1С Автосервис. Почему не виден раздел после обновления?
0 evorle145
16.08.18
Обновил базу 1С Автосервис (на базе УНФ).
И перестали быть видны разделы "Продажи" "Настройки" и другие...
Перепробовал все что знал...
Вот добавляю новую подсистему в конфигураторе: включаю ее в командный интерефейс - и эта подсистема отображается. А те которые уже есть, нет.
Делаю под полными правами все.
Что может быть еще?
1 Fragster
название "полные права" не значит, что права действительно полные
2 s03
16.08.18
и ФО ещё проверь
3 evorle145
16.08.18
(1) согласен. Для этого сделал новый профиль. Запихнул туда все роли которые есть. И дал этот профиль этому пользователю. Не помогло.
4 Fragster
(3) при чем тут профили? в конфигураторе смотри
5 Fragster
и не галку напротив полных прав, а именно права у роли "полные права"
6 evorle145
16.08.18
(2) ФО на эти подсистемы не задействованы! То есть в конфигураторе эти подсистемы не включены ни в одну из ФО. Причем до обновления тоже были не включены. Но до обновления работало, сейчас нет.
7 evorle145
16.08.18
(5) Открыл в конфигураторе РОЛИ -Полные права. И вижу что права на все подсистемы есть..
8 butterbean
16.08.18
Может в пользовательском режиме банально отключена видимость этих разделов? Посмотри в настройке панели разделов
9 s03
16.08.18
(7) открой в конфигураторе подсистему, которая не видна и посмотри от каких функциональных опций она зависит, есть там что-то или нет
10 evorle145
16.08.18
Вот такой даже сейчас эксперимент провел:
В конфигураторе открыл подсистему Продажи, которая не отображается. Скопировал ее! и нажал обновить - Подсистема появилась. (8) это в первую очередь проверил, там в колонке доступные разделы нет этих подсистем.
11 Базис
Может, спросить Рарус?
12 butterbean
16.08.18
(10) а в конфигураторе видимость разделов в командном интерфейсе проверил?
13 evorle145
16.08.18
(12) имеешь ввиду на дереве метаданных ПКМ - открыть командный интерфейс конфигурации? Да, там в колонке Видимость стоит черная галка.
14 evorle145
16.08.18
(11) да, они тут вряд ли причем..
15 butterbean
16.08.18
(13) нет, там есть галка у подсистемы "включать в командный интерфейс"
16 evorle145
16.08.18
(15) а, это конечно. Там все стоит.
17 evorle145
16.08.18
Парни, не пойму что не так сделал.
Но чем черевато может быть такое:
если я сейчас просто копирую все существующие подсистемы, например: станет 2 подситемы Продажи и Продажи1. Потом Продажи удалю, а Продажи1 переименую в Продажи. Чем это плохо может быть потом? ведь после копирования они появляются!
18 evorle145
16.08.18
тестирую если что на файловой базе.
19 s03
16.08.18
(17) а на (9) так и не ответил, смотрел тама или нет?
20 evorle145
16.08.18
(19) Ответил в (6). Эти подсистемы ни в какие ФО не включены.
21 evorle145
16.08.18
Вообщем, все подсистемы, которые должны быть включены в Командный интерфейс я копировал, старую удалил, новую переименовал как будто так и было... Возможно при обновлении это опять всплывет.. но с чем связан глюк я так и не понял.. Есть небольшая вероятность, что когда я готовил cf для обновления, я делал это на платформе чуть ниже требуемой, и обновил платформу только когда уже базу надо было с данными обновлять..
22 evorle145
16.08.18
в любом случае всем спасибо, что помогли убедиться, что я все галки, которые нужно, - поставил.
23 serkol
25.10.18
Столкнулся с такой же проблемой. Решилось установкой константы "Это обычное приложение"
