ЗУП КОРП - Справочник Шаблоны произвольных кадровых приказов |
pavlika
15.08.18
Кто с ним сталкивался? Нигде описания не найду - как цепляется шаблон печатной формы и по какому принципу формируется список "Создать на основании" в самом документе?
Джуниор
27.08.18
07:16
Разобрался? Тоже не могу найти описание.
2S
27.08.18
08:12
(0) ничего сложного. Там же в самом шаблоне можно макет привязать
Джуниор
27.08.18
Макет должен быть оформлен определенным образом.
Пробовал подключить обработку внешней печатной формы - выдает ошибку: "Невозможно подключить дополнительную обработку из файла.
Возможно, она не подходит для этой версии программы."
2S
27.08.18
08:18
(3) ну хз, у меня 7 групп по 3-4 шаблона в каждой, все работает. Точно не помню, но вроде пришлось править механизм выбора печатной формы из списка. По-умолчанию предлагает все макеты, а не конкретный под шаблон.
2S
27.08.18
что-то вроде этого в присозданинасервере вместо типового механизма
КомПечати = Документы.ПроизвольныйКадровыйПриказ.КомандыПечатиФормы(ЭтаФорма);
Для Каждого КомандаПечати Из Команды Цикл
ЕстьМ = 0;
Для Каждого ОписаниеКомандыПечати Из КомПечати Цикл
ЕстьМ = 1;
Если СтрНайти(КомандаПечати.Имя, ОписаниеКомандыПечати.Идентификатор) > 0 Тогда
Продолжить;
Если СтрНайти(КомандаПечати.Имя, "ПодменюПечатьОбычное") > 0 Тогда
МассивУдаляемыхКоманд.Добавить(КомандаПечати);
Если ЕстьМ = 0 Тогда //не нашли команд печати
Джуниор
27.08.18
Это все хорошо. Но если придумали такой механизм, то он должен работать без вмешательства в конфигурацию. Если найду описание - отпишусь.
Джуниор
28.08.18
Добавил на инфостарт пример использования.
http://catalog.mista.ru/public/894061/
pavlika
28.08.18
(2), (7) Спасибо, посмотрю - мысль понял.
pavlika
28.08.18
20:26
Остался только вопрос с "Создать на основании" из произвольного кадрового приказа. Там то какой принцип?
Джуниор
29.08.18
(9) Создается документ "Премия" или "Материальная помощь" с наполненными данными из произвольного кадрового приказа.
И еще, есть один нюанс: нельзя изменять реквизитный состав шаблона, если уже есть созданные произвольные приказы. Логично, но не удобно.
pavlika
29.08.18
(10) Спасибо - ожидал что можно расширить список документов, которые можно создать на основании произвольного кадрового приказа. Например, делаем шаблон для разовой премии и уже на основании него создаем разовое начисление.
