, не хотелось менять типовую, поэтому сделал надстройку в стороне.
Из минусов, которые заметил: общий реквизит недоступен при обращении к метаданным объекта "ТвойОбьект.Метаданные().Реквизиты". Чтобы его получить в метаданных надо дополнительно анализировать мета общих реквизитов и проверять входит ли в них твой объект.
44 FIXXXL
09.08.18
(43) да, это есть
но если проверять наличие реквизитов как в БСП, то и проблемы нет
45 Обработка
09.08.18
И был глюк какой-то с ОР. Но это было давно лет 5-6 назад.
Возможно исправлено уже.
46 hhhh
09.08.18
просто уже исторически сложилось. что комментарий в каждом документе. Это надо теперь глобальные работы провести, чтобы поменять. Перенести старый комментарий в новый, потом по всем документам, а их там 200 штук, пройтись, везде поудалять реквизит комментарий. Это надо целого отдельного сотрудника сажать на это дело минимум на месяц.
47 Гена123
09.08.18
(46)Если бы ещё у этой работы был хоть какой-нибудь смысл...
