Слетел РИБ ☑
0 bard666
14.08.18
Всем здравствуйте! Бьюсь 2 дня с РИБ. Смысл в том, что обновили платформу до 8.3.12.1567, после этого перестал работать РИБ в ЗУП 2.5.
Пишет: "Конфигурация узла распределенной ИБ не соответствует ожидаемой!".
Рыл интет, пробовал:
1. Перезалить cf в распределенный узел
2. Перезалить новый созданный созданный dt в узел
3. Создать новый план обмена с узлом
4. Менял Тэги Digest1 и Digest2 в сообщениях баз
5. Зафигачил две файловые локально.
Не помогает. Может кто ещё что подскажет?
1. Отвязать от РИБ
2. Загрузить конфу из CF
3. Привязать к РИБ
4. Провести выгрузку из центра
5. Загрузить в филиал
2 bard666
14.08.18
(1) Это написано в первом пункте.
Тогда удалить филиал
Выгрузить из центра начальный образ.
4 bard666
14.08.18
(3) Делал. Пункты 2,3
Откатиться на предыдущий релиз платформы
6 bard666
14.08.18
(5) вариант. Попробую откатить, выгрузиться и вернуть.
7 bard666
14.08.18
(5) Сработал вариант. Спасибо. Реальный Волшебник)
8 bard666
14.08.18
Черт, это на один раз)
9 Волшебник
14.08.18
10 RomanYS
14.08.18
11 bard666
14.08.18
(10) Попробую.
12 bard666
15.08.18
08:22
Ещё ра привет! Выгрузка cf, загрузка его в главный узел и в распределенку не помогла.
13 Serg_1960
15.08.18
Я не слышал ни слова про кэши или мне показалось? Это ключевой момент. Все беды начинаются после того, как кэши протухли.
14 Serg_1960
15.08.18
Если автору ничего не помогло, то не исключено, что конфигурация битая. Бывают же "битые данные" - а чем конфигурация хуже? У ней тоже структура "биться" может так, что платформу молча глючит). Проверьте конфигурацию.
15 Фрэнки
15.08.18
а ведь, что характерно, что подобная ветка уже была недавно - там тоже обновили платформу "по самое не балуй" и поперла неустранимая ошибка в РИБ про "... не соответствует ожидаемой"
16 Serg_1960
15.08.18
Платформа обновилась, подхватила все привязки баз и настройки юзеров - красота!...Вот только кэши конфигурации базы были не в курсе, не пережили и протухли :)
17 Фрэнки
15.08.18
(16) мне почему-то казалось, что "... не соответствует" это про строчку вычисленного и записанного хэша в самом начале обменного файла
18 bard666
15.08.18
(13) Про кэш. Если выгрузить dt и создать базу локально кэш  тоже переносится?
19 bard666
15.08.18
Починил. Рассказываю. Может кому пригодится.
Была платформа 8.3.10.2252, перешли на 8.3.12.1567.
РИБ перестал работать. Сделал две локальные базы. На старой платформе обменивается, на новой никак.
В итоге способ такой:
1.Выгрузил cf файл рабочей базы, запустив конфу на платформе 8.3.10.2252.
2.Сделал две чистые базы на платформе 8.3.12.1567
3.Заполнил организацию, сделал пару обменов.
4.Выгрузил после этого cf, залил в центральный узел и в распределенку.
Теперь работает.
20 bard666
15.08.18
Тему можно закрывать
21 Serg_1960
15.08.18
(19) Пункт два Вам помог - гарантия работы на чистых и свежих кэшах. Разработчики 1С не парятся сообщать пользователям, когда в платформах изменяется структура служебной информации. Имхо.
22 bard666
15.08.18
(21) Поправка. Просто выгрузка cf в чистую базу не помогла. Процесс пошёл после пробных обменов в чистых базах.
23 Tonik992
15.08.18
(19) Просто магия. Можно ли такую последовательность действий обернуть в причинно-следственную связь?
24 Serg_1960
15.08.18
(22) Пункты 3 и 4, имхо, лишнее. На самом деле, скорее всего, помогло небольшое изменение в последовательности действий, на которое не обратили внимание.
Например, два различных варианта последовательности действий с различным итогом работы:
А) загрузил конфигурацию из файла; F7; F5; записал сообщение обмена...
Б) загрузил конфигурацию из файла; F7; закрыл конфигуратор, открыл сеанс "1С:Предприятие"; записал сообщение обмена...
И как конечный результат - при варианте А) возникла ветка автора, а при варианте Б) - возможно мы бы не имели повода пообщаться :) "Дьявол кроется в деталях"(цы)
25 bard666
15.08.18
(24) Пробовал без пунктов 3,4. Не помогало.
