СКД связь наборов данных в типовой БУ 3.0 |
Калитан
21.08.18
Добрый день,
Помогите разобраться в чем может быть причина, делаю отчет в типовой БУ 3.0. с выборкой данных по контрагентам с детализацией по документам «Реализация услуг» и «Поступление на расчетный счет» в разрезе договоров. Т.е. группировка выглядит так (по уровню вложенности): Контрагент->Договор->Документ Реализация услуг->Документ Поступление на расчетный счет.
Создал в СКД 2 набора данных.
Первый:
ВЫБРАТЬ
РеализацияТоваровУслуг.Ссылка КАК Ссылка,
РеализацияТоваровУслуг.ДоговорКонтрагента КАК ДоговорКонтрагента,
РеализацияТоваровУслуг.СуммаДокумента КАК СуммаДокумента,
РеализацияТоваровУслуг.Контрагент КАК Контрагент,
РеализацияТоваровУслуг.Дата КАК Дата,
РеализацияТоваровУслуг.СчетНаОплатуПокупателю.Ссылка КАК СчетНаОплатуПокупателю
ИЗ
Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
ГДЕ
РеализацияТоваровУслуг.Дата >= &НачалоПериода
И РеализацияТоваровУслуг.Дата <= &КонецПериода
Второй:
ВЫБРАТЬ
ПоступлениеНаРасчетныйСчет.Ссылка КАК Ссылка,
ПоступлениеНаРасчетныйСчет.СуммаДокумента КАК СуммаДокумента,
ПоступлениеНаРасчетныйСчет.ДокументОснование.Ссылка КАК СчетНаОплатуПокупателю
ИЗ
Документ.ПоступлениеНаРасчетныйСчет КАК ПоступлениеНаРасчетныйСчет
Связываю по полю «СчетНаОплатуПокупателю» (поле содержанию идентично в обоих документах). Выбранные поля в настройках схемы – «СуммаДокумента». Детализация получается успешно до уровня Контрагент->Договор->Документ Реализация услуг, а вот вложенной детализации по Документу Поступление на р/с нет. Документ Поступление на расчетный счет сделал вложенным в группировку Реализация услуг, т.к. проплат по одному документу реализации может быть несколько.
Подскажите, может кто знает в какую сторону смотреть.
Михаил Козлов
21.08.18
1. У Вас к счету может быть привязано несколько РТиУ и ПТиУ, которые никак друг к другу не привязаны.
Поэтому имеет смысл только группировка по счету, а в ней можете объединением получить РТиУ и ПТиУ.
2. Мелочь, но все же: уберите Ссылка из РеализацияТоваровУслуг.СчетНаОплатуПокупателю.Ссылка.
3. Чем ОСВ по счету 62 не устраивает?
Бухгалтер76
21.08.18
Был бы файл, было б проще. Наверное проблема в одинаковом названии полей СуммаДокумента?
Калитан
22.08.18
1. Задача практическая на получение знаний (кручу различные варианты после изучения пособия Хрусталевой, так сказать для закрепления материала на практике), поэтому ситуация со счетами идеализированная, т.е. один к одному.
2. Ок. Ссылку именно поставил, потому как ссылался на конкретный элемент ИБ. Разъясните, пж, несведущему в чем принципиальная разница, в источниках иногда так и эдак пишут. Буду признателен.
3. Объяснил в п.1
Калитан
22.08.18
(2) Не. Сумма не влияет, проверял.
Калитан
22.08.18
Спасибо всем, кто откликнулся. На другом форуме дали решение через левое соединение, без связи 2 наборов, и у документа поступление на рс источник счета необходимо брать через ПоступлениеНаРасчетныйСчет.РасшифровкаПлатежа.
Запрос с левым соединением откатал на консоли, выборка работает.
