по поводу поддержки и обновления ☑
0 Pandoch
17.08.18
Добрый день всем.
Есть конфа релиз к примеру 2.1.1.1. Там было два документа "ОперацияЫ" и "УдалитьОперацияЫ". В базе заведены данные в обоих документах. Когда провожу обновление через поддержка - обновление на следующий корректный релиз (2.1.2.1) то почему-то эти два документа херятся. В конфигурации релиза есть оба эти документа. Что с ними происходило ДО МЕНЯ я понятия не имею, я тут недавно работаю, но получается так (сравнивала конфигурации потом основную с конфой базы данных до обновления конфы базы данных). Сравнение выдает будто бы что документ ОперацияЫ переименован в УдалитьОперацияЫ (реквизиты все удалены/созданы новые, то есть в базе по сути все данные покрашатся при обновлении), добавлен НОВЫЙ документ ОперацияЫ, а старый УдалитьОперацияЫ - удален..... короче трындец) при обновлении таким образом данные удаляются конечно же.
Если я делаю сравнение объединение с конфой релиза 2.1, то документы корректно сопоставляются! И при обновлении данные не удаляются. Но для этого я по сути сняла конфу с поддержки, чтобы так через сравнение базу обновить, то есть теперь зашитая конфигурация поставщика по сути не обновленнная висит... да и вобще вся конфа снята с поддержки, что некомильфо в данном случае.
Есть идеи, может кто-то сталкивался с подобным? что могло произойти с этими документами и почему через обновление через поддержку он платформа корректно документы не сопоставляет?
P/S/ при тупой Загрузке конфигурации релиза (без всяких сравнений) происходит то же самое - данные слетают...
1 catena
17.08.18
Слетели идентификаторы, кто либо руками с документами химичил, либо обновлял сф-ником.
2 Pandoch
17.08.18
(1)  я думала про идентификаторы. А почему сравнение-объединение корректно сопоставило документы? типа там первичный поиск тупо по имени идет?
Теперь никак не восстановить идентификаторы документов или есть какие-то методы?
3 Pandoch
17.08.18
Проблема в том, что я демо базу нашу же пытаюсь обновить, даже не клиента. Значит демка была кривая, выходит
4 catena
17.08.18
(2)Если там документов не слишком много, я бы обновила, а потом загрузила бы данные из копии.
