Сервер взаимодействия | ☑ | ||
MeBad
09.08.18
Добрый день. Кто-нибудь, когда-нибудь настраивал сервер взаимодействия 1С на centos? Если да, то нужна помощь...
После старта служб, все время падает cs |
Cyberhawk
09.08.18
Беда
Valerik0101
09.08.18
Ставил на убунтусервер
Тоже не сразу все взлетело Помог совет проверить bucket_server Работает без перебоев на боевой базе, но нагрузка не самая большая, мало чататся, больше автоматом сообщения шлю информационные. |
ice777
09.08.18
(0) извращение этот сервер взаимо..
MeBad
13.08.18
Может, сохранились скрипты?
Мне что-то подсказывает, что я косячу тут ring cs --instance cs_instance jdbc set-params --url jdbc:postgresql://localhost:5432/ce?currentSchema=public ring cs --instance cs_instance jdbc set-params --username cs ring cs --instance cs_instance jdbc set-params --password 4321 ring cs --instance cs_instance jdbc-privileged set-params --url jdbc:postgresql://localhost:5432/ce?currentSchema=public ring cs --instance cs_instance jdbc-privileged set-params --username cs ring cs --instance cs_instance jdbc-privileged set-params --password 4321 |
Valerik0101
13.08.18
Все с виду тут верно. "ce" в первой/четвертой строчке это бд постгреса? С ней проблем нет? Права настроены? Единственное я ринг по полному пути юзал т.к. у меня какой-то другой ринг был ещё /opt/1C/1CE/x86_64/ring/ring |
MeBad
13.08.18
У меня такой же путь к ring, но я в /root/.bash_profile добавил две строчки, что бы не ругалось
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_131/ export PATH=$PATH:/opt/1C/1CE/x86_64/ring По поводу постгре CREATE USER cs WITH password '4321'; ALTER ROLE cs WITH CREATEDB; CREATE DATABASE ce OWNER cs; Вот что я делаю, не считая подключения uuid-ossp |
Valerik0101
13.08.18
(6) По постгресу все просто, можно под юзером проверить доступ к бд
Когда у меня не стартовало - копался в логах. Что за ошибки когда отрубается cs процесс? Hazelcast, elasticsearch запущены? Последняя команда регистрации без ошибок выполняется? Которая начинается с "curl -Sf -X POST -H "Content-Type: application/json" ...." |
MeBad
13.08.18
Hazelcast, elasticsearch работают
Вот, что я нашел в логах, если это конечно то Aug 13 19:14:41 localhost systemd: Starting 1ce-hc_instance.service... Aug 13 19:14:41 localhost systemd: Started 1ce-hc_instance.service. Aug 13 19:14:47 localhost systemd: Starting 1ce-elastic_instance.service... Aug 13 19:14:47 localhost systemd: PID file /var/cs/elastic_instance/daemon.pid not readable (yet?) after start. Aug 13 19:14:47 localhost systemd: Started 1ce-elastic_instance.service. Aug 13 19:14:53 localhost systemd: Starting 1ce-cs_instance.service... Aug 13 19:14:53 localhost systemd: PID file /var/cs/cs_instance/daemon.pid not readable (yet?) after start. Aug 13 19:14:53 localhost systemd: Started 1ce-cs_instance.service. Aug 13 19:15:26 localhost 1ce-cs: File not found '/var/cs/cs_instance/daemon.pid'. 2(0x00000002): No such file or directory Aug 13 19:15:26 localhost systemd: 1ce-cs_instance.service: control process exited, code=exited status=1 Aug 13 19:15:26 localhost systemd: Unit 1ce-cs_instance.service entered failed state. Aug 13 19:15:26 localhost systemd: 1ce-cs_instance.service failed. |
MeBad
13.08.18
Забавно. Я не знаю, что делает этот файл, но если его создать вручную, а потом запустить службу, то он удалиться и появится та же ошибка в логах
