Ноутбук для 1с программиста | ☑ | ||
arkber84
11.08.18
23:56
Добрый день. Я не силен в железе. Посоветуйте какой должен быть процессор на ноутбуке (конкретные модели) для разработки и программирования 1с8.3 УФ, Такси + будут открыты 10+ вкладки браузера. Спасибо.
Маленький Мук
12.08.18
00:09
Intel Core i7 или i9
Красный рассвет
12.08.18
00:11
(0) Любой. Чем больше бюджет - тем лучше будет "УФ" и т.п.
И вообще Ноутбук, выбор. |
Mort
12.08.18
00:51
Меньше полтоса ща такой не стоит. Sad but true (
arkber84
12.08.18
01:36
(1) Там разные есть. с индексом U, 2 ядерные(4 потока), 4 ядерные(8 потоков). Таких хватит i5-8250u, i5-7200u, i7-8550u, i7-7500u? или лучше с индексом H или HQ?
Sserj
12.08.18
03:26
(4) U - процессоры с ограничением по TDP (тепловыделению). Т.е. проще говоря ограниченная производительность для большей автономной работы. Обычно TDP 15 Вт.
HQ - больше производительность, но меньше автономная работа. TDP - 45 Вт. HK - тоже что и HQ плюс разблокированный множитель, т.е. можно самостоятельно разгонять процессор. Но нужно понимать что это все равно не будет равно десктопным процессорам, у которых TDP достигает 90-100 Вт |
DGorgoN
12.08.18
Я себе лично взял Jumper EZbook Pro + доработал паяльником (вставил балансир и ssd) + Стационарный ПК для разработки (Прямой IP + RDP, можно VPN для параноиков).
У ноута в приципе 9 часов макс работы при 30% яркости экрана и 4 часа при всех плюшках. Мне его хватает пока лечу фильмы посмотреть (нагрузка на проц при произведении минимальна) и в интренет в аэропорту полазить. |
Cyberhawk
12.08.18
Мобильного i7 (MQ / QM / U) за глаза
Fragster
у меня такой: Выбрал себе ноутбук, теперь не могу победить жабу...
DGorgoN
12.08.18
Ну они же тяжелые блин )))
impulse9
12.08.18
(0) i5, i7, необязательно самый крутой
памяти не меньше 16 гигабайт, иначе могут быть проблемы при больших обновлениях, да и локально MS SQL не поставишь, т.е. отпадает работа на ноуте с большими базами. SSD и на систему/программы, и под базы 1С. У меня 2 диска по 256, хватает. Экрана 15 хватит, так как у тебя и дома, и на работе/у клиента должен быть большой монитор, или даже 2 (т.е. должны быть два разъема под них) Локально все-таки удобнее работать в конфигураторе, чем в RDP, так как все равно есть микролаги, каким бы идеальным не был пинг |
DGorgoN
12.08.18
(10) Какие такие микролаги? Всю жизнь использую и всё ок.
MaxS
12.08.18
(11) На 4K мониторе и слабеньком терминале по RDP притормаживает. Пришлось работать на физическом.
До этого на 2-х средних мониторах по RDP работал, не тормозило. |
int32i
12.08.18
Ноут для работы включает всего два понятия - глаза (экран матовый) и надежность (тепловой пакет). Везде должно быть написано Intel.
Посему - HP бизнес серии. Штука баксов и плюс. |
arkber84
13.08.18
06:04
(8) Так и какая модель процессора на твоем буке?. спасибо
arkber84
13.08.18
06:08
(10) Хватит ли производительности i7-8550u/i5-8250u (при ssd b и 16 RAM) для больших баз, больших обновлений, 10+ вкладок в браузере?
НоваяВолна
13.08.18
07:02
(15) Что ты называешь большими базами? Не забудь, что вкладки в браузере, это мелочи. SQL где будет крутится? Если на ноуте, то вообще забудь.
craxx
13.08.18
07:06
(0) Любой + аренда сервера на hetzner.de
НоваяВолна
13.08.18
07:13
(17) Это реклама?
craxx
13.08.18
07:17
(18) нет. я для примера.
craxx
13.08.18
07:17
+(18)много хостинговых площадок существует
arkber84
13.08.18
07:32
dmpl
13.08.18
(5) У 7-го поколения U процессоров есть возможность турборежима с TDP 25 Вт, что в случае 1С позволяет работать на частоте 3,5 ГГц не сбрасывая ее.
Aleksey
13.08.18
(21) по сути это максимум из того что можно выжать в ценовом диапозоне 50к. Более производительный проц - это игровой комп и с игровой видеокартой и с ценником 90-100к+
1Сергей
13.08.18
08:35
Главное чтобы экран был и кнопки
dmpl
13.08.18
(15) Выбирай 2 ядра с максимальной частотой в бусте и не менее 2,5 ГГц базовой частоты. 2 ядра - потому что 2 ядра с меньшей вероятностью упрутся в TDP и сбросят частоту. i7-8550u - не стоит, базовая частота всего 1,8 ГГц, i5-8250u - тоже, т.к. еще и турбочастота ниже. Например, из U серии можно выбрать i7-7600U (частоты 2,8/3,9) или i7-7660U (частоты 2,5/4,0). Как вариант побюджетнее - i7-7500U (2,7/3,5) или i3-8109U (3,0/3,6).
dmpl
13.08.18
(21) Батарейки на час хоть хватит при полной нагрузке? При TDP процессора 45 Вт и батарейке в 47 Вт*ч?
Aleksey
13.08.18
(26) у меня похожая модель асуса на таком же проце, только 17-ка. Хватает.
Правда там у меня не 1с, а сбис крутиться. 1с я иам из фреша юзаю |
dmpl
13.08.18
(27) А если в браузере 10 вкладок открыть с подвижным флешем и скриптами? Ну и в 17" модели могли 6-8 ячеечную батарею поставить. С процессорами U серии хотя бы 3-4 часа есть даже с 48 Вт*ч, при этом в 1С не сильно хуже H, т.к. 1С обычно 1 ядро грузит, и процессор работает на максимальной турбочастоте.
Aleksey
13.08.18
(28) Ну я так понимаю берут ноут не для того чтобы сидя в пробки в машине и иметь возможность программировать в 1С.
Зачастую доступ к разетки всё таки будет, и нужно максимум чтобы батарейка держала минут 10-20, пока в сортир с ноутом сбегаешь сделаешь свое дело (наложишь в коментах) и вернешься обратно к розетки |
dmpl
13.08.18
(29) Ну, 45 Вт и в такой ситуации не очень: пышет жаром, шумит... к тому же, батарейка имеет свойство деградировать. В общем, надо быть точно уверенным в необходимости такого процессора, а не просто про запас брать.
MaxS
13.08.18
(17) Компьютер покупается не на один год, а облако съест столько же денег за год.
Fragster
(14) i7 7600u + 16гб оперативы (8 в базе + 8 докупил) + 512 SSD + 2560*1440 экран
Cyberhawk
13.08.18
(32) А зачем 512-то?
