Простейший запрос, который показывает сумму последних n документов
0 Dev
21.08.18
Добрый день, в общем есть два документа, списание денежных средств и поступление с реквизитами касса и сумма, и регистр накопления в котором ведется учет этих документов. Необходимо построить запрос, который бы показывал сумму последних n документов списания и поступления в разрезе кассы. Количество документов и касса должны быть параметрами запроса и запрос должен работать в консоле запросов, есть идеи как можно это реализовать ? Не могу понять каким образом можно определенное количество документов вытащить, передавая параметром количество
1 Fedor-1971
21.08.18
(0) Выбрать Первые &СкокоНужноДокументов
так уже пробовал?
2 Dev
21.08.18
Да не работает
3 dezss
21.08.18
а зачем параметром?
как насчет СтрЗаменить?
4 dezss
21.08.18
(3) + или консоль запросов - это обязательное условие?
5 Dev
21.08.18
Да именно в консоле надо
6 dezss
21.08.18
ИМЕЮЩИЕ Количество (Различные) > &N
7 dezss
21.08.18
(6) + с группировкой, ессно
8 VS-1976
21.08.18
Лучше использовать совет из (3) иначе перемножение и тебе это точно не понравится, так как может всё "умереть"
9 Dev
21.08.18
А под (различные) Что подразумевается ? Нужно посчитать тогда количество вхождения регистратора
10 Dev
21.08.18
(8) Нужно именно в консоле сделать с параметрами
11 Fedor-1971
21.08.18
(10) Полностью: ИМЕЮЩИЕ Количество (Различные Ссылка) > &N - это подсчёт количества различных ссылок в результирующей выборке
12 elCust
21.08.18
(1) >> так уже пробовал?
(2) >> Да не работает
А как реализовывали, что не работает?
13 Sayan_mi
21.08.18
Выбери из регистра во временные таблицы по 6 документов прихода и списания, а дальше уже ими оперируй.
14 Dev
21.08.18
(11) Таким способом он отображает только если в запросе соответствует количество полей, указанных в параметре, если не соответствует то он вообще ничего не выводит, а мне же нужно посчитать сумму скажем последних 3 документов из пяти, если я задам в параметре 3 он мне выведет ту же сумму что и если там задать 4, потому что просто это попадает под условие,  если задам 5 то просто будет пусто
15 Dev
21.08.18
(13) Это что то вообще не понял, а зачем по 6 именно ? Ну выбрал я и что дальше ? Как мне манипулировать процессом с помощью параметров, мне надо два последних дока скажем из шести или три, как мне это реализовать используя параметры ?
16 Salimbek
21.08.18
(14) Почему "если задам 5 то просто будет пусто"?
17 Dev
21.08.18
Потому что если в запросе всего пять полей скажем а в параметре получается >5 то будет пусто в сумме, потому что не попадает под условие
18 Dev
21.08.18
Ну вот например так если запрос построить
Выбрать
Сумма (Сумма) КАК Сумма
ИЗ
РегистрНакопления.ДвиженияДенСредств
ГДЕ ВидДвижения = &Расход
ИМЕЮЩИЕ Количество(Различные Регистратор) = &N
19 Dev
21.08.18
Или больше там ставить знак или меньше, значения не имеет он либо выводит сумму, либо нет
20 Dev
21.08.18
А мне нужна сумма скажем 3 доков или 2, а не вся сумма которая получается в общем по расходникам
21 Ботаник Гарден Меран
21.08.18
Ну, декартово произведение во временную таблицу, затем условие по рассчитанному нарастающему полю количества.
Но тормозить будет...
22 mistеr
21.08.18
(0) Поиск "нумерация строк в запросе".
Собеседование что ли? Непрактичная задача какая-то.
23 Salimbek
21.08.18
Выбрать что, тебе, нужно из (Выбрать первые &N * из РегистрНакопления.ДвиженияДенСредств упорядочить по Дата убыв)  как Выборка
24 Dev
21.08.18
Выбрать первые &N такое не работает, я тоже так хотел бы
25 Dev
21.08.18
(22) Да, тестовое, нестандартная задача и я думаю как ее можно оптимально решить
26 Бухгалтер76
21.08.18
нумеруешь по порядку внутри кассы, потом отбираешь по пор.номеру < &Заданный, н-р так:
выбрать Т.Касса, Т.Ссылка, Т.СуммаДокумента, Количество(Т1.Ссылка) КАК Нпп
из Документ.РасходныйКассовыйОрдер КАК Т
левое соединение Документ.РасходныйКассовыйОрдер КАК Т1
по Т.Касса= Т1.Касса
    И (Т.Дата < Т1.Дата
        ИЛИ (Т.Дата = Т1.Дата И Т.Ссылка < Т1.Ссылка))
сгруппировать по Т.Касса, Т.Ссылка, Т.СуммаДокумента
имеющие Количество(Т1.Ссылка) < 3
упорядочить по Т.Касса, Т.Дата, Т.Ссылка
27 Бухгалтер76
21.08.18
насчет оптимально не знаю, но хоть как-то сначала реши!
28 Dev
21.08.18
И что тут получится ? А зачем мы два расходника соединяем и еще сравниваем в них поля дата и ссылка ?
29 Бухгалтер76
21.08.18
Нумеруешь документы по порядку внутри кассы, см. поле НПП.
30 mistеr
21.08.18
(28) Это математика, брат, хоть и элементарная. Требуется немного напрячь мозг.
31 Buster007
21.08.18
задача уг. Скорее всего какое-нибудь собеседование
32 Малыш Джон
21.08.18
(31) задачи не бывают уг или не уг, задачи бывают, которые ты можешь решить и с которыми ты справиться не можешь))
(25) если совсем оптимально, то как в (3), если чисто запросом, то, никуда не денешься - придется таблицу саму на себя умножать
33 Бухгалтер76
21.08.18
(31) в такой постановке уг, но в жизни поставщики могут просить выгружать например последние 10 зарегистрированных поступлений
34 Бухгалтер76
21.08.18
(32) чем поможет стрЗаменить?
35 leonidk
21.08.18
(34) Программно сформировать текст запроса с нужным количеством N в "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ"
36 Dev
21.08.18
(29) Ну посчитал я сколько документов у меня, прилепил это поле и что дальше то, как теперь параметром передать количество доков, ИМЕЮЩИЕ не подходит, ИМЕЮЩИЕ это значит либо имеется у тебя в запросе такое количество либо не имеется, либо выводит он результат, либо нет, а результат там не меняется, сумма остается той же, не то это. Да тут как то отдельно надо рассчитать таблицы.Программно конечно проще можно было бы там СтрЗаменить и все
37 Бухгалтер76
21.08.18
(35) че-то не соображу, для каждой кассы отдельно?
38 Бухгалтер76
21.08.18
(36) ты бы запрос скопировал в консоль и посмотрел что будет
см. имеющие Количество(Т1.Ссылка) < 3
39 Dev
21.08.18
Ну вообще да, отбор там по кассе должен быть но суть не в этом, я уже скопировал переделал и посмотрел, ничего хорошего
40 Бухгалтер76
21.08.18
)) ну покажи что напеределывал
41 Dev
21.08.18
Получилось тоже самое что я и выше в запросе писал, только еще поле появилось с количеством доков, ну и группировки с сортировкой, нужно как то получить последние доки, передав параметр количествоДок
42 Dev
21.08.18
выбрать
Т.Касса,
Т.Регистратор,
Т.Сумма,
Т.Период,
Количество(Т1.Регистратор) КАК Нпп
из РегистрНакопления.ДвиженияДенСредств КАК Т
левое соединение РегистрНакопления.ДвиженияДенСредств КАК Т1
сгруппировать по Т.Касса, Т.Регистратор, Т.Период, Т.Сумма
имеющие Количество(Т1.Регистратор) = 3
упорядочить по Т.Касса, Т.Период,  Т.Регистратор
43 Бухгалтер76
21.08.18
Понятно. Разница в условии соединения, для начала. "Имеющие" пока закомментируй, чтоб видеть что получается
44 Бухгалтер76
21.08.18
А так ты на правильном пути
45 Dev
21.08.18
Вот это для чего вообще было  И (Т.Дата < Т1.Дата
46 Dev
21.08.18
Да что там получится, ну выводятся у меня все поля, которые я запрашиваю с полем количество документов дублирующемся для каждого регистратора
47 Малыш Джон
21.08.18
(45) это такой способ нумерации строк в запросе, погугли
48 Бухгалтер76
21.08.18
Ну мне-то не рассказывай ))
49 Малыш Джон
21.08.18
(45) да и в принципе в книге знаний есть
50 Dev
21.08.18
Это я знаю и без гугла
51 Бухгалтер76
21.08.18
Это к (46)
52 Dev
21.08.18
А понял (51)
53 Малыш Джон
21.08.18
(50) тогда к чему было (45) ?
54 Dev
21.08.18
(53) Не про то подумал
55 Dev
21.08.18
Ну мы там вроде соединяли две таблицы такие же, дата там одинаковая или я ошибаюсь ?
56 DrShad
21.08.18
правильный ответ в (23)
57 dka80
21.08.18
58 Dev
21.08.18
(56) Не правильный это не работает
59 Dev
21.08.18
*Неправельный
60 Бухгалтер76
21.08.18
(56) есть по 5 документов в каждой из 5ти касс, надо выбрать по 3 последних документа в каждой кассе. Какой будет запрос с "выбрать первые"?
61 dka80
21.08.18
(59) все равно с ошибкой написал ))
62 Dev
21.08.18
))) Да Неправильный ))
63 Dev
21.08.18
(60) Там нужно вначале отсортировать и сгруппировать все, а потом выбирать, давайте мою задачу лучше решим
64 Бухгалтер76
21.08.18
(56) "выбрать первые" должно быть во вложенном запросе, а соединение идти с полями запроса верхнего уровня. 1с так не умеет, или есть какой-то хитрый ход
65 Бухгалтер76
21.08.18
(63) Так уже решили!
66 dka80
21.08.18
Ты (57) смотрел? Пронумеруй и отбери с номером <N
67 Dev
21.08.18
Если тебе нужно конкретное количество доков получить то можно упорядочить по дате убыв и выбрать первые N
68 Dev
21.08.18
(66) Сейчас попробую
69 Dev
21.08.18
А про нумерацию я и раньше смотрел
70 dka80
21.08.18
Нельзя выбрать первые N. Сами пробывали прежде чем советовать?
71 Dev
21.08.18
Ну в смысле первые сколько то
72 Dev
21.08.18
Конкретное число я имел ввиду
73 Бухгалтер76
21.08.18
(70) Вот и мне кажется - внутри группы нельзя
74 DrShad
21.08.18
(70) неоднакратно пробовали, в чем проблема?
75 dka80
21.08.18
(74) я про &N - в качестве параметра, а не числа
76 Dev
21.08.18
(66) Да все правильно, получилось, не думал что так будет работать, но работает, добавил в условие сравнение даты и все
77 DrShad
21.08.18
текст запроса можно и собрать
78 Dev
21.08.18
выбрать
Т.Касса,
Т.Регистратор,
Т.Сумма,
Т.Период,
по Т.Касса= Т1.Касса И
Т.Период <= Т1.Период
имеющие Количество(Т1.Регистратор) <= 3
79 Dev
21.08.18
Бухгалтер тоже был прав )
80 bootini
21.08.18
(78) Тебе надо собрать n списаний и n поступлений и их просуммировать?
Или тупо n записей регистра?
81 Dev
21.08.18
(80) Там же вначале написано что параметрами передать количество и кассу и чтобы в консоле работало
82 Бухгалтер76
21.08.18
(74) есть по 5 документов в каждой из 5ти касс, надо выбрать по 3 последних документа в каждой кассе. Какой будет запрос с "выбрать первые"?
83 Dev
21.08.18
19:25
(80) Записей регистра и получить сумму в итоге поступлений и списаний в разрезе кассы
84 bootini
21.08.18
(83) понял
85 ILM
В любой кассе документы должны быть пронумерованы для идентификации. Может стоит использовать поле номер документа?
86 Dev
21.08.18
А смысл ? Если документ будет проведен задним числом скажем
87 DrShad
21.08.18
Сколько даешь за текст запроса?
