Админ
Два пользователя с одинаковыми правами - разная производительность ☑
0 ВикторП
20.08.18
У двух пользователей права идентичные- кроме фамилии.
Скопировал даже настройки пользователей
Конфигурация ЗУП 3.1.7
например , поиск в списке сотрудников одного и того же сотрудника - разница в 3 раза, заметна и без  Apdexа
Проверяю не на их компьютере - захожу в базу под разными пользователями .
Куда копать?
1 yzimin
20.08.18
сортировка списка тоже одинаковая у 2-х юзеров?
2 ВикторП
20.08.18
Да, я же скопировал настройки пользователей
3 s03
20.08.18
(2) то, что скопировал это хорошо, но лучше убедиться, что настройки списков (в которых ищешь) действительно одинаковые, это и про сортировку и про другие параметры, которые пользователям в этих списках доступны
4 Fragster
да уж, сортировка, особенно при rls, может сильно влиять на скорость - в десятки рах
5 Fragster
раз
6 ВикторП
20.08.18
Посмотрел-Сортировка одинаковая
7 Ахмадинежад
20.08.18
под обоими попробуйте параметр запуска
/clearcache
8 Fragster
сеть еще надо тестить, может у одного провод перебит, или в длинк дир 300 по вайфаю воткнут
9 ВикторП
20.08.18
кэш ни при  чем, проверял, на сеть тоже грешил, поэтому проверяю на своем компе под этими пользователями и удивляюсь результату.
10 Tonik992
20.08.18
А точно права идентичные? Может в режиме конфигуратора что-то добавлено у одного?
11 ВикторП
20.08.18
да, заметил, что несмотря на то, что я скопировал настройки одного пользователя другому - не все одинаково - при ручном просмотре настроек списка увидел- что-то не радует это
12 ВикторП
20.08.18
Идентичность прав я проверяю отчетом по правам доступа. Разница была только в языке . У одного установлено русский, у другого пусто. Поставил одинаковые языки
13 s03
20.08.18
(11) для каждого из этих пользователей сбрось настройки списка на "По умолчанию" и попробуй проверить после этого ещё раз
14 Fragster
вообще, конечно, самый простой вариант - посмотреть запросы к скулю от одного и от второго пользователя, хоть через профайлер, хоть через техножурнал
15 ansh15
20.08.18
Была такая ситуация, у одного пользователя, в ЗКГУ 3.1.5 еще, начал тормозить поиск в списке сотрудников. Удалил его учетную запись, создал новую, но с другим именем(не такую же точно) и стало быстро. А то раз в 15-20 было замедление.
16 ildary
21.08.18
06:14
(0) Надо еще создать с нуля третьего пользователя с такими же правами и если он тоже не тормозит - то у тормозящего стоит проверить (и почистить) сохраненные настройки.
17 Мимохожий Однако
21.08.18
06:54
Копирование зачастую бомба замедленного действия.
18 ВикторП
21.08.18
07:01
Про копирование настроек?
19 Lama12
21.08.18
07:10
(0) Удали медленного и создание заново. У меня так один пользователь не мог менять часть полей в документах. Чистка кэша не помогала.
20 ВикторП
21.08.18
07:18
Да, я хочу пересоздать нового пользователя
21 Мыш
21.08.18
Засада в черном ящике хранилищ настроек.
22 ВикторП
21.08.18
08:14
Да, похоже что это из-за него.
Я вчера после копирования настроек в одном из списков увидел разницу визуально.
23 Мыш
21.08.18
08:35
(22) В базе несколько таблиц, имеющих ссылки на пользователя:
- История работы пользователей
- Хранилище системных настроек
- Xранилищe настроек отчетов
- Хранилище настроек вариантов отчетов
- Хранилище общих настроек
- Хранилище настроек данных форм
- Xранилищe настроек динамических списков
Можно попробовать чистить их по очереди. Но быстрее создать нового, конечно.
