Ошибка при создании нового отчета не СКД ☑
0 Обфускация
13.08.18
08:00
В процедуре выполнения я пишу
    ЭтотОтчет=РеквизитФормыВЗначение("Объект");
    Макет = ЭтотОтчет.ПолучитьМакет("Макет");
В итоге выходит ошибка
Ошибка при вызове метода контекста (РеквизитФормыВЗначение)
по причине:
Несоответствие типов (параметр номер '2')
Для обработки такого не возникает, но мне нужно чтобы в отчете было, как это исправить?
1 Сметанин
13.08.18
Отчет вместо Объект
2 Mankubus
13.08.18
(0) почитай СП и посмотри какие у тебя реквизиты есть на форме
УправляемаяФорма (ManagedForm)
РеквизитФормыВЗначение (FormAttributeToValue)
Синтаксис:
РеквизитФормыВЗначение(<ИмяРеквизита>, <Тип>)
Параметры:
<ИмяРеквизита> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя реквизита формы, который необходимо преобразовать.
Может быть указан реквизит данных формы (см. описание параметра <Объект> метода ДанныеФормыВЗначение).
<Тип> (необязательный)
Тип: Тип.
Тип значения, получаемого из реквизита формы (данных формы). Если данный параметр не указан, то он также получается из реквизита формы. Если реквизит является составным типом и значение параметра не указано, генерируется исключение времени выполнения.
Возвращаемое значение:
Тип: Произвольный.
Описание:
Преобразует указанный реквизит формы в объект прикладного типа.
Доступность:
Сервер, мобильное приложение(сервер).
