Админ
Штрих Ритейл 01Ф после перепрошивки нет связи с ОФД (Ярус) ☑
0 Anyman
14.08.18
После перепрошивки и замены ФН на "родном" компе не встал. Определился как новое устройство "Remote NDIS based Internet Sharing Device #2". IP и маска прописаны. Тест драйвер его видит, команды воспринимаются, но, теперь результат ping (через драйвер) всегда 5. Удалял в диспетчере устройств, перезапускал RNDIS (галочка "Разрешить общий доступ..." в свойствах адаптера) не помогает. Что еще попробовать без переустановки системы??? На чистой системе  встает нормально...
1 Woldemar177
14.08.18
Что означает "на чистой системе встал нормально"?
2 Anyman
14.08.18
Восстановил архивный образ системного диска созданный после установки винды и драйверов. Настроил RNDIS. Результат пинга - 0.
3 Anyman
21.08.18
05:57
Может кому-нибудь поможет. Помогает подключение ФР со старой прошивкой (при наличии, конечно :)) и удаление в диспетчере сначала его. После этого #2 пропадает.
4 Woldemar177
21.08.18
07:48
RNDIS и так то не всегда удается настроить. Вчера мучился, в офисе работает, у клиента нетю. Плюнул, настроил передачу чеков через драйвер.
5 Сияющий в темноте
21.08.18
08:09
После изменения версии у вас остался старый адаптер,который нужно удалить,потом в свойствах подключения к интернет снять и снова поставить галочку общий доступ.
также полезно изучить функционал OfdProxy,от ШтрихМ,и не забывать при ее настройке запускать драйвер от имени администратора.
П.С.у некоторых ОФД типа Такском нужно подтверждать замену фн в кабинете ОФД.
А RnDis ещн никого не подводил,передает как часы,если есть вопросы могу подключиться и настроить.
6 Anyman
22.08.18
(2) Как рекомендуете удалять старый адаптер после изменения версии?
7 Anyman
22.08.18
Имелось ввиду (5) Вопрос к Сияющему в темноте.
8 Сияющий в темноте
22.08.18
(6) Если в списке оборудования сделать показать скрытые устройства, то должен показать старый адаптер.
Но, как показала практика - старый можно не удалять, когда мы новому даём адрес старого то винда спрашивает - а уверены ли мы - и если мы уверены, то адрес переносится на новый.
После замены ФН Ярус около полчаса чего-то проверяет и не принимает чеки, при этом, касса будет в ОФД в режиме online и ФН уже новый, но будет пауза - после которой чеки прекрасно передаются - это поведение проявляется на любой ККТ независимо от способа передачи (с другой стороны, в Такскоме вообще подтверждать замену нужно).
9 Сияющий в темноте
22.08.18
Ну и ещё в аппаратов Штрих-М время ожидания ответа с 1000 поменять на 10000 иначе действительно как не пляши, через Ethernet или RnDis никто чеки передавать не будет.
10 Anyman
07.09.18
06:37
(9) "время ожидания ответа с 1000 поменять на 10000"
Это в Таблице №19 "Параметры ОФД"?
11 Сияющий в темноте
07.09.18
Да,если меньше,то этот гад ничего не передает.
И повтор,который 100 меньше не ставить,т.к.иначе начинает пищать и жаловаться,что ничего не передается.
12 Anyman
10.09.18
05:51
(11) Сейчас на одном компе забавная ситуация. Включение компа -> запуск ККМ -> пинг через драйвер = 5 и ничего не передается. Перезапускаем RnDis (галочка "Разрешить общий доступ") результат пинга = 7 и данные в ОФД передаются, чего при пинге=7 согласно техподдержке Штрих не должно быть. Т.е. для предачи в ОФД нужно каждый день убирать и ставить галочку "Разрешить общий доступ". Не сталкивались?
13 Woldemar177
10.09.18
07:03
(12) Галочка всегда должна стоять чтобы чеки передавались.
14 Сияющий в темноте
10.09.18
(12)общий доступ в винде работает через пень колоду,сталкивались,пытаясь его использовать для доступа нескольких компьютеров в интернет.
прописанные на кассе статикой адрес и главное днс 8.8.8.8 решают проблему.
но,есть офдпрокси,который решает проблему передачи для любых ккт,только нужно в исключения брандмауера его добавить.
15 Сияющий в темноте
10.09.18
если офд прописать ip адресом,и будет кривой днс,то передача в офд пойдет,а пинга просто не будет,т.к.заикнется на стадии получения имени
16 Anyman
11.09.18
06:43
(14) днс 8.8.8.8 где прописываем?
17 1snik_d
11.09.18
(14) Полностью согласен. На Windows 10 так и не смог нормально подружить RNDIS на штрих-онлайн и ОФД. Все работало до перезагрузки компа, потом опять приходилось расшаривать подключение. Настроил передачу через драйвер (ОФД прокси) и забыл о проблеме.
18 1snik_d
11.09.18
07:59
(12) Настраивайте через драйвер передачу
19 Anyman
11.09.18
(18) Т.е. настроить в драйвере в "Доп.параметрх" 25-ый пункт? Дак, он настроен, "Активировано" и "Включть передачу данных" нажаты. Или имеется ввиду что-то другое?
20 1snik_d
11.09.18
(19) Там механизм следующий: ККК передает данные сначала в драйвер, а драйвер уже в ОФД (поэтому и называется ОФД прокси). Там надо в ККМ в таблицах менять адрес ОФД. У Штриха есть толковая инструкция на сайте.
21 Сияющий в темноте
11.09.18
(17)на Windows 10 до обновления работает расшаривание по сети,но,как выяснилось,правила брандмауера она тоже периодически сбрасывает,так что и прокси затыкается,но,если ей сказать,чо подключение лимитное,то все работает.
