Android + RDP + сканер штрих-кода
0 Повелитель
17.08.18
07:32
У нас в торговых залах стоят помощники покупателей. Покупатели могут узнать цену товара.
Моноблок прикручен к стене + сканер штрих-кода + написана спец. обработка на 1с для отображения цен.
Цена решения около 500$.
Так же есть готовые решения, например Микро-киоск Zebra MK500, цена примерно 600$. Плюс нужно еще изучать и настраивать ПО.
Появилась идея использовать планшет Android + RDP + сканер штрих-кода.
Цена решения около 300$.
Почитал в интернете по этому решению. Написано мало. Но люди экспериментируют.
Например пушит, что сканер штрих-кода через переходник подключить можно, но его андроид из-за высокого энергопотребления глушит. Ну и в принципе не понятно, будет он с 1с в связке с RDP работать или нет.
Так же интересует то, что экран на планшете будет включен по 9 часов с почти одним изображением.
Кто пробовал Android + RDP + сканер штрих-кода, что скажете?
1 ИС-2
08:18
у нас кладовщики по такой схеме работают, но без сканера штрих-кодов. Зависит от качества wi-fi и смартфона.
Можно попробовать беспроводной bluetouch сканер
2 Фрэнки
17.08.18
А что значит // через переходник подключить можно // ?
Я так понимаю, что андроид-планшет должне поддерживать OTG и уже далее, использовать такой хаб, в котором есть свое питание... Т.е. мне тоже инфа на эту тему интересна в познавательных целях и хотелось бы обсуждать.
И вот еще, а ведь есть планшеты с виндой на борту, а также есть ноуты по 150-200 баксов - они собираются на одинаковых чипсетах и там, и там ставят примерно одинаковую сборку оем-винды ... Есть какие-то специальные предубеждения против такого варианта или просто еще не успели протестить ?
3 Повелитель
17.08.18
(1) bluetouch сканер нет в комапнии, покупать для экспериментов не хочется.
4 Повелитель
17.08.18
(2) Я не сталкивался с планшетами с виндой. Слышал просто, что там урезаная винда, и как там будет работать тоже не понятно.
Но это интересно.
Ноуты рассмотрим, не думали на этим, так как не понятно в каком варианте их к стене монтировать. Но вариант интересный, подумаем. По цене действительно дешевле моноблока раза в 2.
5 Фрэнки
17.08.18
(4) урезанная винда в недорогих ноутах и планшетах одинаковая что в ноуте, что в сопоставимом по розничной стоимости планшете.
Разница при выборе решения на Винде от решения на Андроид только в том, что более-менее понятно для большинства как подцепить сканер и сделать его доступным в RDP-сеансе.
6 Повелитель
17.08.18
(5) Понятно, буду изучать.
7 Sneer
17.08.18
(0) Пробовали обычный сканер подключить к смартфону, определяется и работает как клавиатура. Соответственно через RDP если работать в режиме эмуляции клавиатуры, то все ок, через драйвер не пробовали. Работало без всякого дополнительного питания, кстати. Но такой вариант использовать не стали (взяли Bluetooth-сканеры) из-за того, что USB разъем скорее всего быстро накроется, т.к. у нас вся эта система не висит на стене, а используется кладовщиками.
Минус тут еще в том, кстати, что USB занят и если он один, то смарт или планшет на зарядку во время работы не поставишь. Если только через хаб.
8 headmaster
17.08.18
зачем RDP? сделайте веб-морду
9 Повелитель
17.08.18
(7) Спасибо. Значит можно пробовать. Ну если система заработает, можно и Bluetooth-сканеры нам потом использовать. (8) Есть готовый вариант помощника покупателя, а тут придется еще дорабатывать.
10 headmaster
17.08.18
тестировали - подключали сканер через переходник на микро usb к смартфону на андроиде. Тестировали в формате клавиатуры ввод через веб клиента.
11 Фрэнки
17.08.18
14" Нетбук Irbis NB60 серый
[1920x1080, IPS, Intel Atom x5 Z8350, 4x1.44 ГГц, RAM 2 ГБ, SSD 32 Гб, Intel HD, Wi-Fi, BT, Windows 10]
распахивается полностью, но не рассоединяется
или
Описание 10.1" Планшет Irbis TW98 32 Гб + клавиатура 3G черный
TW98 обладает 10.1-дюймовым экраном с IPS-матрицей с разрешением 1920х1200 пикселей, 32 Гб встроенной и 2 Гб оперативной памяти. Для создания фото и совершения видеозвонков на задней и передней панелях корпуса имеются камеры - 2 Мп основная и 0,3 Мп - фронтальная. За быстродействие отвечает четырехъядерный процессор Intel Atom Z8350, а за длительность работы без подзарядки - аккумулятор мощностью 5500mAh.
У планшета USB порты отдельно, а для питания разъем отдельно.
Надо тестить... По отзывам бывает всякое. Гарантия тоже может быть... и опять же все зависит от количества:  купить один или штук 20-30 - все-таки разный подход к поддержке и ТО
12 Повелитель
17.08.18
(11) Планшет Irbis TW98 очень интересный вариант!
13 yzimin
17.08.18
(8) Через какой браузер рекомендуете ходить? Гугл хром увеличивает масштаб при активации поля ввода
14 Повелитель
21.08.18
07:34
Эксперимент прошел удачно Android + RDP + сканер штрих-кода
https://yadi.sk/i/SLYnyRux3aQrbm
Сканер аккумулятор разряжает хорошо. Пока нет возможности проверить данную связку в работе.
Как эта связка себя в работе покажет, тоже не известно, но для тестирования нужен USB Hub.
Но к сожалению свободный планшет на Android 4.4.4 не имеет USB подключения.
