Переход с ЗУП 2.5 на 3.1: Перенос данных РВ - без строк ☑
0 ppa32
19.08.18
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
При переходе с ЗУП версии 2.5.130.2 на 3.1.6.37 документы "Перенос данных" с номерами "РВ" по неясной причине загружаются без строк. Насколько я понимаю, в эти документы должны загружаться данные из табелей учета рабочего времени из 2.5. Так вот, в 2.5 эти документы заполнены, а в 3.1 данные не переносятся: документы создаются без содержимого. Перенос осуществлялся нативной обработкой "НачальнаяНастройкаПрограммы", встроенной в 3.1. Перенос делал "полный".
Платформа 8.3.12.1529
1 ppa32
19.08.18
Скриншоты: https://dropmefiles.com/HXb59
2 Cyberhawk
19.08.18
Тему-то зачем создал?
3 ppa32
19.08.18
Чтобы получить ответ на вопрос. В поиске не нашел ответа, вот и создал.
4 Cyberhawk
19.08.18
5 Крэкпэк
19.08.18
Нажми Настройка состав регистров и попробуй выбрать нужный регистр. Возможно данные есть, но они не показыаются
6 novichok79
19.08.18
возможно в настройках ЗУП 3.1 галки "учет табелей" (или как-то так она называется) не нажато?
7 НаборДанных
19.08.18
(6)Это неважно, в документ данные приехать должны всё равно.
8 ppa32
20.08.18
01:55
В переносе данных "РВ" по умолчанию стоит галка на регистре напкопления "Данные табельного учета рабочего времени сотрудников". Если ее снять, и поставить на регистр накопления "Данные оперативного учета рабочего времени сотрудников", то строки в документе появляются. Но тут возникает вопрос: насколько правильно так делать?
9 ppa32
20.08.18
01:56
10 Фрэнки
20.08.18
08:21
(8) // насколько правильно
Если перенос сделан "полный", который не является рекомендованным... Как бы для работы с актуальными данными весь полный перенос не нужен. Он имеет смысл при необходимости перерасчетов - например, это когда тот же самый август из табелей нужно пересчитать уже в октябре или в ноябре.
