1c и акторы ☑
0 ERWINS
17.08.18
1. Да 50% (2)
2. Нет 50% (2)
3. Свое 0% (0)
Всего мнений: 4
Сейчас примерно четверть задач реализовыемых мной ложаться на модель акторов.
Думаете 1с добавит акторы?
Фундаментальные концепции
По аналогии с философией объектно-ориентированного программирования, где каждый примитив рассматривается как объект, модель акторов выделяет в качестве универсальной сущности понятие «актора». Актор является вычислительной сущностью, которая в ответ на полученное сообщение может одновременно:
    отправить конечное число сообщений другим акторам;
    создать конечное число новых акторов;
    выбрать поведение, которое будет использоваться при обработке следующего полученного сообщения.
Не предполагается существования определённой последовательности вышеописанных действий и все они могут выполняться параллельно.
Отделение отправителя от посланных сообщений стало фундаментальным достижением модели акторов: тем самым обеспечивается асинхронная связь и управление структурами в виде формы передачи сообщений[11].
Получатели сообщений идентифицируются по адресу, который иногда называют «почтовым адресом». Таким образом, актор может взаимодействовать только с теми акторами, адреса которых он имеет, может извлечь адреса из полученных сообщений или знать их заранее, если актор создан им самим.
Модель характеризуется внутренне присущим параллелизмом вычислений внутри одного актора и между акторами, динамическим созданием акторов, включением адресов акторов в сообщения, а также взаимодействием только через прямой асинхронный обмен сообщениями без каких-либо ограничений на порядок прибытия сообщений.
1 Cyberhawk
17.08.18
Давай по-русски и в трех словах
2 мистер игрек
17.08.18
Суть акторов - параллельные вычисления?
3 Cyberhawk
17.08.18
Акторы, контролоры, дублоры
4 Вафель
17.08.18
на хабре где-т остатью прочитал?
5 ERWINS
17.08.18
актору можно отправить сообщение
метод отправить
сообщение помещается в буфер способный пережить перегрузку сервера.
сообщение берется из буфера и обрабатывается.
У актора есть состояние.
Можно настроить параллельный запуск обработок из буфера.
6 Tonik992
17.08.18
Можете привести пример задачи, которая решалась актором.
В (5) "сообщение помещается в буфер" - очень абстрактно. Можете конкретнее, что куда зачем, и где тут понятие актор.
7 ERWINS
17.08.18
(4) это одна из 4 моих идей периодически озвучиваемых тут
1. СЛАУ
2. Акторы
3. await
4. lambda
8 мистер игрек
17.08.18
(7) ламбаду слыхал
9 ERWINS
17.08.18
(6) отсылка писем. это класика
Актор принимает структуру (адрес письма и сообщенеи и т д)
Данные помещаются в буфер
далее берется сообщение из буфера и обрабатывается.
10 ERWINS
17.08.18
(6) регистр сведений + регламентированое задаение + фоновое задание в одном объекте
11 Вафель
17.08.18
12 Вафель
17.08.18
только не совсем понятно чем от обычных потоков отличаются
13 ERWINS
17.08.18
(12) буфер сохраняется
сейчас для этого нужен регистр сведений
14 ERWINS
17.08.18
(12) акторы могут работать в период минимальной нагрузки
15 Вафель
17.08.18
(13) это уже детали реализации. в определении такого не требуется
16 ERWINS
17.08.18
сейчас можно реализовать примерно так
сообщение записывается в регист сведений,
регламентированное задаение читает регистр сведений и по завершении удаляет строку.
17 ERWINS
17.08.18
(15) это важно
18 ERWINS
17.08.18
(15) актор получает сообщение мгновенно.
19 Вафель
17.08.18
Как я понял акторы - это потоки на событях.
В js например такая модель параллельности, но там они называются workers
20 Вафель
17.08.18
в go примерно так же с каналами между потоками
21 Вафель
17.08.18
в 1с нельзя в фоновое что-то передать после запуска. как ты собрался реализовывать?
22 ERWINS
17.08.18
(20) каналы это эквивален акторам или замена им.
(21) регламентированное читает регитрсведений.
23 ERWINS
17.08.18
(21) хотелось бы на уровне платформы
24 ERWINS
17.08.18
Да
25 Лодырь
17.08.18
(21) В фоновое передать можно, если положить в заранее описанное место и фоновое переодически проверяет почтовый ящик. Почему нет?
26 Вафель
17.08.18
(22) это не мгновенно. далеко не мгновенно.
придется либо фоновое стартовать куждую сек или цикл крутить
А на сервере паузы нет
27 ERWINS
17.08.18
(26) не нужно
в буфер записывается сообщение. Запуск фонового идет независимо.
Запустился, посмотрел буфер, если есть что обработал.
28 Гена123
17.08.18
(18) Зачем в 1С "мгновенно"?
29 Мимохожий Однако
17.08.18
(0) Скажи, в чем цель сабжа? Мечты или предложения?
30 Вафель
17.08.18
(27) ну так в 1с такое сплошь и рядом.
А ля задания к расчету
31 Кац
17.08.18
(0) Актор это актёр чтоле?
32 Tonik992
17.08.18
"Актор принимает" - как это реализовано? регламентное задание?
p.s. и не "регламентированое", а регламентное -)
и мало чего понял, вы опять сжали всё до такой степени.
опишите подоробнее что какой объект метаданных в себе хранит, и какие алгоритмы выполняются с этими данными в какой момент..
33 Tonik992
17.08.18
Акторы пропали вместе с ТС.
Мощные вброс новаторства в разработке так и не смог дойти до бывалых разработчиков.
34 Зуекщмшср
17.08.18
Тот самый момент, когда узнал новые слова и хочешь о них поведать всему миру.
35 ERWINS
17.08.18
(30) угу.
Поэтому и нужны акторы.
Да
36 ERWINS
17.08.18
(34) 5 лет назад?
37 Asmody
17.08.18
Акторы-шмакторы. Кто-то наконец узнал про smalltalk?
38 ERWINS
17.08.18
(37) акторы были в смолтолке?
39 DmitrO
17.08.18
Ога, крууутоо..
Это поэтому современные программы требуют просто невероятное количество ресурсов, а решают все те же задачи что были 15 лет назад, только работают медленнее и глючат больше?
40 Asmody
17.08.18
(38) В смолтолке любой объект - "актор" в терминах из (0).
41 Fedor-1971
17.08.18
(38) Ты описываешь "Полумарковские процессы" (процесс имеющий направление исполнения без обратной связи с породившим, если есть обратная связь, это уже Марковский процесс) - им 100 лет в обед, теория разработана до "Не могу", куча диссертаций КТН (кандидатов технических наук).
Прикинь, подобная лабуда была реализована в СИМУЛе (язык имитационного моделирования систем)
В 1С это тащить не надо от слова совсем - есть бизнес-процессы им добавить более плотную интеграцию с другими объектами, кроме Задачи и будет достаточно мощное решение. Перекрывающее твои акторы
Это модернизация существующего механизма, а не привнесение новой ненужной функциональности.
Нет
42 ERWINS
17.08.18
(40) Буферезация и паралельное выполнение?
43 ERWINS
17.08.18
(41) отправка отчетов сотрудникам, сообщений, получение этого все из вне и обработка
44 Casey1984
17.08.18
(0) Зачем это все в язык 1С тащить?
Нет
45 Cool_Profi
17.08.18
(37) Нет, кто-то прочитал банду четрёх...
