Потеря данных при переходе с УТ на ERP ☑
0 dexxxqqq
17.08.18
00:44
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Использую штатный переход с УТ на ERP. В связи с чем затираются собственные реквизиты из основной конфигурации. Решил модернизировать .cf поставки, добавив туда свои реквизиты. При переходе реквизиты не затерлись, но данных все с этих реквизитах стерлись. Какие есть методы перехода, чтобы не затирались дополнительные реквизиты и данные в них?
1 Cool_Profi
17.08.18
04:22
Не руками добавляй реквизиты в цф, а сравни его с ут, и оттуда уже забери
2 dexxxqqq
17.08.18
06:29
(1) Так и делаю.
1. Сравнение cf ERP с текущей конфигурацией УТ, добавление реквизитов.
2. "Создать файл поставки".
3. Переход на ERP с указанием данного cf
4. После этого в этих полях на форме пусто. Поля выведены на форму с помощью расширения. Пробовал переходить без расширения, а потом его добавлять. Не влияет. Просто затираются данные в этих реквизитах и все.
3 dmpl
17.08.18
07:08
(2) Лучше "Сравнить, объединить с конфигурацией из файла" и крыжик поиска соответствий по наименованию поставить.
4 dexxxqqq
17.08.18
(3) Я так и делаю в первом пункте
5 dmpl
17.08.18
(4) Не надо делать поставку, надо просто сравнить и объединить УТ с ERP, и при объединении снять галки с добавленных вами реквизитов. Сейчас у вас либо тип слетает, либо ваши реквизиты удаляются, и добавляются новые с теми же именами. Сравнение и объединение дает максимальный контроль над тем, как эти реквизиты будут обработаны.
6 dexxxqqq
17.08.18
(5) Вы хотите сказать, что не нужен "переход на ERP" из режима предприятия в администрировании?
7 dexxxqqq
17.08.18
(5) Пробую ваш вариант, с объединением без перехода. В этом случае галки снимать не надо, реквизиты и так отсутствуют в конфигурации из файла. Не могу понять, а для чего тогда придумали переход на ERP из режима предприятия? Или это из серии обновления пользователем без познания тонкостей конфигуратора?
8 Cyberhawk
17.08.18
"переход на ERP" из режима предприятия в администрировании? // Явно не твой вариант
9 dexxxqqq
17.08.18
(8) При сравнении и объединении не останется мусорных объектов от УТ?
10 Cyberhawk
17.08.18
Смеешься что ли?
11 dexxxqqq
17.08.18
(10) Неа.
Все. Надо было в настройках поставить галку "Разрешить удаление объектов основной конфигурации". И снять галки с необходимых реквизитов.
12 runoff_runoff
17.08.18
"переход на ERP сравнением-объединением"
13 dexxxqqq
17.08.18
(12) Получаю ошибку, что записи регистра сведений "реестр документов" стали неуникальными. Там в ERP меньше измерений стало. Как побороть?
14 apatyukov
18.08.18
06:09
(13)  нем лезь в ERP если на такой вопросов не знаешь
15 dexxxqqq
18.08.18
(14) Спасибо, вы мне очень помогли.
16 dexxxqqq
18.08.18
(5) Да, идентификаторы у них разные. Если сравнивать с исходным cf (без сравнения по именам), то видно, что они существуют в основной отдельно и в cf отдельно.
17 vde69
18.08.18
а чего действительно существует штатный переход с УТ на ЕРП ???
18 dexxxqqq
18.08.18
(17) Ага. В администрировании.
Всем спасибо, разобрался. Товарищ добавил реквизиты криво, а я не проследил. Поэтому у них идентификаторы были другие (выяснилось при сравнении с файлом, там не ставим галку искать по именам, будет сравнивать только по идентификаторам).
Сейчас проделал все то же самое, что писал вначале и все взлетело. Может кому пригодится:
1. Берем чистую .cf erp, сравниваем и объединяем со своей .cf УТ, ставим галки на тех объектах, которые необходимо взять из УТ и выполняем объединение.
2. Создаем файл поставки .cf
3. На исходной базе УТ запускаем переход на ERP из предприятия, указываем выгруженный во втором пункте .cf.
4. Включаем возможность изменения с сохранением поддержки
5. Поддержка, обновить, из файла, указываем чистый .cf ERP. Снимаем все галки, выполнить.
