Проблема с модальными окнами в 1С 8.3.11 в веб интерфейсе
0 9451523
13.08.18
Привет Всем
Прошу помощи, обновили конфигурацию с 8.2 на 8.3 все работает в обычном приложении, а вот через веб интерфейс при открытии документа ПоступлениеТоваровУслуг вышло сообщение "Использование модальных окон в данном режиме запрещено" вот процедура документа:
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    КурсРабочий=События_Каштан.ПолучитьТекущийРабочийКурс(КонецДня(Объект.Дата));
    Если не ЗначениеЗаполнено(Объект.КурсРабочий) Тогда
        Объект.КурсРабочий=КурсРабочий;
    ИначеЕсли Объект.КурсРабочий<>КурсРабочий Тогда
        Режим = РежимДиалогаВопрос.ДаНет;
        Ответ = Вопрос("Установлен неверный рабочий курс. Заменить?", Режим,,,"Текущий рабочий курс "+КурсРабочий);
        Если Ответ = КодВозвратаДиалога.Да Тогда
я пока обучаюсь опыта мало , подскажите как правильно переписать процедуру?
1 Deon
13.08.18
Юзай ПоказатьВопрос()
2 Вафель
13.08.18
вместо Вопрос нужно ПоказатьВопрос
3 9451523
13.08.18
можно пример? если не сложно
4 9451523
13.08.18
шас поробуем
5 9451523
13.08.18
шас поробую
6 Deon
13.08.18
(4) Пример в Синтакс-помощнике есть
7 Deon
13.08.18
Получение рабочего курса лучше делать сразу в серверном методе типа ПриСозданииНаСервере(), чтобы лишний раз не бегать на сервер с клиента
8 9451523
13.08.18
Обращение к процедуре как к функции (ПоказатьВопрос)
        Ответ = <<?>>ПоказатьВопрос("Установлен неверный рабочий курс. Заменить?", Режим,,,"Текущий рабочий курс "+КурсРабочий); (Проверка: Тонкий клиент)
9 Вафель
13.08.18
(8) А потому что это не функция )))
10 unbred
13.08.18
разрешить всплывающие окна в браузере? или пробовали?
11 Asmody
13.08.18
(9) У человека горе - СП украли.
12 Fedor-1971
13.08.18
(8) вот пример из СП:
Оповещение = Новый ОписаниеОповещения ("ПослеЗакрытияВопроса", ЭтаФорма, Параметры); //Экспортная (!!!) процедура формы, где будешь обрабатывать ответ
ПоказатьВопрос(Оповещение, //куда идти после ответа на вопрос
"Волнующий тебя текст", //чего спросить то хотел
Режим, //режим вопрошения
0); //таймаут
&НаКлиенте
Процедура ПослеЗакрытияВопроса(Результат, Параметры) Экспорт //(Обрати внимание!!! Экспорт, иначе не будет работать, т.к. вызов из вне формы)
    Если Результат = КодВозвратаДиалога.Нет Тогда // если ничего не ответии Результат = Непределено
        Возврат;
(10) не все браузеры будут работать корректно.
(11) не горе, просто есть несколько неочевидных моментов, сам путался, пока не привык
13 Мыш
13.08.18
(12) Асинхронный режим штука такая, да. Требует переосмысления привычных подходов.
14 Deon
13.08.18
(12) Волнующий текст )
