Передать при записи из УФ записи регистра сведений в доп св-во модуля набора записей
0 toypaul
Как передать при записи из УФ записи регистра сведений в доп св-во модуля набора записей? Нужен флаг для анализа что производится изменение записи а не ее удаление.
1 Fedor-1971
17.08.18
(0) в событии ПередЗаписью формы ТекущийОбъект.ДополнительныеСвойства - добавь свой признак, а в модуле набора записей проверишь его наличие
Пойдёт?
2 Tonik992
17.08.18
В общем-то задача понятно, но термины напутаны у вас.
РегистрСведенийНаборЗаписей.<Имя регистра сведений> (InformationRegisterRecordSet.<Имя регистра сведений>)
ДополнительныеСвойства (AdditionalProperties)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: Структура.
Может использоваться в тех случаях, когда необходимо хранить некоторые значения, связанные с объектом, на время выполнения некоторых операций, без изменения объекта. Например, при обработке событий в подписке на события.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
3 toypaul
(1) В форме ТекущийОбъект не набор записей,а менеджер записи. не прокатит
4 Fedor-1971
17.08.18
(3) для начала, попробуй.
5 toypaul
(2) ничо у меня не напутано. нужно как-то передать из формы записи признак в модуль набора, что происходит изменение записи, а не удаление.
потому что как известно в модуль набора записей приходит событие перед записью 2 раза. удаление записи и изменение. мне нужно отличить настоящее удаление (в том числе при смене значений измерений) от изменения ресурсов/реквизитов.
6 Tonik992
17.08.18
(5) "в доп св-во модуля набора записей"
У модуля набора записей нет доп. свойства.
Есть свойство "доп. свойство" у набора записей. И оно доступно, в том числе, в модуле набора записей.
А вот у менеджера записи нет доп. свойства, поэтому никак ваша задача через менеджер записи не решиться.
7 toypaul
(4) что там пробовать если в этом событии даже объекта такого нет
8 Вафель
17.08.18
может через комментарий версии можно попробовать
9 toypaul
(6) никак это плохой ответ. надо как-то :)
10 Вафель
17.08.18
у менеджера есть установить комментарий, а у набора - получить
11 toypaul
(8) уже есть такие плохие мысли.
есть еще плохая мысль сохранить из формы куда-то (в параметр сеанса что ли) сохраняемые измерения текущей записи регистра ...
12 Вафель
17.08.18
(11) почему плохие то. очевидно, что нормальным путем никак нельзя
13 Tonik992
17.08.18
ХранилищеНастроек (9)
14 Tonik992
17.08.18
ХранилищеОбщихНастроек
15 Tonik992
17.08.18
ХранилищеОбщихНастроек.Сохранить("РегистрСведенийМенеджерЗаписи", "ДополнительноеСвойство", "Мое промежуточное значение");
выглядит конечно забавно.
Помоему, что-то у вас намудрено. Придумайте другую реализацию вашей задачи лучше -)
16 Tonik992
17.08.18
(12) можно во внешний файл записать промежуточное значение еще.
17 Вафель
17.08.18
(15) по идее тут справочник нужен, раз нужно знать об изменении
18 toypaul
сделаю через сохранение в ХранилищеОбщихНастроек измерений изменяемой записи
19 Tonik992
17.08.18
(17) х3 если честно. У автора стоит определенная задача, но нам он сообщил не то, какую функциональность надо реализовать, а дать оценку выбранного им алгоритма.
поэтому что там у него происходит и накой оно всё надо, бог знает.
20 Вафель
17.08.18
(18) так ты историю пишешь чтоли?
21 toypaul
(20) нет. мне надо заполнить другой регистр по изменению текущего
22 Вафель
17.08.18
(21) заполняй прям из формы. там же транзакция уже в форме начинается
23 Вафель
17.08.18
событие ПриЗаписиНаСервере
24 Cyberhawk
17.08.18
"надо заполнить другой регистр по изменению текущего" // Ну так и зачем тебе тогда знать, что сейчас это удаление? При изменении-то дважды вызовется - вот во втором разе и делай
25 Cyberhawk
17.08.18
По значению параметра Замещение можно, правда не во всех случаях. Но может тебе подойдет.
26 toypaul
из формы записи она не удаляется. удаляется из формы списка
27 toypaul
(24) нельзя просто так удалять. во втором регистре что-то вроде истории.
28 Cyberhawk
17.08.18
(27) Ну раз удалять нельзя просто так, тогда пиши в регистр без замещения. Тогда в модуле набора записей если видишь, что замещение = истина, то это удаление
29 toypaul
а что за параметр-то такой "По значению параметра Замещение можно". может я велосипед изобретаю.
30 Fedor-1971
17.08.18
(26) Так запрети удаление штатными средствами. И сделай привилегированную кнопку "Удалить запись"
31 Fedor-1971
17.08.18
30+ Зачем усложнять алгоритм работы системы?
32 Вафель
17.08.18
в списке можно узать ПередУдалением
