Группировка в динамическом списке
0 k23
17.08.18
Начиная с режима совместимости с версией 8.3.10 в динамическим списках в УФ недоступна группировка.
Это баг или новая фитча?
Что-то не нашёл ни на одном ресурсе в и-нете и у 1с информации об этом новшестве.
1 Tonik992
17.08.18
(0) что-то не то у вас.
У меня все доступно в режиме совместимости 8.3.10
2 PR
17.08.18
(0) Начиная с вниз что ли?
Ну так-то, в 6.0 даже динамических списков не было
3 k23
17.08.18
(1) Создайте НОВЫЙ динамический список в режиме совместимости >=8.3.10
Или уберите запрос, а потом опять восстановите в уже существующем списке и гляньте на закладку Группировка.
Группировка не в запросе, а в списк!
4 Tonik992
17.08.18
(3) У вас какие-то хитрые схемы, не надо нам усложнять жизнь -)
5 k23
17.08.18
(2) мистер умник. когда начинают с чего-то, то это вверх. Начиная с 1, начиная с первого класса, начиная с версии 6, начиная с 1 рубля...
6 Tonik992
17.08.18
(3) а что у вас на закладке группировка-то? Полей нет?
7 k23
17.08.18
(6) пусто там. в том и фишка. опытным путём была выявлена версия 8.3.10.
8 PR
17.08.18
(5) Тогда я не понимаю, про что ты, все прекрасно работает
9 Tonik992
17.08.18
(7) Да, в режиме конфигуратора у меня поля группировки тоже отсутствуют если я с нуля запрос добавил.
Это баг какой-то.
Поля группировки появляются, если применить запрос, а потом заново открыть настройку списка.
10 Tonik992
17.08.18
При этом должна быть заполнена Основная таблица.
11 Tonik992
17.08.18
(3) Давайте поразмыслим, для чего 1Сники так сделали
12 k23
17.08.18
(10) действительно, если закрыть-открыть, то срабатывает. Только для РН на виртуальной таблице (Остатки, например) не работает, хоть что делай.
13 Tonik992
17.08.18
(12) Там прикол есть такой.
Когда поля группировки отображены (т.е. есть на закладке "Группировка"), в этот момент можете перейти на запрос и изменить его, сделав выборку из виртуальной(!) РН.
После этого переходите на закладку группировка, и там поля группировки доступны и их можно выбрать. Потом применить изменения..
Но вот когда зайдете снова в настройку списка, поля группировки будут  помечены крестиком.
Я думаю это особенность работы динамического списка
14 Tonik992
17.08.18
ИЗ ИТС:
"Требование связано со следующими особенностями работы динамического списка. Для построения группировки, динамическому списку необходимо выбрать все уникальные из таблицы базы данных значения поля, по которому строится группировка. Затем производится сортировка и вывод пользователю. Когда пользователь раскрывает значение группировки, динамический список выбирает все записи таблицы с заданным значением в поле"
таким образом группировка для вирт. таблицы сотворит зло
15 k23
17.08.18
(12) этот прикол работает до первого сохранения. Если потом перезайти в список - пусто там.
16 k23
17.08.18
(14) pls, кинь поподробней цитату с ИТС на эту тему. А то мы тут не знаем, нужно велосипед городить, или дождаться исправлений.. Если это фитча, тогда нужно колхозить другой код...
17 Tonik992
17.08.18
https://its.1c.ru/db/v8310doc#bookmark:dev:TI000001334
вот здесь есть ограничения.
"Не поддерживается использование в качестве основной таблицы динамического списка следующих таблиц:
● Таблица, для которой отсутствует ключ, уникально идентифицирующий каждую запись таблицы (ссылка для объектных таблиц и ключ записи для таблиц регистров). Однако следующие таблицы могут быть установлены в качестве основной таблицы динамического списка (несмотря на отсутствие ключа):
● таблица Субконто регистра бухгалтерии;
● все виртуальные таблицы регистра бухгалтерии, кроме таблицы ДвиженияССубконто;
● таблицы значений констант (включая таблицу Константы);"
А т.к. группировка возможна только для Основной таблицы, вывод - группировку делать нельзя обосновано.
18 Tonik992
17.08.18
19 Tonik992
17.08.18
"● таблицы регистра накопления:
● таблица оборотов;
● таблица остатков;
● таблица оборотов и остатков.
● таблицы регистра расчета:
● таблица фактического периода действия;
● данных графика;
● базовых данных."
20 k23
17.08.18
(19) огромное человеческое спасибище! Как раньше то это всё работало? могут ведь, только не хотят.
