ERP Настройка параметрической спецификации |
Натуральный Йог
17.08.18
Производим некую продукцию. У неё может быть (характеристика) Насадка 1, Насадка 2 или вообще без насадок.
При этом Насадки выбираются из справочника номенклатура.
В рес.спецификации ставлю автовыбор материала - всё норм. Но как быть с количеством?
Т.е. когда насадки не предусмотрено в Заказе на производство вылезает пустая строка с количеством один.
Где настроить, что этот материал(строка) нужен только если Насадка заполнена в характеристике Продукции(вых.изделия)?
Натуральный Йог
17.08.18
Я понимаю как сделать если Свойство булевное, но как одновременно применить Автоподбор материала и авторасчёт количества? Для каждого материала создавать отдельную строку?
Marik1274
17.08.18
Рядом кнопка - "Расчет по формуле"
Натуральный Йог
17.08.18
(2) И как там описать эту ситуацию? Там по условию нельзя выбрать для пустого Значения. Пишет Поле Значение не заполнено
Marik1274
17.08.18
Тогда смотри там же "Ввести формулу"
Натуральный Йог
17.08.18
(4) В доступных реквизитах формулы только количество. Как она мне поможет?
Marik1274
17.08.18
Создай характеристику "БезНасадок" )))) А вообще у тебя в ТЧ для насадок для каждой строки настраивается расчет по формуле для свойства продукции. Если нет характеристики, он не возьмет материал.
Натуральный Йог
17.08.18
(6) В том то и дело, что если этой характеристики нет, то он выкатывает пустую строку с кол-м 1
Вафель
17.08.18
(7) тебе по идее вообще нужно чтоб строи не было
Натуральный Йог
20.08.18
08:35
(8) Да, но в спецификации указано кл-во 1 шт. Поэтому строка появляется
