Расход лицензий при отказоустойчивом кластере ☑
0 roman2
15.08.18
Кто точно знает:
При создании отказоустойчивого кластера расход клиентских лицензий увеличивается? (например при отказоустойчивости = 1 появляется по 2 сеанса на один вход пользователя)
1 Fragster
да
2 Вафель
15.08.18
а кто-нибудь юзает вообще такое?
3 Вафель
15.08.18
мне кажется даже 1с сама не особо к этому. иначе бы они не взялись писать 8.4
4 Fragster
(2) может быть есть случаи, когда вылет клиента при падении сервера недопустим (с последующим перезапуском), но я таких случаев не встречал.
5 Вафель
15.08.18
(4) мне кажется что и 1с  поведет себя 50 на 50
6 Fragster
в теории (и документации) лицензий жрется кратно больше
7 roman2
15.08.18
(6) можешь ссылку кинуть?
8 Cyberhawk
15.08.18
9 Feanor
15.08.18
(6) а на практике?
10 roman2
15.08.18
(9) я на ИТС не нашел
11 DrWatson
15.08.18
Ну, да. (Уровень отказоустойчивости +1) - столько соединений будет создаваться, а значит и столько же клиентских лицензий будет потребляться.
Но тут ещё есть момент с центральными серверами. Типа их тоже нужно (Уровень+1). А вот что будет если их будет меньше?
На эксперте есть такой вопрос. Центральных 2, ещё один рабочий, уровень отказоустойчивости - 2. Сколько будет соединений. Правильным считался ответ - 2. Почему - не понял. Теоретически раз уровень 2, то должно быть 3 соединения. А машин, чтобы проверить, нет.
12 roman2
15.08.18
(11) разверни виртуалки, я так тестировал. И при отказоустойчивости 1 было 2 сеанса на один вход.
13 roman2
15.08.18
(11) уровень отказоустойчивости не может быть больше чем центральных серверов - 1.
Возможно сколько не ставь, а учитывается максимум возможный (т.е.1)
14 DrWatson
15.08.18
(13) Возможно, да, напрямую зависит от количества центральных серверов.
Но вот определения уровня отказойстойчивости: Уровень отказоустойчивости определяет максимальное количество рабочих серверов, входящих в состав кластера, одновременный выход из строя которых не приведет к аварийному завершению сеансов подключенных пользователей.
Я бы тут предположил, что в задаче из (11) будет всё-таки создано 3 соединения. Просто смысла так делать не особо много. Ибо при падении 2-х центральных серверов кластер работать не будет. А при падении центрального и рабочего всё-таки будет.
Итого, связано ли количество соединений только с уровнем отказоустойчивости или ещё и центральными серверами, надо бы как-нибудь дополнительно выяснять. Кто нибудь проводил тесты?
