Внешняя печатная форма на 8.2 (ошибка открытия)
0 Trotter
16.08.18
Здравствуйте!
Всё сделал всё работает, добавил печатную форму в конфигурацию через внешние печатные формы. Везде где нужна она появилась, но вот при нажатии на неё пишет:
Открывается "" из файла "C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Temp\v8_347C_3f.tmp".
Рекомендуется обращать внимание на источник, из которого был получен данный файл. Если с источником нет договоренности о разработке дополнительных модулей, или есть сомнения в содержимом файла, то его не рекомендуется открывать, поскольку это может нанести вред компьютеру и данным.
Разрешить открывать данный файл?
Причём это пишется в Сообщение(""), а не в диалоговом окне как обычно)
Как победить ?
1 AnisaL
16.08.18
Нажимайте разрешить, а вообще эта настройка в конфигураторе снимается, в настройках пользователя, снимается галочка "запретить подозрительные действия" ( дословно не помню)
2 Cyberhawk
16.08.18
"Защита от опасных действий"
3 Trotter
16.08.18
Спасибо, ято думал, есть более элегантное решение кодом. ((
4 AnisaL
16.08.18
(3) зачем лишний раз кодить) лучше воспользоваться настройкой ;)
5 Fragster
(3) есть
(4) в типовых именно кодом сделано
а вообще это предупреждение бред, конечно. если пользователь идиот, то у него надо право интерактивного открытия забрать.
6 AnisaL
16.08.18
(5) то есть помимо снятия этой галочки есть другой способ, чтобы это сообщение не выдавалось?
7 Fragster
(6) да. Ну и про программном открытии в том числе.
8 Cyberhawk
16.08.18
(5) "надо право интерактивного открытия забрать" // Так в топике-то речь о подключаемой печатной форме, причем механизм либо из типовых на ОФ, либо из БСП 3-4-летней давности: когда обработки через файлик создавались, а не в памяти сразу.
Ну т.е. пользователь ничего явным образом не открывает.
9 Fragster
(8) в старых типовых надо добавить параметр в функцию открытия
