Проблема в УТ 10. Тип не определен (AddIn.ИнтеграционнаяКомпонента.SMDrvFR1C22) ☑
0 ptiz
20.08.18
Демо-база УТ 10.3.47.3
Клиент 8.3.10.2699, 32-разрядный.
Win7 x64
Из шаблона обновления УТ 10.3.47.3 (из папки TradeWareEpf\) взята обработка ShtrihMkkt.epf
Подключаю её в настройке торгового оборудования.
При нажании кнопки "Параметры" выдает ошибку: "Не удалось загрузить драйвер торгового оборудования".
https://yadi.sk/i/fAvsAnD63aPwp6
Ошибка возникает такая: Тип не определен (AddIn.ИнтеграционнаяКомпонента.SMDrvFR1C22)
Кусок кода из ShtrihMkkt.epf, где 1С спотыкается:
        Макет = ПолучитьМакет("ИнтеграционнаяКомпонента");
        Адрес = ПоместитьВоВременноеХранилище(Макет);
        ПодключитьВнешнююКомпоненту(Адрес, "ИнтеграционнаяКомпонента");
        Драйвер = Новый("AddIn.ИнтеграционнаяКомпонента.SMDrvFR1C22");   <---ВОТ ТУТ ОШИБКА
Более старые версии обработок ТО работают нормально.
В них код такой:
        ПодключитьВнешнююКомпоненту(Адрес, "ИнтеграционнаяКомпонента", ТипВнешнейКомпоненты.Native);
        Драйвер = Новый("AddIn.ИнтеграционнаяКомпонента.SMDrvFR1C20");
В интернете нашел только странные советы типа положить smDrvFR1CLib20.dll в bin\ или зарегистрировать в реестре (но проверил - там есть и AddIn.SMDrvFR1C20 и AddIn.SMDrvFR1C22).
Но насколько я понимаю, методу ПодключитьВнешнююКомпоненту это не требуется?
Что делать? Кто-нибудь сталкивался?
1 Casey1984
20.08.18
У пользователя Windows права админа?
2 Масянька
20.08.18
(0) В папке драйвера какая лежит?
3 Dmitry1c
20.08.18
(0) запусти 1с от имени админа
4 ptiz
20.08.18
(2) Что такое "папка драйвера"?
(1), (3) попробую, конечно, но прав на regsvr32 и так хватает, если вы на это намекаете
5 Михаил Козлов
20.08.18
Иногда помогало загрузкой драйвера из файла.
6 Cyberhawk
20.08.18
Регистрируй через указание полного пути
c:\windows\syswow64\regsvr32.exe
7 Cyberhawk
20.08.18
И убеди меня, что клиент 32б
8 Масянька
21.08.18
(4) У вас тест драйвера стоит?
9 ptiz
21.08.18
(2) Ох ведь жешь...
Спасибо!
Не знал про внутренности механизма работы ВК
Действительно, в \AppData\Roaming\1C\1Cv82\ExtCompT лежала старая версия.
Причем лежала в \1Cv82\, а мешала работать и платформе 8.2, и платформе 8.3 !
10 Масянька
21.08.18
(9) Это вам не с клюшками работать :(
Писец полный...
11 karpik666
21.08.18
(9) так используйте com-вскую компоненту из папки с драйверами  Штрих
12 ptiz
21.08.18
(11) Что значит "используйте com-вскую компоненту"?
Есть обработка торгового оборудования от 1С, где вызывается метод ПодключитьВнешнююКомпоненту(). Компонента хватается из макета этой же обработки.
Как тут применить компоненту из драйверов штриха (shtrih-m_22.zip - про неё речь, как я понимаю)? Затянуть в макет вместо 1Сной? В чем будет отличие?
13 runuts
21.08.18
(12) в СоздатьОбъектДрайвера()
вместо
написать
ПодключитьВнешнююКомпоненту("AddIn.SMDrvFR1C22");
Драйвер = Новый("AddIn.SMDrvFR1C22");
и всё, будет всегда использоваться последний драйвер который зарегистрировался при установке штриховских драйверов (SMDrvFR1CLib20.dll)
