Пропадают движения по документам после синхронизации в РИБ ☑
0 Anton 11
13.08.18
Добрый день. Имеется ут 11 РИБ. Один подчиненный узел (склад-отправитель) перепроводит документ перемещения, документ с его движениями уходит в центральный узел (видно в составе отправляемых данных), там принимается и регистрируются изменения для отправки в узел склада-получателя. отправляются так же документ и его движения. Но вот по факту приема сообщения в узле склада-получателя документ становится без движений. Кто с этим сталкивался и в чем может быть причина?
1 Фрэнки
13.08.18
Причина может быть в плане обмена. Откуда у вас взялся план?
2 Cool_Profi
13.08.18
В плане обмена не регистрируются движения?
3 Cyberhawk
13.08.18
Так ошибка проведения
4 Фрэнки
13.08.18
(3) У хорошего плана не может быть такой ошибки
5 Cyberhawk
13.08.18
(4) "по факту приема сообщения в узле склада-получателя документ становится без движений" // Точно так и происходит во всех типовых при ошибках проведения
6 Фрэнки
13.08.18
(5) в хорошем плане обмена при приеме проведенного документа в узле получателя не перепроводится документ и не бывает ошибок проведения. Вопрос только в том, все ли типовые планы обмена настолько хороши. Лично у меня подозрения, что у ТС план обмена хоть чуточку, хоть немножечко нетиповой.
7 Cyberhawk
13.08.18
(6) Ты чо - во всех типовых обменах при загрузке проведенного документа он записывается в режиме отмены проведения, а затем отложенно проводится. Невзирая на то, проведен он в приемнике на момент загрузке или не проведен.
Правда, Я только сейчас заметил, что у автора РИБ, и в типовых РИБах ничего не проводится, а движения отдельно передаются. Что не отменяет того, что движения могут "пропасть" при загрузке.
8 Anton 11
13.08.18
План обмена типовой, с отбором по подразделениям
9 Anton 11
13.08.18
Так ошибки проведения нету. Если потом зайти в документ без движений и провести его, движения появляются
10 Anton 11
13.08.18
суть в том, что движения передаются, но не записываются почему-то..походу предстоит долгая отладка и поиск по коду.
11 dmpl
13.08.18
(10) А ЖР что пишет?
12 Cyberhawk
13.08.18
В мониторе обмена есть ошибки?
13 Cyberhawk
13.08.18
Ну там, где пишется типа "последняя загрузка данных тогда-то"
14 Anton 11
13.08.18
В журнале без ошибок. После синхронизации красного кружка нету, "Сейчас сейчас" стоит.
15 Cyberhawk
13.08.18
Ну значит отладку загрузки в помощь
16 Фрэнки
13.08.18
(14) хотелось бы все-таки услышать подтверждение, что это именно конкретный какой-то план обмена...
Можно просто убедиться каким конкретно способом передаются движения и документы из узла в узел. Но показания меняются.
В самом начале было указано, что данные о движениях передаются в ЦБ и уже затем из ЦБ транслируются в ПБ. Затем указано, что при трансляции в ПБ движения тоже попадаются в файл обмена, но почему-то их нет в ПБ без показа каких-либо ошибок обмена.
Так мое мнение, что в приеме из ПБ в ЦБ движения принимаются (это без сомнения), но не регистрируются для дальнейшей трансляции. И это скорей всего так и будет, но нужно проверить именно сам план. И объекты, в него включенные. Там не гипер много работы, но если раньше такого не смотреть, то по первому разу разборки займут много времени.
17 Anton 11
13.08.18
(16) из ЦБ в ПБ вторую отправляется и документ и его движения, все норм
18 Anton 11
14.08.18
03:22
Дичь какая-то. Склад отправитель отправляет только движения расхода, склад получатель отправляет только движения прихода.
19 dmpl
14.08.18
07:15
Кстати, иногда кривые разработчики ставят свои подписки на события без учета ЗагрузкаДанных = Истина. Потом похожие проблемы лезут.
20 Фрэнки
14.08.18
(18) довольно ожидаемая дичь. Остатки в разных ПБ оказываются разные в результате
21 Serg_1960
14.08.18
(18) Хитро вывернуто-вогнутая ордерная схема без ордеров? :)
Я бы первым делом проверил конфигурацию на предмет изменений с конфигурацией поставщика. Вторым делом - перепроверил настройки.
(из практики) Однажды, после сбоя, одна константа обнулилась (недопустимое значение)  - конфигурация такую хню пошла гнать, что сначала обалдел и долго не мог догнать "Что происходит?" :(
22 Serg_1960
14.08.18
Не исключен и третий вариант, нелицеприятный для автора, - когда, в следствии неполного осознания, недоумение вызвано недопониманием :)
