Ошибка при загрузке ДТшки из файловой базы в СКЛ 1с КА. ред 1.1. ☑
0 23th
12.08.18
04:31
Я провел тестирование на целостность. просвел Тестирование и Исправление через конфигуратор. Сделал выгрузке инф. базы. Затем хочу ее загрузить в пустую СКЛ базу.
Выходит следующие сообщение.
Ошибка загрузки информационной базы. В информационную базу загружены не все данные
по причине:
Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс:
Microsoft SQL Server Native Client 11.0: Выполнение инструкции CREATE UNIQUE INDEX прервано, поскольку обнаружен повторяющийся ключ для объекта с именем "dbo._InfoRg20068" и индекса с именем "_InfoRg20068_ByDims_RRRRRRRR". Повторяющееся значение ключа: (0x9d8e8d95b99e9ca3451625f09af5e360, 0x8262002590cb013d11e6c575959e0fe9, 0x00000000000000000000000000000000, 0x00000000000000000000000000000000, 0xa36f5219f3882d59474c2b8df0e06657, 0x9b42d8c4be082cee4b90810d840b8ac8, 0x01, 0x00000000, 0x00000000000000000000000000000000, 0x00000000000000000000000000000000).
HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=1, Severity=10, native=1505, line=1
И все дальше говорит не все данные загружены!
Где мне можно найти этот неуникальный объект и удалить его?
1 seevkik
12.08.18
05:05
ясно одно - это регистр сведений)
2 bolder
12.08.18
07:06
(0) Понятно что напоролись на ограничения SQL .В файловой записан «мусор» ,скорее всего даты.
3 23th
12.08.18
(2) В SQL можно его как нибудь заставить загрузиться?
4 hhhh
12.08.18
(3) лучше в файловой. проверьте этот регистр InfoRg20068. можно даже полностью очистить, а потом уже подгрузить.
5 Cyberhawk
12.08.18
ТиИ на файловой (без исправления) для начала
6 Фрэнки
12.08.18
(3) в файловую загрузка проходит? Может размер базы уже настолько велик, что и файловая уже недоступна
7 23th
12.08.18
Всем спасибо. Я сделал тестирование ключей аналитики и их очистку. Тестировал аж 2 часа. После этого загрузилась.
8 Cool_Profi
12.08.18
(7) Тестирование ключей нужно делать регулярно. Раз в неделю, если у тебя много заднего числа.
