вопрос по бизнес процессу ☑
0 asder117
14.08.18
Доброго времени суток. Имеется самописная конфигурация. В ней создана ЗадачаИсполнителя и бизнес процесс.
Вопрос стоит в том, как можно реализовать чтобы просесс работал, но задачи пользователям выполнять не нужно было (не нужно было заходить в задачу после обработки документа и нажимать кнопку "Выполнено", чтобы БП двинулся дальше). Задачи должны автоматически выполняться в результате действий с документами - программно
1 ДНН
14.08.18
(0) находишь нужную задачу, получаешь объект, выполняешь методом "Выполнить" (вроде бы так называется, не помню точно, но что-то похожее). Бизнес-процесс автоматически пойдет дальше
2 asder117
14.08.18
(1) Это-то я знаю.
На форме задачи сделал
Процедура ДокументОснованиеОткрытие(Элемент, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
мФормаДокументаЗаказНаряд = ДокументОснование.ПолучитьФорму("ФормаДокумента",ЭтаФорма,ЭтаФорма);
мФормаДокументаЗаказНаряд.Открыть();
При открытии формы документа я могу получить ту форму (Владельца) откуда он был вызван.
Пытаюсь
ЭтаФорма.ВладелецФормы.Ссылка.ПолучитьОбъект().Выполнить();
и нифига.
3 ДНН
14.08.18
(2) не будет удобней у документа перед записью или при проведении, находить нужную задачу и выполнять ее?
4 asder117
14.08.18
(3) Это я и пытаюсь делать при записи. Проведение возможно только при определенном статусе.
5 butterbean
14.08.18
(2) делать такие вещи через форме- в корне не верно. Нужно делать через реквизиты задачи, бизнес-процесса и т.п. Выполнение задачи должно происходить при проведении целевого документа
6 ДНН
14.08.18
(4) не нужно при открытии формы документа получать ту форму откуда документ был открыт. Нужно как-то установить связь между задачей и документом (например добавить реквизит у задачи), а дальше (1)
7 Михаил Козлов
14.08.18
Делал через интерактивную активацию экземпляра БП.
И лучше не использовать отдельную задачу, а порождать "штатную".
8 Cool_Profi
14.08.18
ОбъектЗадача.ВыполнитьИнтерактивно()
Разумеется, на клиенте
