Админ
Удлинить аналоговую телефонную линию через IP
0 spectre1978
09.08.18
Добрый день!
Возникла необходимость пробросить телефонную линию на удаленную точку, с которой связь есть по локальной сети через радиомост, но нет медных пар. На "основном" офисе есть аналоговая АТС и аналоговые телефонные пары от телефонного оператора. Подскажите, будет ли работать следующая связка:
со стороны "основного" офиса ставим простенький шлюз, например D-Link DVG-7111S, его FXO-порт подключаем к АТСке;
со стороны "удаленной" точки ставим дешевый IP-телефон, скажем тот же D-Link DPH-120S.
Будет работать такая схема, т.е. можно настроить IP-телефон работать с этим или подобным шлюзом, чтобы все это было заменой обычному аналоговому аппарату, подключенному к аналоговой АТС, в отстутствие медной пары?
1 Fram
09.08.18
Не пользовался именно этот шлюз, но теоретически должно работать. Аппарат можно подешевле взять - грандстрим 1610 например
2 Garykom
(0) Сейчас куча провайдеров SIP предлагают не проще у них номер взять?
3 Garykom
А еще можно извратиться с самодельными ЦАПами ))
4 Fram
09.08.18
(2) тс хочет подключиться к своей аналоговой офисной атс
5 spectre1978
09.08.18
(2) мне извращаться не надо, мне надо быстро поставить телефон и чтобы местная связь работала и городская.
6 spectre1978
09.08.18
(1) я начал вкуривать мануалы по этим шлюзам и не совсем понял механизм работы. Там весь процесс всегда начинается с регистрации либо на SIP proxy, либо на FXO порту. У меня явно не будет никакой регистрации... С какого боку тут правильно подходить, чтобы понимать, как все это должно работать?
7 spectre1978
09.08.18
пока я понял только то что FXO порт для моей задачи обязателен. Но вот дальше... Шлюз, получается, должен быть SIP-сервером для телефона? Или я чего-то не понимаю?
8 Fram
09.08.18
По сути твой шлюз будет мини айпи атской. И айпи тел будет на нем регистрироваться
9 spectre1978
09.08.18
19:06
(8) это умеет любой шлюз с FXO-портом или надо обратить внимание на какие-то характеристики?
10 Йохохо
09.08.18
(9) должен быть сип сервер в нем, в длинке вроде есть, но инструкции на него что то нет в гугле
11 spectre1978
09.08.18
(10) вооот. Я тоже так понял. А это не обязательно во всех шлюзах есть?
12 spectre1978
09.08.18
Мануал вот - http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-7111S/Description/DVG-7111S_B1_Manual_v1.00.pdf Но что-то я не вижу как сделать требуемый функционал. Или, может, не туда смотрю...
13 Garykom
(10) D-Link DVG-7111S походу не подойдет
http://wiki.merionet.ru/ip-telephoniya/22/nastrojka-d-link-dvg-7111s-s-asterisk/
там SIP PROXY SERVER
14 Garykom
(13)+ Точнее подойдет но только в паре с астериксом настроенным, который и будет sip сервером
15 Garykom
(14) *астериском
16 APXi
09.08.18
19:17
С 7111 приготовься к жестокому эху на линии.
17 spectre1978
09.08.18
(16) по качеству особенных претензий нет. Звонки настолько редкие, что в общем-то и мобильник можно туда дать. Но нужна местная связь. Вопрос - что из оборудования подобрать чтобы точно завелось. Ну и не за сильно конские деньги, конечно.
18 Йохохо
09.08.18
(12) не увидел там возможности регистрации сип, должна заработать такая штука Grandstream HT-503 или вариант длинка http://www.dlink.ru/up//uploads_media/FAQ/p2p_7111-2102_new.pdf
19 Fram
09.08.18
(18) и то и другое просто шлюзы. К сожалению, к ним нужен ещё и сип сервер
20 Garykom
(18) Grandstream HT-503 походу тоже для работы с внешним sip-сервером
Все шлюзы которые видел с sip-сервером встроенным на борту начинаются от 10 т.р. (средняя 17-20 т.р.) и уже обзываются "ip-атс"
21 Fram
09.08.18
Ну если инфраструктура позволяет поднять виртуальную на линуксе, то астериск в принципе можно поднять и взять шлюз
22 Garykom
Или как вариант взять orange pi, поднять там астериск
http://www.orangepi.org/orangepibbsen/forum.php?mod=viewthread&tid=2130
И с любым шлюзом
23 Garykom
Теоретически можно шлюз изобразить на GPIO на апельсинке при минимальной обвязке
24 Fram
09.08.18
Кстати Synology например имеет астериск плагин. Может ещё что найдется в сети на чем астериск можно поднять
25 Garykom
(24) Любой роутер с openwrt
26 Fram
09.08.18
Щас почитал http://www.dlink.ru/up//uploads_media/FAQ/p2p_7111-2102_new.pdf
Есть вероятность что без сип сервера через  настройку phonebook взлетит
27 spectre1978
09.08.18
(26) я тоже эту штуку смотрю. Вот только не очень понятно, станцует ли она с телефоном вместо второго шлюза
28 Garykom
(26) Ага если пару шлюзов взять то логично что их можно настроить на проброску медной пары через езернет/оптику
29 Garykom
(28)+ Аналоговый телефон к одному шлюзу - локалка - второй шлюз подрубается к АТС/телефонной линии
30 Йохохо
09.08.18
31 Fram
09.08.18
20:26
(27) теоретически любой сип телефон умеет peer to peer, то есть звонить по ip адресу на другой сип тел без сип сервера. Но сам никогда не пробовал
32 Fram
09.08.18
То есть функции hotline + peer to peer должны решить задачу в (0)
33 spectre1978
09.08.18
20:40
(32) Более-менее ясно. Спасибо, буду копать в этом направлении.
34 spectre1978
09.08.18
(30) у длинка тоже есть подобное: http://www.dlink.ru/ru/products/8/2300.html. Но если можно через p2p, то получается, что умеет и тот который в (0), а он все же существенно дешевле.
35 Fram
09.08.18
То есть когда ты поднимаешь трубку на ip телефоне, тот автоматом звонит по ip адресу на шлюз, который переводит звонок на fxo линию. И там уже тональным набором набирает внутренний номер абонента.
А вот функция набрать номер и затем поднять трубку - уже не будет работать.
36 Fram
09.08.18
* набираеШЬ внутренний номер абонента
37 Йохохо
09.08.18
20:58
38 Йохохо
09.08.18
офигеть, это работает
39 spectre1978
09.08.18
(37) О, интересный топик и как раз по теме! Спасибо.
40 spectre1978
09.08.18
(35) >А вот функция набрать номер и затем поднять трубку - уже не будет работать
Нестрашно. Вообще никаких мега-сервисов не надо, нужно чтобы можно было тупо позвонить и принять звонок.
41 Противный
10.08.18
06:03
(0) а что за аналоговая атс используется?
ЗЫ: уже лет 10 как почти под все типы атс есть платы ацп и возможность подключения цифровых телефонных аппаратов...
ЗЫЫ: ну и самое простое взять радиоудлинитель со шлюзами фсо/фсх...
42 spectre1978
10.08.18
07:48
(41) АТСка Siemens HiPath 1150 2006 года выпуска. "Цифровые" внутренние линии на подобных АТС представляют собой не Ethernet, а просто 4-проводную линию, которая обеспечивает некоторые дополнительные сервисы по сравнению с обычным телефоном. Радиоудлинитель тоже рассматривается, вопрос - что проще и дешевле.
43 Йохохо
10.08.18
(42) имхо дешевле можно найти только в расчете "на абонента", то есть перевести, например, всех на новую атс
44 spectre1978
10.08.18
08:14
(43) да зачем голову греть? Все работает, всех все устраивает. Если это p2p работает внятно - то шлюз три тыщи, телефон три с половиной - и все. Будет дальше работать.
45 spectre1978
10.08.18
я понимаю, что айтишники такие айтишники, их хлебом не корми, дай только ченть пообновлять... Но в данном случае не та ситуация. Надо просто сделать чтоб работало.
46 Йохохо
10.08.18
(44) "можно". А так или взлетит или не взлетит, мб сможете деньги вернуть. Но, например, если на радиолинке у вас есть потери пакетов и 7111 не умеет голос по тисипи, то будет фиаско
47 SerF_2011
10.08.18
(0) тоже когда то интересовался этой темой, находил мануал вот тут http://itadm.pro/post/probros-analogovoi-telefonnoi-linii-cherez-ethernet-ispolzuia-dva-voip-shliuza
Сейчас ресурс недоступен почему то, но есть сохраненка в pdf https://yadi.sk/i/lImLojKn3a6Pq9
Может пригодится.
48 spectre1978
10.08.18
(47) Здесь ссылку на эту статью уже приводили в (18), но все равно спасибо, что откликнулись.
49 SerF_2011
10.08.18
(48) да, не заметил. Вариант с двумя шлюзами вполне рабочий, с обычным аналоговым телефоном на том конце. Настраивал, проверял. По поводу добавления аналоговой АТС в эту схему не могу ничего сказать.
50 spectre1978
11.08.18
(49) ну видите, это редко уже кого интересующая схема, так что информации мало. Если я в конечном итоге решу попробовать и получу какие-то внятные результаты - отпишусь.
51 Garykom
(50) Было бы интересно решение чтобы аналоговую линию расшарить через инет для встроенного sip-клиента в смартфоне на android.
52 Garykom
20:40
(51)+ Когда звонят на стационарный а отвечаешь со смартфона где угодно и аналогично можешь со смарта сделать местный звонок бесплатно.
53 naehi8sh
12.08.18
08:12
(0) Посмотрите вот эту инструкцию: http://d-link.ru/up//uploads_media/FAQ/p2p_7111-2102_new.pdf
т.е. основная идея: 1 назначается номер на порт. 2 в телефонную книгу записывается запись что если звонят на такойто номер то запрос слать туда то. и так на обоих.
Предполагаемые неприятности:
1. Для того чтобы совершить звонок придется набрать номер дождаться когда поднимется трубка и делать уже донобор. Но это не точно))
2. Проблемы в точке FXO, правильное определение номера вызова, определение поднятия трубки, определение что трубку положили. Но это не точно))) Может теперь с этим хорошо все. но лет давно назад у меня не получилась работа аптечного качества.
54 spectre1978
12.08.18
(53) аптечного не надо. Это телефон в будке (КПП) охраны. Сильно нужно две вещи - ответ на звонок и звонки на внутренние двузначные номера (11, 12, 13...) мини-АТС. Если удастся звонить в город через 0 - вообще зашибись, но в принципе несильно надо.
55 spectre1978
12.08.18
всякие там телефонные книги, спикерфоны и прочая хрень не нужна, охранники все равно в этом не волокут и не пользуются
56 Йохохо
12.08.18
(54) лапша она на то и лапша, чтобы кидать ее как угодно и куда угодно. Конечно если линк уже есть проще через шлюз
57 spectre1978
12.08.18
21:36
(56) иногда это нецелесообразно - ближайшая коробка далеко, асфальтированный двор с транспортом, перетяжку делать неудобно, земляные работы сложны и дороги.
58 Сияющий в темноте
13.08.18
Купите охранникам радиотелефоны муромец и не парьиесь,каждому вместо рации трубку в карман.
59 arsik
(58) Самый разумный вариант
60 Garykom
(58) Еще предложи сделать шлюз с радиотелефона на аналоговую линию ))
61 spectre1978
13.08.18
(60) зачем? Он там присутствует в явном виде :)
62 Сияющий в темноте
13.08.18
Цифровой радиотелефон 900 мгц
умеет связь между трубками,а также режим ггс как в рации,к базовой станции подключаетс аналоговая телефонная линия,станций может быть несколько и с трубки можно их выбирать.
63 spectre1978
27.08.18
Получилось сделать. Единственное что - наблюдается такой странный эффект - при переводе входящего со шлюза на IP-телефон последний звонит один раз и такое ощущение что кладет трубку, потому что в списке неотвеченных вызовов при каждом звонке телефона появляется запись. Пять раз телефон прозвонил - 5 неотвеченных в логе. Что бы это могло быть - ума не приложу пока... Может, кто-то в курсе?
64 spectre1978
27.08.18
Качество звука, кстати, без претензий вообще. Очень все чисто, никакого эха и прочих безобразий
65 spectre1978
27.08.18
или SIP так и работает? Один звонок - надо снять трубку, иначе считается пропущенным?
66 arsik
(65) Конечно нет. Ковыряй конфиги сервера или телефона
67 spectre1978
27.08.18
(66) понять бы еще что ковырять. Поисковики молчат как убитые
68 Fram
27.08.18
(67) В телефоне должна быть опция подробных логов. Найди включи и посмотри.
Другой аппарат пробовал?
Сбросить настройки на дефолтные?
Обновить прошивку?
69 Fram
27.08.18
(68)+ но скорее всего это не телефон сбрасывает звонок, а шлюз. лучше там логи глянуть
70 spectre1978
28.08.18
06:06
(68) аппарат один, другого нет. Прошку обновил на последнюю, не помогло. Логи попробую сегодня посмотреть.
71 spectre1978
28.08.18
06:18
Осталась старой прошивка на шлюзе, она там обновляется только через tftp/ftp сервер, и у меня руки не дошли сделать. Сегодня попробую.
72 spectre1978
29.08.18
Пообновлял все - не помогает. Телефон все равно звонит один раз и рисует непринятый вызов, затем опять звонок и опять непринятый вызов. Если трубку IP-телефона снять не во время звонка, а между звонками - звонок не принимается, в трубке длинный тон.
73 Йохохо
29.08.18
(72) поищи настройку, чтобы шлюз поднимал трубку
74 Fram
29.08.18
(70) программный сип клиент попробуй, если другого аппарата нет.
75 Йохохо
29.08.18
(72) вообще это на форум длинка. По какой инстуркции запустил?
76 Сияющий в темноте
29.08.18
Видимо,электроника работает как есть,пришел аналоговый вызов,видим напряжение на линии,передаем команду вызова далее,потом,когда аналоговая атс сняла питание звонка,чтобы проверить,а не взяли ли трубку,умный шлюз считает,что звонок окончен и отменяет вызов
там,где то,должна быть настройка паузы между звонками
77 spectre1978
29.08.18
(75) туда уже тоже написал
78 spectre1978
29.08.18
+ (75) по той для p2p, на которую здесь неоднократно давали ссылку, только с небольшими коррективами из-за того что вместо FXS-шлюза используется IP-телефон
79 spectre1978
29.08.18
Теперь уже будет крайне жаль не разобраться... Почти все работает как надо, кроме этой вот ерунды
80 Йохохо
29.08.18
(77) в той инструкции вроде происходит трансфер, а не звонок на сип телефон. Так что поведение логичное, дело мутное
81 spectre1978
29.08.18
(80) там же hotline, т.е. шлюз набирает номер IP-телефона. По сути обычный звонок.
82 Йохохо
29.08.18
(81) набирает, но не снимает трубку для атс. М.б. через IVR автоответчик можно обойти
83 spectre1978
29.08.18
(82) если снять трубку на IP-телефоне во время звонка, то все шлюз правильно понимает, трубка для АТС снимается.
84 Йохохо
29.08.18
(83) логично. В общем шлюз не работает как телефон и после ринг считает, что вызов окончен. Попробуй автоответчик, чтобы шлюз снимал трубку сразу при входящем. Или прошивка поможет.
А так пофиг, привыкнут и так. Плата за экономию
85 spectre1978
29.08.18
(84) Нет. Причину удалось понять. Дело в "раздвоенном" звонке местной АТС. Если подсоединить в шлюз городскую линию, все работает корректно.
86 Йохохо
29.08.18
(85) вот не лень же)
87 spectre1978
29.08.18
(86) осталось поиграться с CPT Cadence (верно ли я понял?), чтобы научить шлюз корректно понимать дурацкий вызывной сигнал
88 Йохохо
29.08.18
(87) понять бы, что не работает. Мне не понятен алгоритм входящего звонка. Вариант, что надо для dial tone настроить low и high frequency.
89 spectre1978
29.08.18
(88) Похоже, помогла галочка Aggressive Ring Detection в параметрах Line
90 Йохохо
29.08.18
(89) заработало? а так вроде на атс еще есть Dialing mode on an analog trunk, можно там поменять попробовать, а не на шлюзе
91 spectre1978
29.08.18
(90) > а так вроде на атс еще есть Dialing mode on an analog trunk
на какой ATC?
92 Йохохо
29.08.18
(91) "АТСка Siemens HiPath 1150 2006 года выпуска"
93 spectre1978
29.08.18
(92) Дело в том, что народу нравится понимать, когда звонят местные, а когда с города.
94 Йохохо
29.08.18
(93) главное чтоб заработало, станет понятно, что в правильном направлении
95 spectre1978
29.08.18
(94) Заработало. Этот самый Aggressive Ring Detection помог. По умолчанию данная галка снята, когда поставил - заработало корректно.
96 spectre1978
29.08.18
а вообще мне понравилось, хорошая тема. Можно аналоговую линию просунуть куда угодно, лишь бы сетка была. Очень даже полезно...
97 Йохохо
29.08.18
(96) а можно айпи телефонию и сип клиент на сотовый или домой, лепота
98 spectre1978
29.08.18
(97) кстати, посоветуйте плиз сип-клиент под Винду хороший и бесплатный. Я скачал какой-то Microsip, вроде все неплохо, но он, кажется, p2p не умеет... Хотя я не до конца его пролазил... В моем случае снаружи клиентом не залезть, порт WAN шлюза смотрит в локалку, да и на порту АТСки зарублены все вызовы, которые не нужны охранникам.
99 Fram
30.08.18
(98) самым адекватным мне Zoiper показался. бесплатных фишек должно хватить.
100 Fram
30.08.18
(95) галка на шлюзе?
101 spectre1978
30.08.18
(100) да. Проблема была в распознании раздвоенного звонка с внутренних линий (дзынь-дзынь) офисной АТС. Городские одинарные звонки проходили. А с этой галкой стали корректно пониматься все звонки.
(99) спасибо, попробую
