Не срабатывает код в ПриОкончанииРедактирования ☑
0 Morig
16.08.18
Обычное приложение. Цель - чтобы при выходе из формы списка справочника в конец наименования проставлялась фамилия пользователя. Не срабатывает. Ошибку не выдаёт.
Событие "ПриИзменении" не катит по причине того, что пользователь необязательно будет интерактивно менять содержимое поля.
Зашёл в тупик. Подскажите, пожалуйста.
1 DrShad
16.08.18
казалось бы, причем тут форма списка справочника и куда именно вставлять фамилию юзера?
2 Morig
16.08.18
Процедура ИзображенияПриОкончанииРедактирования(Элемент, НоваяСтрока, ОтменаРедактирования)
    ЭлСпр = Элемент.ТекущиеДанные.Ссылка.ПолучитьОбъект();
    ЭлСпр.Наименование = ЭлСпр.Наименование + " "+ ИмяПользователя();
3 DrShad
16.08.18
а где запись объекта?
4 DrShad
16.08.18
и у вас список в режиме редактирования в списке? мало вероятно
5 DrShad
16.08.18
да и наименование ограниченной длины, а если не вместится?
6 Mort
16.08.18
(3) Запись объекта не пролезла по причине ошибки несоответствия версии данных, имхо )))
(2) Меняй в текущих данных, а не лезь по ссылке. А вообще решение странное как минимум.
7 Мимохожий Однако
16.08.18
Отладчиком попадаешь в эту процедуру?
8 Morig
16.08.18
(6) так я и меняю в текущих данных. А как правильнее?
9 Morig
16.08.18
(7) да
10 Mort
16.08.18
(8) Ты не в текущих данных меняешь, а создаешь какой-то объект в ОЗУ и ему что-то пишешь, а потом про него забываешь.
11 Morig
16.08.18
(4) пользователь добавляет в справочник новый элемент. выбирает файл изображения. Наименование он может и не заполнить при этом. Соответственно событие "При изменении" не подходит.
12 Mort
16.08.18
(8) Элемент.ТекущиеДанные.Наименование = "Вот";
13 DrShad
16.08.18
(12) и дальше то что?
14 Morig
16.08.18
(12) так уже делал. Ошибка "Поле объекта недоступно для записи (Наименование)"
15 DrShad
16.08.18
(14) внезапно, да?
16 Morig
16.08.18
(15) во второй попытке уже ожидаемо)
17 Mort
16.08.18
(14) ПередОкончаниеРедактирования только.
18 Mort
16.08.18
(13) Дальше система передаст данные строки списка справочника редактируемого в списке в объект и запишет его.
19 Vinianel
16.08.18
А ПередЗаписью() уже некошерно использовать?
20 Mort
16.08.18
(19) Это такое особое поведение особой формы списка.
21 Vinianel
16.08.18
(20) А, магия. Нуок.
22 Morig
16.08.18
(17)Спасибо. Сработало
23 Morig
16.08.18
(19) не тот случай
