v7: В табличной части документа активировать строку ☑
0 StackOverflow
16.08.18
Привет всем.
Нужно перебрать циклом и "протыкать" все строки документа эмитировав двойное нажатие мышкой на каждом.
Подскажите какой метод активизирует строки табличной части?
1 Масянька
16.08.18
(0) А активировать зачем?
2 HawkEye
16.08.18
(0) зачем?
3 Карст
16.08.18
(0) хммм ты уверен что именно это нужно ? в табличной части бывает на разной колонке разные процедуры ....
4 StackOverflow
16.08.18
(1) ну я наверное не верно выразился. требуется тупо протыкать все строки как будто мышкой по каждой два раза кликнул
5 Карст
16.08.18
(4) ля )))) куда тыкнул ? на колонку которая информационная и не редактируется ?
6 Масянька
16.08.18
(4) Я поняла. Я не поняла - зачем?
Смысл этого "тыканья"?
7 HawkEye
16.08.18
(4) зачем? что мешает пройтись в цикле по строчкам вызвать процедуру из формулы?
8 StackOverflow
16.08.18
в корректировочной счет фактуре в бухии нашел "глюк" ну или не совсем глюк. когда на основании счет фактуры выданной создается корр счет фактура она не совсем верно считает, и кликнув дважны на ячейку с Ценой до изменения, она уже пересчитывает верно.
9 HawkEye
16.08.18
(8) в (7) два вопроса.... какой ответ на второй?
10 Масянька
16.08.18
(8) Да уж...
Вызови процедуру, которая в ячейке с Ценой при создании корр СФ.
11 Масянька
16.08.18
Семён Семёныч...
12 StackOverflow
16.08.18
(10) но циклом обойти всё же придется я так понимаю?)
13 Масянька
16.08.18
(12) Ты СФ чем создаешь?
14 StackOverflow
16.08.18
(13) саму счФактуру или корр счф? корр счф на основании счет фактуры (ввести на основании)
15 Масянька
16.08.18
(14) И что там в вводе на основании?
16 StackOverflow
16.08.18
(15) корректировочный счет фактура выданный. открывается док, с заполненой табличной частью
17 Масянька
16.08.18
(16) https://pastenow.ru/d126288ad954e60f110850fe926b55d3
Бери мышку и тыкай... На каждую строчку... По 2 (два) раза...
18 StackOverflow
16.08.18
(17) толсто
19 Масянька
16.08.18
(18) Да, и фиг с ним.
20 Strogg
16.08.18
1) написать макрос за 3-4 дня(учитывая время на обучение, отладку и т.п.)
2) запустить макрос, чтоб он за тебя протыкал каждую строку в ТЧ
3) ???
4) Profit
но есть и альтернативный вариант, и тебе его сообщили в (10)
21 Базис
(20) Если найду свой шаблон, то на переналадку уйдёт минут 10.
Идея проста - 5 секунд задержка, потом цикл, в нём нажатия кнопок и задержка после кнопки "Вниз".
22 Salimbek
16.08.18
Док = СоздатьОбъект("Документ._твой_док_");
Док.Найти(ТекДок);
Для Сч=1 по Док.КоличествоСтрок() Цикл
  Док.ПолучитьСтрокуПоНомеру(Сч);
  ВыполнитьПересчет(Док);
Процедуру "ВыполнитьПересчет" перетаскиваешь из оригнального документа и правишь, т.к. там обращение просто Курс, а тебе надо Док.Курс и т.д.
Либо второй вариант - открыть форму этого документа, получить Контекст, перебрать строки этой формы (как это сделать, я х.з., честно говоря) и для каждой вызвать Конт.ВыполнитьПересчет(). Ну и 1С++ для этого должен быть подключен, вроде бы...
23 MWWRuza
22:20
А еще можно гланды черз Ж*** удалять...
ИМХО, самый простой и правильный вариант описан в первой части сообщения(22)
24 Злопчинский
16.08.18
22:53
а еще можно через формекс выполнять извне ппроцедуры документов
