Жизнь прекрасна
OFF: Пятничная задачка - как раскроить панели без обрезков?
0 Dotoshin
17.08.18
Добрый день, коллеги.
Помогите решить прикладную задачку. На рисунке изображен потолок балкона.
https://drive.google.com/file/d/1MAmOT1doV1RHlhvXq5rTsxfbti8cstXD/view?usp=sharing
Этот потолок нужно обшить панелями. Размер панели 3000 х 250 (но ширина панели в этой задаче роли не играет). Для обшивки необходимо разрезать панели на части. Эти части, вместе с размерами изображены на картинке. Так как потолок имеет сложную форму, эти части получаются разными по длине. Подскажите пожалуйста, как раскроить панели так, чтобы не было обрезков (это в идеале) или чтобы минимизировать обрезки (более реальный вариант)?
Может кто-то уже решал подобную задачу? В интернете полно методик и алгоритмов оптимизации и минимизации, но нет (или я не нашел) готовых решений для моей задачи. Я конечно же могу написать какой-то алгоритм подбора, но работать он будет ооооочень долго (больше триллиона комбинаций), да и на его написание и отладку потребуется какое-то время. В общем это будет из пушки по воробьям.
То есть интересует какое-то решение, легко применимое на практике.
Ну возможно какой-то не сложный алгоритм, который можно реализовать на коленке в Экселе за 15 минут.
1 1Сергей
17.08.18
У тебя выпуклые грани. Без обрезков не получится
2 Dotoshin
17.08.18
(1) Ну это неизбежные обрезки. Даже если бы они были не выпуклые, то совсем без обрезков вряд-ли получится. Хотелось бы их минимизировать.
3 Dotoshin
17.08.18
+ (2) Для упрощения считаем, что все куски прямоугольные.
4 vova1122
17.08.18
(0) некрасиво будет если делать стык полос по длине. Нужно одну полосу на всю ширину балкона. Поэтому отходов будет больше чем предполагаешь
5 Доктор Манхэттен
17.08.18
Вырежи из бумаги уменьшенную копию, разложи на столе и комбинируй. Найдешь какой-то оптимальный вариант довольно быстро.
6 Вася Теркин
17.08.18
Cutting3
7 Вася Теркин
17.08.18
Сам ищи в гугле, здесь ссылки на варез давать нельзя
8 Вася Теркин
17.08.18
(5) Нет,лучше пусть с пластелина лепит и сюда фотку выложит.
9 Dotoshin
17.08.18
(4) Если делать в длину, такие куски во первых сложней монтировать, во вторых длина балкона больше длины панелей и все равно придется стыковать - будет еще некрасивей.
10 Dotoshin
17.08.18
(7) Я не прошу ссылки. Я прошу методику.
11 dmpl
17.08.18
(0) Делай так, чтобы сумма длины 2 или 3 элементов была максимально близка к 3000 (например, остается обрезок не более 5 см). Убирай эти кусочки из общей кучи. Ну и так пока не расположишь все куски. Далее смотри, сколько лишних панелей требуется. Если ни одной лишней - считай задача решена.
12 vova1122
17.08.18
(9) Под длиной и имел ввиду сторону с размером 1560
13 Dotoshin
17.08.18
(8) Могу фотку выложить, когда потолок сделаю.
14 1Сергей
17.08.18
(11) так это ж рюкзачок :)
15 Dotoshin
17.08.18
(11) Еще бы методику подбора элементов, цены б не было твоему совету. В это все и упирается, что слишком много комбинаций.
16 Вася Теркин
17.08.18
(11) Программа примерно так и делает, не поверишь.
(10) За что ты презираешь программы? Программа и есть методика.
17 vova1122
17.08.18
(0) к тому же тебе не нужно идеально выйти в ноль по остаткам материала. Несколько лишних полос тебя не обанкротят. По рисунку расчитай длинну каждой полосы (с запасом на неровность стены, неровность обреза) И потом комбинируй эти длины. ( у тебя же не будет Миллион полос. Можно и вручную скомбинировать)
18 Вася Теркин
17.08.18
(13) Выложи фотку когда программу Cutting установишь, блин, сейчас сам твои размеры забью и ответ тебе покажу
19 Dotoshin
17.08.18
(18) Ок, давай. такой вариант тоже подойдет.
20 s03
17.08.18
(10) самая оптимальная методика - разрезаешь свои панели на мааааааленькие кусочки и собираешь аки из мозаики
21 Dotoshin
17.08.18
(17) 15 кусков - это больше триллиона комбинаций.
22 zenik
17.08.18
625+710 + длинная - одна панель
795+880 + длинная - вторая панель
1050+965 + 700 - еще панель.
700+700 + длинный кусок
остальное пополам.
Просто на практике идеально вымеренное не сделаешь - запутаешься быстрее.
23 dmpl
17.08.18
(15) У тебя общая длина 15,21 м. Соответственно, ты купишь 6 панелей длиной 18 м. Далее чисто интуитивно складывай. Найдешь какое-то решение. Узнаешь, какие обрезки остаются - и решишь, устраивает тебя это, либо надо перекомбинировать панели, чтобы получить обрезок большей длины (т.е. который может куда-то еще пригодиться).
24 Михаил Козлов
17.08.18
Делайте жадным алгоритмом: упорядочив по убыванию длины, подбираете, пока влезает. Если получатся большие остатки - попробовать улучшить.
25 Вася Теркин
17.08.18
Херня, 6 полос
880+625+700+700
1305+965+710
1050++1220+700
1560+1390
1135+1475
700
26 Вася Теркин
17.08.18
1 обрезок 390 и 1 обрезок 2300
27 Вася Теркин
17.08.18
Лучше не получится.
28 Вася Теркин
17.08.18
Только один оптимальный вариант
29 1Сергей
17.08.18
ширину распила не учитываем?
30 Вася Теркин
17.08.18
4 мм
31 Dotoshin
17.08.18
(29) Можно не учитывать - пластик можно ножом разрезать.
32 1Сергей
17.08.18
(25) Похоже на правду. Проверять я, конечно же, не буду :)
33 Dotoshin
17.08.18
+ (31) Даже если пилить ножовкой, то края-то все равно уголком закрывать, так что плюс/минус миллиметр роли не играет.
34 Dotoshin
17.08.18
(25) Спасибо. Все примерно так и есть.
35 helg66
17.08.18
1470+700+700
1305+710+965
1220+8/80+700
1135+1050+795
625
36 Вася Теркин
17.08.18
(32) Каттинг лучший в мире для всяких ДСП
37 vova1122
17.08.18
(21) Сколько там у тебя полос будет? 50 полос максимум. Вручную можно перебрать длинны, интуитивно
38 Вася Теркин
17.08.18
(35) 1220+880+700 - не оптимально.
39 Dotoshin
17.08.18
(37) Полос будет 15. Интуитивно не интересно, интересно минимизировать обрезки.
40 vova1122
17.08.18
(39) тебе предложили 2 варианта. Всеравно в любом случае нужно 6 полос как не крути
41 dmpl
17.08.18
(25) [режим зануды] Где 795?
42 helg66
17.08.18
остатки в мм
1-50
2-130
3-20
4-200
5-20
самое что ни есть оптимальное. : доска запасная а то вдруг после пивасика не так померяещь:)
43 dmpl
17.08.18
(38) Зато остается обрезок 2375, а не 2300.
44 Вася Теркин
17.08.18
(41) В первом неправильно перепечатал:
880+625+795+700
1305+965+710
1050++1220+700
1560+1390
1135+1475
700
45 helg66
17.08.18
на стройку один хрен надо с запасом брать, а то потом цвет хрен подберешь из другой партии. я в 2013 ламинат у себя стелил так на гардеробе 3 пачки до сих пор лежит
46 dmpl
17.08.18
(39) Эти задачи за приемлемое время решаются именно что интуитивно. Т.е. с нечеткой логикой.
(44) Первая панель ровно 3000, на распил нет запаса.
47 Вася Теркин
17.08.18
Да, Супер оптимизация.
48 helg66
17.08.18
в (44) отходов 490 мм - 5 досок
у меня 420 мм - 5 досок
49 Вася Теркин
17.08.18
Экологичненько...
50 Вася Теркин
17.08.18
Если сантиметрами меряться то у меня длиннее. Я выиграл
51 helg66
17.08.18
В старые добрые времена, когда компьютеры еще кушали перфокарты, а я занимался остеклением балконов такие задачи решались каждый день на рынке(на свои вагонку покупал), причем без мозга...как то само и так складывалось
52 ink-nsk
17.08.18
(0) В задаче не хватает длины минимального куска
Данное условие уменьшит количество решений и обрезков
53 ink-nsk
17.08.18
+(52) плюс ограничение по количеству стыков по длине, ещё урежет количество решений.
Короче когда полностью поставишь задачу, там уже не будет триллион вариантов.
54 ink-nsk
17.08.18
(0) помню ложил в квартире доску паркетную, два цвета.
рассчитал в Екселе с учетом коробки 227 см и 115 см. Точные размеры уже не помню ну короче в длинной и короткой упаковке Таркет. По подсчетам покупка длинной упаковки с условием полных коробок давало преимущество.
Купил, привез, начал укладку. Первую коробку вскрыл - всё нормально, вторую вскрыл, а там вместо двух длинных - 4 коротких. Упс.....
Пришлось пересчитывать с учетом вновь открывшихся обстоятельств. :)
55 Dotoshin
17.08.18
(52) Там на картинке все куски есть, как минимальные, так и максимальные. А триллион вариантов - это количество всех перестановок для 15-ти кусков, если решать задачу тупым перебором.
56 ink-nsk
17.08.18
2(45)Запасливый. :)
Мне плитку в ванну считали с запасом - две коробки до сих пор в гараже валяется, всё везде пересчитывал сам.
57 ink-nsk
17.08.18
(55) Ты не понял. Почитай рекомендацию например по укладки ламината. Там ты поймешь про минимальный кусок.
Про количество стыков - это минимально или максимально (а панели стыкуются по длине?)
И начать укладку можно с трёх точек - лево, право и с произвольной в две стороны (третий вариант может быть технически не возможен) Старт определяет дальнейшую логику.
58 ink-nsk
17.08.18
2(55) В реале не поверю про триллион вариантов.
По опыту выкладки плитки, паркета, ПВХ плитки, обоев - оптимальное решение - одно.
59 Dotoshin
17.08.18
(56) У меня с плиткой тоже прикол получился. В магазине все посчитали с небольшим запасом. Должно было остаться несколько плиток. Пришел мастер, выложил плитку, осталась лишняя коробка. Вот так вот он соптимизировал, без потери качества :)
(57) Да все я понял. Панели по длине не стыкуются - смотри рисунок. У меня укладывать либо слева направо, либо справа налево, других вариантов нет.
60 Dotoshin
17.08.18
(58) В реале триллион вариантов никто и не собирался перебирать :)
61 ink-nsk
17.08.18
2(59) Если панели по длине не стыкуются то решение то одно
Сначала режутся длинные более 1/2 длины панели и понеслось в низ.
Или ты хочешь получить СЛУ по данной задаче?
62 Dotoshin
17.08.18
(61) Я хочу сэкономить :)
63 ink-nsk
17.08.18
2(62) Если не стыкуются, то врятли.
Просто если стыкуются, там немного другая логика, плюс левый/правый кусок для стыка
64 Dotoshin
17.08.18
+ (62) в (44) и (35) уже все посчитали. Похоже у меня лишняя панель останется.
65 ink-nsk
17.08.18
(62) Сейчас подумал что может есть какое то СЛУ плюс решение к нему по оптимизации, но там ширина важна будет.
66 ink-nsk
17.08.18
(64) есть же ещё нюанс по укладке, т.е. первая 250 а последняя 50, Этетичнее положить 2 по 150.
67 Dotoshin
17.08.18
(66) Нету там никаких нюансов, от слова совсем. Посмотри на картинку.
68 dmpl
17.08.18
(62) Тогда сократи панели на 1 см с каждой стороны и режь 5 панелей :)
69 Dotoshin
17.08.18
(68) Это как? В чем магический смысл?
70 Dotoshin
17.08.18
+ (69) А, наверно понял твою мысль...
Экономия не получится. Нужно целую панель сэконмить, чтобы обратно в магазин сдать.
71 dmpl
17.08.18
(69) Тогда общая длина получится меньше 15 м, и, теоретически, будет существовать решение как разрезать 5 панелей.
72 ink-nsk
17.08.18
(67) по ширине, потому что всегда прикидывают с какой ширины начать, чтобы в конце не закончить 5см шириной
73 Dotoshin
17.08.18
(72) Ну я высчитаю ширину крайних панелей и обрежу их. Спасибо за подсказку, что-то я упустил этот момент из виду, но в любом случае количество кусков не изменится, так как их общая длина больше длины балкона. Просто надо будет резать не только последний, но и первый кусок. Еще раз спасибо за подсказку :)
74 Dotoshin
17.08.18
+ (73) А обрезать я могу только крайние куски, так что даже если получится 5 см, то никуда не денешься, придется оставлять как получилось.
75 dmpl
17.08.18
(74) Если останется 5 см - кривизна стены даже на 1 см будет очень видна. Поэтому стараются оставлять куски максимальной ширины.
76 ink-nsk
17.08.18
(73) Да по количеству не изменится, но если выступ учтешь без хвоста, то тут можно сэкономить. Т.е. манипулируешь первым и последним так чтобы выступ был без хвоста, и не нарушить какой-нибудь эстетический/технический мин
77 Dotoshin
17.08.18
(75) Там по краям будет стартовый профиль, он ляжет на стену со всеми ее изгибами, так что ничего страшного. Кроме этого крайние куски будут короткие.
78 ink-nsk
17.08.18
(77) Я не понял мы один тип балкона рассматриваем, или задачка гипотетическая с произвольным примером?
79 Dotoshin
17.08.18
(78) Задача вполне конкретная, с конкретным балконом. Все же нарисовано на картинке...
80 ink-nsk
17.08.18
2(79) ну тогда я то решил что балкон может быть другой.
Так тебе просто эту задачу рассчитать?
Тогда размеры давай точные
81 Dotoshin
17.08.18
(80) Так уже посчитали (44) и (35)
82 ink-nsk
17.08.18
(81) Теперь то я понял, что пример конкретный и количество полос указано.
Я думал ты для конторы ваяешь, под любой балкон.
Тут то и вспомнился опыт раскладки в Эксели всего ремонта
83 Обработка
17.08.18
Вот что значить иногда ум мешает работе.
Если искать алгоритм будешь долго искать.
Мой брат делает мебель он без всякого там алгоритма быстро все и без отходов (или минимальными) делает разрезы.
Он в математике не силен.
Правда архитектурный заканчивал, но был троечником.
Самый верный самому быстро подобрать оптимальные разрезы
84 Dotoshin
03.09.18
(8) Вот фотка того, что получилось.
https://drive.google.com/open?id=1MoeatMGi6ih-9DsC6r9q4x20azialEYv
Спасибо всем за помощь.
