Отчет СКД на УФ. Как из расшифровки передать параметры на форму отчета? ☑
0 Birmingem
10.08.18
Есть простой отчет на СКД в упр.формах. Обычная оборотка (остатки и обороты) по нескольким счетам (задаются программно) и их субконто.
На форме отчета есть несколько полей, которые заполняет пользователь, и они передаются в СКД и формируется отчет.
Пользователь в отчете хочет получить расшифровку по регистраторам.
Сделал через стандартную расшифровку СКД.
Отчет расшифровка открывается в новом окне.
Но при этом, естественно, поля формы отчета пустые.
Вопрос, как передать из расшифровки параметры в поля формы?
1 Fragster
Сделать эти поля не полями отчета, а параметрами СКД
2 Fragster
в смысле не реквизитами объекта "отчет"
3 Вафель
10.08.18
(1) парамтеры отчета нельзя произвольно расположить
4 Birmingem
10.08.18
(1)Это понятно. Но поля формы пришлось сделать вынужденно, чтобы пользователям было удобно заполнять.
Заполнять параметры СКД неудобно.
5 Fragster
(3) ой ли?
6 Fragster
в любом случае можно при компоновке запихивать реквизиты в параметры компоновщика, а при восстановлении настроек в форме (или при открытии, не помню куда там при расшифровке настройки компоновщика прилетают) из настроек СКД пихать в реквизиты
7 Birmingem
10.08.18
(6)Точно. Спасибо за идею!
