Передать значение ТЗ в параметры запроса!
0 yyyuuu
20.08.18
Здравствуйте, есть массив. Заполняю. Передаю значения массива в Таблицу значений. Дальше хочу использовать эти значения в запросе. Но только у меня немного не получается. Уже не много запотался, хочу попросить помощи и немного разобраться со всем.
НашМассив = Новый Массив;
        Для Каждого Элемент Из ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.Значение Цикл
            НашМассив.Добавить(Элемент);
        парамРодитель = ПолеВвода3;
        ТЗ = Новый ТаблицаЗначений;
        ТЗ.Колонки.Добавить("Элемент",Новый ОписаниеТипов("Строка"));
        Для Каждого Строка ИЗ НашМассив Цикл
            НоваяСтрока = ТЗ.Добавить();
            НоваяСтрока.Элемент = Строка;
        Запрос = Новый Запрос;
        МенеджерВТ = Новый МенеджерВременныхТаблиц;
        Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = МенеджерВТ;
        Запрос.Текст =
            "ВЫБРАТЬ
            |    ТЗ.Элемент КАК Элемент
            |ПОМЕСТИТЬ ТЗ
            |ИЗ
            |    &ТЗ КАК ТЗ
            |ВЫБРАТЬ
            |    ТЗ.Элемент КАК Элемент,
            |    МТР.Наименование КАК Наименование
            |ИЗ
            |    Справочник.МТР КАК МТР
            |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТЗ КАК ТЗ
            |        ПО (МТР.Наименование ПОДОБНО ТЗ.Элемент)
            |ГДЕ
            |    ТЗ.Элемент ПОДОБНО &Элемент";
        Запрос.УстановитьПараметр("Родитель", ПарамРодитель);
        Запрос.УстановитьПараметр("ТЗ", ТЗ);
        Запрос.УстановитьПараметр("Элемент", "%" + ТЗ + "%");
        Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();
        Пока Выборка.Следующий() Цикл
             Сообщить(Выборка.Элемент);
1 hhhh
20.08.18
(0) зачем так городить? передавай исходный массив в запрос. без таблицы
2 catena
20.08.18
Что это?
"Запрос.УстановитьПараметр("Элемент", "%" + ТЗ + "%");"
Элемент подобен таблице значений?
3 yyyuuu
20.08.18
(1), (2) Смотрите ребята, да знаю где то на мракобесил в коде. Просто не могу разобраться, у меня на форме есть какие то элементы которые ввел с руки. Записываю из В ТЗ,  а дальше хочу использовать в запросе с функцией ПОДОБНО.
Запутался уже, где то может быть прям бордак
4 RomaH
(0) где конкретно немного  не получается?
5 Deon
20.08.18
(3) соединение сделай внутренним, а не левым.
ПО (МТР.Наименование ПОДОБНО "%"+ТЗ.Элемент+"%")
раздел Где убери
В параметрах тебе кроме ТЗ ничего не надо
6 yyyuuu
20.08.18
(4) Мне кажется в параметрах что то не то
7 yyyuuu
20.08.18
"Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено
        Запрос.Текст = "
8 yyyuuu
20.08.18
        Запрос.Текст =
            "ВЫБРАТЬ
            |ПОМЕСТИТЬ ТЗ
            |ИЗ
            |    &ТЗ КАК ТЗ
            |ВЫБРАТЬ
            |ИЗ
            |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ТЗ КАК ТЗ
            |        ПО (МТР.Наименование ПОДОБНО "%"+ТЗ.Элемент+"%")";
        //Запрос.УстановитьПараметр("Родитель", ПарамРодитель);
        //Запрос.УстановитьПараметр("Элемент", "%" + ТЗ + "%");
             Сообщить(Выборка.Наименование);
9 Deon
20.08.18
(8) Добавь кавычков """"""""""
10 hhhh
20.08.18
(8) ну вот это сразу выбросьте
это мусор, для красоты что ли прилепили? А остально вроде должно работать.
11 yyyuuu
20.08.18
(9) а куда добавить если по точнее?
12 Deon
20.08.18
ПОДОБНО ""%""+ТЗ.Элемент+""%"" )";
13 catena
20.08.18
Какой именно .Элемент? Из какой строки ТЗ? Зачем ты ее путаешь? Убирай кавычки внутри текста.
14 yyyuuu
20.08.18
МТР.Наименование ПОДОБНО ""%"" + ТЗ.Элемент + ""%"" именно так у меня и стоит и ошибка все ровно.
Неверные параметры "+"
15 catena
20.08.18
(12)Человеку и так стремно, вы его окончательно сейчас запутаете, ага.
16 yyyuuu
20.08.18
(13) В ТЗ сейчас две строки, хочу их две и использовать в запросе.
17 Deon
20.08.18
(14) Это потому что строка должна быть с длиной
Новый ОписаниеТипов("Строка",,Новый КвалификаторыСтроки(100))
18 Deon
20.08.18
(15) Не надо бояться. 1С добрая
19 yyyuuu
20.08.18
Если
"%" + ТЗ.Элемент + "%")"
Тогда
        Запрос.Текст =
20 catena
20.08.18
(19)Сотри все, напиши заново)))
21 hhhh
20.08.18
(15) нормально всё, каждая строка соединение с каждой, он проверит МТР.Наименование на подобие с каждой строкой тз.
22 catena
20.08.18
(21)(18) да, увидела, пардон :)
23 yyyuuu
20.08.18
Ребята, спасибо. То как вы сказали работает. Но вот есть такая проблема. Я ведь на форме выбираю еще группу справочника из какого делать отбор.
В этом поле получаю группу в которой находятся элементы Ну и совпадение элементов.
Получиться ли сделать так
        Запрос.Текст =
            "ВЫБРАТЬ
            |ПОМЕСТИТЬ ТЗ
            |ИЗ
            |    &ТЗ КАК ТЗ
            |ВЫБРАТЬ
            |ИЗ
            |        ПО (МТР.Наименование ПОДОБНО ""%"" + ТЗ.Элемент + ""%"")
            |ГДЕ
            |    МТР.Родитель.Наименование = &Родитель";
Где Я указал условие
24 yyyuuu
20.08.18
Если сделал как в (23) То находит всего 2 совпадения вместо 7
25 FIXXXL
20.08.18
(23) убирай родителя в связь
26 Deon
20.08.18
(24) ПарамРодитель у тебя Строка или Ссылка?
27 yyyuuu
20.08.18
(25) Я верно понимаю? Мне в мою таблицу знаечения, нужно добавить еще поле где будет хранится "Родитель"
28 yyyuuu
20.08.18
(24) Строка
29 Deon
20.08.18
(27) Не, не нужно
30 FIXXXL
20.08.18
(27) нет
просто условие из ГДЕ переноси в связи таблиц
31 Deon
20.08.18
(30) Суть от этого не поменяется
32 Deon
20.08.18
(24) Значит у остальных 5 родитель другой
33 yyyuuu
20.08.18
(32) Родитель сто процентов один, глянул по справочнику
34 Deon
20.08.18
(33) А если условие ГДЕ из запроса убрать, то потерявшиеся элементы выдаются?
35 yyyuuu
20.08.18
(34) Вот, как получается смотрите ребята. Выходит так, что если убираю условие родителя то поиск идет обсолютно по всем родителям, не важно в какой группе состоит элемент
36 Deon
20.08.18
(35) Так и получается, да.
37 yyyuuu
20.08.18
(36) А Я то хочу чтобы в опредленной группе искалось). Если делаю по условию, то получается фигня какая то. А по связи Я не понял как честно сделать, что с чем связать.
38 Deon
20.08.18
(37) А на 34 ты не ответил
39 yyyuuu
20.08.18
(34) Да выдаются).Извини пожалуйста, проглядел
40 Deon
20.08.18
(39) Тогда ответ в (32) ))))
41 yyyuuu
20.08.18
(40) Я захожу в группу, ставлю отбор ровно по этому наименованию нахожу в этой группе точно 7 элементов за ПОДОБНО в наименовании "Лоток". Если в консоле просто выбираю по параметрам, результат тоже такой же 7 элементов
42 yyyuuu
20.08.18
(41) А вот и нет, обманул. В консоле тот же результат.
Тогда понять не могу, почему в группе Я их вижу, а в запросе всего 2 элемента относятса к этой группе. Если по расширенному отбору они там все 7
43 yyyuuu
20.08.18
Так же Я вижу все эти элеметы только в одной группе
44 yyyuuu
20.08.18
Ребята, вы были правы родитель и в правду другой. Тогда вопрос, другой. Как делать поиск по именно в группе какой элемент состоит, Я ведь выбираю группу где этот элемент находится. По наименованию может быть сравнить?
45 catena
20.08.18
(44)Ась?
Возможно, вам требуется "В ИЕРАРХИИ", но тогда нужно напрячься и передать в параметры ссылку, а не строку.
46 yyyuuu
20.08.18
Друзья извините меня пожалуйста, да все правильно получается. Это Я не верно отбор стандартный понял.
Так рад что все получилось).
Спасибо все за помощь. Все получилось)
47 yyyuuu
20.08.18
всем *
