Сервер для 1С: может памяти добавить?!
0 dft2014
13.08.18
Подскажите, достаточны ли характеристики у сервера, на котором у нас крутится 1С? Или дергать админов, чтобы что-нибудь добавили/улучшили? Т.к. сейчас при установки обновлений для 1С:Бухгалтерии3 и 1С:ЗУП3, все очень долго устанавливается.
Памяти - 12Гб
Процессор - Intel 2,50GHz
1 lubitelxml
13.08.18
Процессор - Intel 2,50GHz - даже и не знаю что вам сказать. Уточните модель проца. Сколько одновременно пользователей работает? SSD уже пробовали?
2 dft2014
13.08.18
(1) Процессор - Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2@ 2,50GHz
Операционка - 64бит, Windows Server 2008 R2 Standart
3 Скиурус
13.08.18
У меня такой в 2007 был. Хороший по тогдашним меркам.
4 dft2014
13.08.18
Одновременно работает 20-25 пользователей.
5 dft2014
13.08.18
Проблема - при установки обновлений для 1С:Бухгалтерии3 и 1С:ЗУП3, все очень долго крутится. Пользователи на скорость не жалуются, привыкли видимо))
6 igork1966
13.08.18
(5) Обновление-то на серере запускаешь?
7 dft2014
13.08.18
(6) Естессно!
8 igork1966
13.08.18
(7) Дык умножай размер cf на 2... и скорее всего понимаешь что памяти маловато....
А если это клиент-серверная и скуль крутиться на нем же...
9 Aleksey
13.08.18
(5) А какая религия запрещает открыть диспетчер задач и посмотреть нагрузку на проц, диски и объем памяти?
10 dft2014
13.08.18
(8) SQL расположен на другом сервере
11 PC
13.08.18
(0) >Памяти - 12Гб
Нолик в конце не потеряли?
12 dft2014
13.08.18
(9) Смотрела, показывает загрузку при обновлении под 90-95%
13 dft2014
13.08.18
(11) Еще раз посмотрела, показывает 12,0 Гб. Это мало?
14 PC
13.08.18
(13) Мягко говоря, да.
15 Rovan
(0) я обновления на ночь запуская в автоматическом режиме - делает DT и потом ставит обновление...
утром прихожу - 60 баз обновлены.
16 Aleksey
13.08.18
(12) загрузка чего? сети? проца?
17 dft2014
13.08.18
(14) А сколько памяти надо на сервере? И желательно ссылкой, чтобы я аргументировать смогла админу.
(16) Смотрю в Диспетчере вкладку Performance: показывает значения CPU под 90%, Memory под 95%.
18 Aleksey
13.08.18
Бред какойто, если конечно на этом сервере не крутиться еще 100500 задач
19 dft2014
13.08.18
(18) На этом сервере только 1С.
20 Aleksey
13.08.18
(19) 1С не может загрузить больше 1 ядра,
E5-2670 - 8 ядер 16 потоков.
ну клиент отожрет 1 ядро, ну сервер предприятие еще пару ядер, ну скуль еще пару ядер ... Но 16 ядер загрузить обновлением  - это не реально
21 dft2014
13.08.18
(20) Тогда в чем может быть причина?
22 ansh15
13.08.18
(20)Может это виртуалка с 1-2 ядрами и 12 ГБ памяти, админ слышал, что 1С однопоточна и подумал, что и этого хватит.
23 PC
13.08.18
(17) Глянул сейчас на одном сервере. Там крутятся Бух, ЗУП, ДО. Только 1С, SQL на другом сервере. 18 сеансов, активно наверняка никто не работает. 31,1 ГБ памяти используется.
24 Aleksey
13.08.18
(21) для начало разобраться что за оборудование и как оно работает. А так может между скулем и 1с протянута сеть на 100мб, а ты на память жалуешься
25 bizon2008
13.08.18
(0) А долго это в цифрах выразить как-то можно? А то у мну две минуту долго.
26 Фрэнки
13.08.18
(25) да если там вообще ничего даже не пытались оптимизировать... Может и по 15-20 минут висеть обновление.
И это при том, что и проц будет круче, и памяти больше 64 ГБ
Там есть критичные настройки для работы со свежими платформами и свежими БСП. Но раз такое железо дохлое, то я даже озвучивать рецепты не стану, чтоб не орали после, что рецепты негодные, т.к. на 20-25 юзеров прежде железо нужно  заменить на актуальное.
27 bizon2008
13.08.18
15-20 минут на обновление, это недолго однако. Как мне кажется. На крайняк можно и на ночь поставить. Не вижу проблемы. Или тама обновления по нескольку раз в день выходят? И все критичные?
28 Фрэнки
13.08.18
19:13
(27) Так там база сама по себе небольшая и вполне может обновиться за 2-3-4 минуты. Это если все нормально настроено или, к примеру, обновление выполняется с той же базой но в файловом режиме. Если очень сильно захотеть, то можно за эти 20++ минут базу выгрузить в DT, развернуть ее в файл, обновить, снова выгрузить в DT и опять развернуть на сервере.
29 Cyberhawk
13.08.18
19:15
(26) "есть критичные настройки для работы со свежими платформами и свежими БСП" // Настройки чего, сервера БД или хостовой ОС?
30 Фрэнки
13.08.18
19:25
(29) приложение 1с сервака.
rphost, по которым виснут блокировки кучей
При условии, конечно, что в данном конкретном случае все эти 20-25 пользователей хотя бы насоздавали разных баз, а эти базы стартуют фоновые задания.
31 palsergeich
13.08.18
19:48
(17) memory 95% - плохо начинается своп.
32 Cyberhawk
13.08.18
(30) Ты про то, что нельзя 1 соединение на 1 РП ставить из-за фоновых заданий, активно применяемых в типовых на БСП?
33 Фрэнки
13.08.18
20:06
(32) наоборот. Там наверняка вообще не настроено количество соединений на РП и соответственно, несколько висящих на серваке баз выставляют фоновые задания и они становятся блокировками для последних платформ и для БСП, которые на УФ
34 bizon2008
13.08.18
20:26
(33) РП - это что такое?
35 Фрэнки
13.08.18
rphost
36 Cool_Profi
13.08.18
(34) Рабочий Процесс в данном контексте
37 Фрэнки
13.08.18
http://www.gilev.ru/app1c/ советую пробежаться тс по вот этой ссылке
