Обмен между базами 1С УТ + CRM и 1С БП 3.0. Просят оценить ☑
0 evorle145
16.08.18
Добрый день, господа!
Сразу скажу, что с конвертацией данных КД 2.0 знаком, с КД 3.0 по нулям.
Просят оценить, за сколько сделаю задачу:
Обмен между базами 1С УТ + CRM и 1С БП 3.0 будет производится через обработку “Универсальный обмен данными в формате XML"
·         Поступление товаров и услуг  ---> Поступление (акты, накладные);
·         Реализация товаров и услуг   --->  Реализация (акты, накладные);
·         Счет-фактура выданный  --->  Счет-фактура выданный;
·         Счет-фактура полученный  --->  Счет-фактура полученный;
·         Перемещение товаров  --->  Перемещение товаров;
·         Возврат товаров от клиента  --->  Возврат товаров от покупателя;
·         Сборка товаров  ---> Отчет производства за смену;
·         Перемещение товаров--->  Перемещение товаров.
Данные из БП 3.0 в УТ + CRM переноситься не будут, только односторонний обмен.
Подскажите, эту задачу нужно реализовывать через конвертацию данных БП 2.0, правильно? ну раз пишут про “Универсальный обмен данными в формате XML"
И во сколько бы оценил эту задачу специалист, который точно понимает как это делать и знает подводные камни?
1 Aleksey
16.08.18
Ну если так стоит задача то там все полуавтоматом - парукликов мышки и готово.
Другое дело что вся проблема в НСИ, как объяснить, что клиент Гендальф серый в УТ это ООО "Кольца" в БП, если в Ут нет ни ИНН ни КПП.
А если валюту, страны мира, ЕИ еще можно засинхронить по коду (хотя и с единицами будут проблемы) то как синхронить склады и номенклатуру? По какому признаку программа поймет что палка-копалка в УТ это волшебный посох в БП?
И вот с этой задачей никто не хочет разбираться, а она очень дорогая как по времени, так и по деньгам
2 Aleksey
16.08.18
Сюда же можно отнести проблемы конвертации , когда в УТ у нас яблоки в ассортименте, а в БП отдельно яблоки зеленные, яблоки красные - потому что так в документах от поставщика и по другому бухгалтера не хотят оприходовать.
Или когда в УТ яблоки оприходуются в кг, потому что так торгавать проще, а в БП идут в ящиках, потому что поставщик так отписывает
3 evorle145
16.08.18
(1) может по тогда просто по ГУИД искать? Если не найден, то создается новый и все. То есть как бы предположить, что все элементы справочника номенклатура (и других) идут из УТ, а в БП их не заводят...
"там все полуавтоматом - парукликов мышки и готово." Правильно я понимаю, что просто в КД 2.0 загружаем структуру метаданных, сопоставляем автоматом (что-то правим при необходимости) и выгружаем готовые правила, так?
4 Aleksey
16.08.18
(3) Ты же не в пустую базу грузишь, т.е. там вели учет. Предлагаешь все справочники задвоить и потом что? За такое точно никто платить не станет.
Плюс если бездумно так сделать ты получишь проводки по валютным счетам, ибо валюта "рубль" он тоже задвоит. А так как твой новый рубль будет отличаться от того рубля, что прописан в константах, то 1с будет считать что это такая иностранная валюта и будешь долго чесать репу почему валюта рубль, а проводки в валюте
5 evorle145
16.08.18
(4) это понятно. Я думал, что настрою сначала поиск по ГУИД, если не нашелся по ГУИД, то либо по коду, либо по наименованию искать далее.
Я надеюсь что в пустую. Сейчас это уточняю у заказчика.
Я объяснил заказчику, что загрузка через универсальный обмен данными не предполагает механизма сопоставления данных.
Пока даже не ясно, почему от стандартного механизма они отказались)))
6 Aleksey
16.08.18
(5) можно и реализовать. Другое дело что заказчик захочет чтобы в фоне и автоматом, а не сидят при каждом обмене руками сопоставлять новые позиции (а они все равно будут).
7 Масянька
16.08.18
(0) От выгрузки СФ рекомендую отказаться. Однозначно.
Ни и ручками работать все равно придется. Если заказчик этого не понимает - оплату бери вперед.
8 yzimin
16.08.18
Не сказано о версии УТ
9 evorle145
16.08.18
(7) почему отказаться от выгрузки СФ? (8) точно(( мне почему-то казалось что про УТ 11...  но сейчас вспомнил что и для ут 10.3 существуем CRM блок.. Да, косяк. Уточняю у заказчика.
10 Aleksey
16.08.18
(9) а зачем? По сути там нуден номер, дата и основание. Все остальное лучше формировать в БП
11 evorle145
16.08.18
(10) понял, благодарю.
12 Масянька
16.08.18
(11) Ты же видел бухию. Знаешь, что там и как... Счета учета разные, аналитика и пр.
Я делала из УТ 10.2 в Бух 3. Только поступления и реализации. Да, возвраты. После загрузки из УТ - бух корректирует док-ты (заодно и проверяет), формирует СФ.
13 bolder
16.08.18
Динозавры...И это при наличии КД3 уже несколько лет...
14 Cool_Profi
16.08.18
(13) КД3 - это такое <не скажу что>, что прикасаться к нему - опасно для здоровья
15 Масянька
16.08.18
(14) Можно соглашусь?
16 Cool_Profi
16.08.18
(15) Тебе - нельзя.
17 Масянька
16.08.18
(16) Ладно. Не соглашусь.
18 bolder
16.08.18
(14) Это к вопросу не имеет отношения.Типовой обмен на УТ+CRM построен на технологии КД3.И вообще он стал штатным уже давно.Только УТ10 ещё на КД2.
19 MaxS
16.08.18
(0)  50 т.р.
И следует учесть, что КД2 придётся поддерживать вечно пока не выгонят ;)
А в КД3 есть шанс настроить один раз и просто обслуживать обмен - устранять ошибки в исходных данных, мелкие доработки правил.
20 MaxS
16.08.18
(18) в каталоге мИСты есть Обмен УТ 10.3 с EnterpriseData
21 PiotrLoginov
16.08.18
Так и не узнаем редакцию УТ
22 РеализоВано
16.08.18
(14) Соглашусь.
(19) Не соглашусь. Одновременно из ЕРП в БП работает обмен и на КД2 и КД3, ну исторически так сложилось))), если КД2 не доставляет ни каких проблем, раз в пол года что нить только добавить/профилактику сделать и дальше работает лошадка, то КД3 постоянно что-то приходится править, искать почему капризничать начал, и править, править, править, и то что в КД2 делается за несколько минут, то в КД3 приходится через "аdditionalInfo" делать.
И КД2 не нужно изобретать типа "КОГДА Данные.Цена < 0.01 ТОГДА 0.01"
Ну не предусмотрели в формате обмена такого исхода)) А из за этого весь обмен встал.
(0) Если есть возможность и умеешь КД2, то лучше КД2
23 Cyberhawk
16.08.18
За одну человеко-неделю, думаю, можно управиться
24 Cyberhawk
16.08.18
В деньги уже сам конвертируй (ибо не знаю, сколько ты там за человеко-месяц желаешь получать)
25 MaxS
16.08.18
(22) В КД3 это детские болезни, пройдёт же со временем. ;)
Каким инструментом лучше владеет тот, кто будет обслуживать обмен, тем и нужно пользоваться. Но следует учесть, что 1С планомерно выпиливает планы обмена с КД2 из типовых.
Когда только появилось КД2 и я начал его использовать, мне аналогично советовали, что лучше всего обмениваться через com или текстовые файлы, а в КД2 сложно отлаживать.
26 d4rkmesa
16.08.18
19:43
(0) Если УТ10+CRM, то по 2 чел./ч на правило выгрузки данных X 8, итого 16 чел/часов, соответственно умножить на свою ставку. Добавить время на тестирование. Это если формально. Если УТ11, то может чуть больше - там несколько сложнее структура НСИ. На первый взгляд, ничего сложного, но мало ли. Как торговаться с ними, решайте сами. А то может выставят задачу на 1С Лансере за 1500 рублей, хе-хе. =))
27 0xFFFFFF
16.08.18
(0) абы как - лишь бы что то перенеслось - 1000 руб
Оочень качественно - 100000 руб.
28 Ботаник Гарден Меран
16.08.18
1C уже местами обратно напиливает.
29 Cyberhawk
16.08.18
(28) Это где например?
30 Ботаник Гарден Меран
17.08.18
06:57
В партнёрке презентовали, между БП и ERP, УТ, КА.
31 segn
17.08.18
08:22
(0) Зависит от того, сколько хочешь денег (в пределах разумного конечно). Делал что-то подобное за 7 т.р.
32 MaxS
17.08.18
08:22
(30) Объясните тогда зачем в ERP в настройках универсального формата появился пункт для обмена с УПП?
На партнерском форуме читал лишь то, что для _разового_ перехода перенос данных и остатков будут делать на КД2 для ERP и т.п. Сейчас он на КД3 и там не всё гладко.
33 MaxS
17.08.18
(26)  8 часов на документ с созданием правил и тестированием - мне и клиенту так понятнее, а не 2 часа и немного добавить.
34 d4rkmesa
17.08.18
(33) Тут уж как договоришься и на что клиент будет согласен. Даже в Мск встречались такие(знакомый иногда подкидывает клиентов, до которых у самого руки не доходят), для кого 20 тыс. руб. за подобный объем считают что дорого. Опять-таки, есть всем известный сайт, где есть предложения сделать правила за на порядок меньшую сумму. Понятно, если там большой объем информации, то на сверку потратишь времени больше в итоге.
35 Ботаник Гарден Меран
17.08.18
Да, вроде как перенос остатков, и регулярный обмен далее через ED.
36 мистер игрек
17.08.18
(35) Ты действительно дербанишь на УХ?
37 Wirtuozzz_III
17.08.18
(0) от 8 часов и до....
38 evorle145
17.08.18
(21) жду эту информацию от клиента. Спасибо всем, кто дал примерные оценки. Пока жду ответа от клиента.
39 Ботаник Гарден Меран
17.08.18
Ну так, пока больше по одной подсистеме + интеграция.
