НДС в чеке на ккт ☑
0 Flierok
15.08.18
Привет. Есть УТ 10.3 последняя конфигурация, есть в ней пара организаций. По одной из них учет ведется ОСН + ЕНВД. В ЕНВД ндс нет, в ОСН нужно 18%.
В чеке ккм в ПодготовитьДанныеДляФискализацииЧека указываю что ндс в данной строке будет из перечислений ТипыСистемНалогообложения 18%.
Если остановить выполнение печати чека, в данной строке ндс 18%, можно его и посчитать.
Далее если НДС мы вычислили то касса ругается мол сумма налога больше допустимой, если не считали то в чеке нет никаких упоминаний о ндс. Куда девается, никто не знает?)
В коде была строка
        //ОбщиеПараметры.СистемаНалогообложения = МенеджерОборудованияКлиентСервер.СистемаНалогообложения
        //    (ОрганизацияЧека, ЧекККМ.Дата, ПорядокНалогообложения);
но я ее заменил на
        ОбщиеПараметры.СистемаНалогообложения = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ТипыСистемНалогообложенияККТ.ОСН");
Из номенклатуры не должен тянуть. В данных чека при отправке на фискальник нет никаких упоминаний о ставке ндс. Но в офд на сайте значится годно ндс 0.
1 hhhh
16.08.18
(0) "Из номенклатуры не должен тянуть"  - вообще-то в  10.3 из номенклатуры ыроде и тянет.
2 Масянька
16.08.18
08:35
(0) В 10.3 поищи ЗаписьXML (я не помню точное название и где лежит) - именно там формируется НДС для передачи в чек. Называется "Tax".
3 SeriyP
16.08.18
(0) Может так попробовать для ЧекККМ:  ПредопределенноеЗначение("Перечисление.СтавкиНДС.НДС18")
4 Flierok
17.08.18
(3) вот именно так и написал, но в чеке 0(
5 Flierok
17.08.18
(1) да, при формировании строки чека. но я заменил на
        СтрокаЧека.СтавкаНДС = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.СтавкиНДС.НДС18"); // Cтавка НДС в %
        //СтрокаЧека.СуммаНДС = Окр(СтрокаТовара.Сумма*18/118, 2);
6 ptiz
17.08.18
(0) Касса на какой налоговый режим настроена? Что там по кнопке "Параметры фискализации" в настройках торгового оборудования?
7 Flierok
17.08.18
(6) в параметрах фискализации галки есть осн, енвд и подакцизный товар.
как и в драйвере ккт, на вкладке регистрация ккт. наименование, организация, основная сно - общая, галки осн и енвд, подакциз. и все.
Игрался значениями ндс во вкладке программирование. пробовал в поле 114 ставить значения 0,1,2. Не помогло.
Это настройка работы с налогами, контролировать-не контролировать сумму, доступно не доступно 18%,0%
8 Масянька
17.08.18
(7) Для тех, кто в шлемофоне: общие модули -> МенеджерОборудованияВызовСервера -> ПолучитьXMLПакетдляФискализацияЧека -> стр. 140 (приблизительно):
там идут строки ЗаписатьXML.ЗаписатьАтрибут(...).
Там должно быть Tax. Это и есть ставка НДС.
9 Flierok
17.08.18
(8) спасибо конечно, но там значится
                    Если НЕ ПустаяСтрока(ТекущаяПозиция.СтавкаНДС) Тогда
                        Если ТекущаяПозиция.СтавкаНДС = 118 Тогда
                            ЗначениеСтавкаНДС = "18/118";
                        ИначеЕсли ТекущаяПозиция.СтавкаНДС = 110 Тогда
                            ЗначениеСтавкаНДС = "10/110";
                        Иначе
                            ЗначениеСтавкаНДС = ТекущаяПозиция.СтавкаНДС;
                    Иначе
                        ЗначениеСтавкаНДС = "none";
                    ЗаписьXML.ЗаписатьАтрибут("Tax", XMLСтрока(ЗначениеСтавкаНДС));
При отладке ТекущаяПозиция.СтавкаНДС заполнено значением 18%, а на выходе в чеке и в офд имеем 0. Оттого я и чешусь)
10 Flierok
17.08.18
что то при оформлении пошло не так)
11 Масянька
17.08.18
(9) А теперь открывай обработку (которую в торг. оборудов. совал) и играйся с компонентой, которая в макете лежит.
Туда (в эту компоненту) нужно загружать из файла архив, в которой 2 xml файла (манифест и еще какая-то бяка) + dll.
Рекомендую исходную обработку сохранить, а потом уже играться.
12 karpik666
18.08.18
(0) так вначале проверьте какие у вас драйвера установлены, обычно такая ситуация, когда используете 8-е драйвера с новой прошивкой, поставьте 9-е,
также можно посмотреть какой вообще итоговый xml передается, возможно в самом файле не передаются данные по ндс,
если не хотите возиться для корректного разделения по системам налогообложения могу также посоветовать свою разработку http://catalog.mista.ru/public/590993/?ref=1050.
