УТ11 замена в ККМ ФДД на 1.0.5. ☑
0 mgreat
22.08.18
Доброе время суток!
УТ 11.3.4.47, подключен ККМ, драйвер Атол 8.15.3.
После обслуживания ККМ службой поддержки Атола, и какой-то там переригистрации их тех поддержка говорит, что в 1С теперь надо заменить ФФД с 1.0 на 1.0.5.
Но я такой возможности не нахожу ни в настройках оборудования, ни на форумах в интернете. Каким образом это нужно сделать?
1 Mikhail Volkov
22.08.18
08:14
(0) Дык, пусть ЦТО заменит...
2 Mikhail Volkov
22.08.18
+ ... ФН, прошивку... что там еще.
3 mgreat
22.08.18
ЦТО - самого атола в смысле? Они в настройке самой кассы что-то поменяли сами, да, но сказали, что в 1с еще надо теперь поменять этот параметр. Но я не вижу, чтобы его можно было поменять, он по ходу дела из настроек что ли берется?? И менять нужно именно в этом как его интерфейсе Атола, а не в самой базе 1С?
4 hhhh
22.08.18
08:18
(0) в ут 11 уже всё есть. может там в настройке оборудования загрузка драйвера, драйвер загрузить посвежее. Ну и УТ обновите, что-то у вас старинный релиз какой-то.
5 mgreat
22.08.18
08:18
В Тест драйвер ККМ пишет уже ФФД 1.05
6 Масянька
22.08.18
(0) Вам нужно взять драйвера и еще там чего-то и загрузить в обработку, которая обслуживает ККМ в 1С. А лучше - взять свежую обработку.
Но - проверить драйвера, которые в ней - однозначно.
7 Масянька
22.08.18
(5) А в эске пишет?
8 mgreat
22.08.18
08:22
(4) для этого надо уже на 11.4 переходить или достаточно 11.3 обновить? до какого релиза? и что там изменится - появится возможность выбрать ФФД в настройках ККМ или как?
(5) в 1С пишет ФФД 1.0, и тех поддержка атола говорит, что это нужно в самой 1С как-то поменять
9 mgreat
22.08.18
По итогу нужен драйвер 8.16.03 и тогда будет мне счастье, да?
10 hhhh
22.08.18
(8) возможность 1.05 там уже год назад в УТ11 было. Просто наверняка тогда было это сырое, поэтому обновить УТ 11 не мешало бы. Тогда и всякие обработки будут не нужны, потому что чем свежее УТ, тем новей в ней библиотека подключаемого оборудования. Может в последней версией вообще ничего на надо делать, просто настроить в режиме предприятие.
11 Масянька
22.08.18
(9) Не совсем.
Нужна обработка, которая сможет обработать этот драйвер.
Рекомендую: найти у себя в конфигураторе - какая обработка используется. И эту обработку заменить на новую (из нового релиза). Это - если не хотите обновляться.
12 mgreat
22.08.18
(11) спасибо, обновлюсь, раз дело именно в этом.
13 ptiz
22.08.18
(9) Вот тут http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp?lawSectionUuid=025e45b1-8186-49a3-b2b0-84a603f68d52
написано, что уже в 11.3.4.19 добавлена поддержка ФФД 1.05
14 mgreat
22.08.18
(13) вот сейчас вы меня расстроили. получается, дело не в старом релизе, и обновление не поможет мне. тогда где бы найти заветные слова о том, что именно нужно сделать?
15 ptiz
22.08.18
(14) Проблема до сих пор не озвучена. Что мешает начать чеки печатать?
16 yzimin
22.08.18
(12) c 11.3.4 появилась настройка выбора формата 1.00\1.05\1.1 - есть соответствующая настройка
17 mgreat
22.08.18
(16) а где она? как ее найти и изменить ? в 11.3.4.47 не могу найти такую настройку. Надпись в настройках ККМ, что ФФД = 1.0 есть, а вот как изменить ее не  понятно
18 mgreat
22.08.18
(15) чеки мешает печатать то, что выдается сообщение об ошибке, а тех поддержка Атола отвечает, что необходимо в 1С ФФД установить в значение 1.05, а как это сделать я так и не  могу найти.
19 yzimin
22.08.18
Все настройки ККТ в разделе Продажи -> Розничные продажи
20 mgreat
22.08.18
(19) в УТ нет такой настройки "все настройки ККТ", я смотрю в разделе Администрирование -РМК и оборудование -  подключаемое оборудование, открываю конкретное оборудование ККТ, и там настройки только в режиме просмотра, редактировать их нельзя. есть возможность "изменение параметров регистрации" - но там ФФД так же нельзя изменить
21 yzimin
22.08.18
ещё раз, Продажи -> Розничные продажи
22 mgreat
22.08.18
(21) к сожалению, в 11.3.4.47 нет "все настройки ККТ" в этом разделе. Есть рабочее место кассира, всякие кассовые смены и чеки. в настройках интерфейса тоже не нахожу такого пункта, чтобы добавить его в интерфейс :(
23 yzimin
22.08.18
(22) Все настройки ККТ читать как все настройки ккт. Это не названия раздела, это просто фраза
24 mgreat
22.08.18
(23) максимально похожее - настройки продаж, там настройка ограничений по работе с РМК для продавцов и все.
25 yzimin
22.08.18
(24) У тебя где в настройках включается ФО Розничные продажи? Вот там же настройка ФЗ-54
26 mgreat
22.08.18
(25) господи, добрый человек, дай бог тебе здоровья :)
это в разделе администрирование, вижу галку!
27 mgreat
22.08.18
(25) так, но после галки-то что делать? )) ФФД все равно нельзя поменять в ККМ
28 hhhh
22.08.18
(27) ну, создай новую строчку, всё в ней заполни как надо. Назови как-то красиво.
29 mgreat
22.08.18
(28) новую ККМ в смысле подключить?
30 hhhh
22.08.18
(29) ну там же у вас несколько строчек по идее. Уже в настройках оборудования. Допустам 2 аппарата задано формата 1.0, три аппарата формата 1.05 и так далее. Тут же несколько сканеров и эквайринговых терминалов разных банков.
31 hhhh
22.08.18
(29) или у вас в УТ - 50 человек пользователей, и на всех один ржавый кассовый аппарат? По-любому должно быть штук 10 касс хотя бы.
32 mgreat
22.08.18
(30) ККМ один, и парамерт ФФД нельзя там изменить, на форме. При добавлении нового ККМ, по сути того же самого КММ только с другим названием, он все равно определяется 1С как ФФД=1.0 :(
33 Сияющий в темноте
22.08.18
С сайта Атола качаем драйвер 8.16 или сразу девять
ставим,регистрируем компоненту и послн этого все должно работать
34 ptiz
22.08.18
(32) "ККМ один, и парамерт ФФД нельзя там изменить, на форме."
- а что за форма? можно скрин или путь где видно этот параметр? В УТ 11.4 не нахожу такого
35 mgreat
22.08.18
(34) не могу найти, как тут вставить картинку, и можно ли, поэтому ссылка вот https://yadi.sk/d/40v63ITK3aT756
36 hhhh
22.08.18
(32) ну там при добавлении ккм вы ведь выбираете вид и параметры и есть кнопка загрузить дра по-видимому.
37 hhhh
22.08.18
(35) вот у вас сверху кнопки Настроить и операции с фискальным накопителем. нажимали?
38 ptiz
22.08.18
(35) эээ.... похоже, ККТ выдает, что она работает в режиме ФФД 1.0
39 mgreat
22.08.18
(36) драйвер да, можно обновить, сейчас как раз займусь обновлением драйвера на 8.16. Изначально не было понятно, то ли галку какую не вижу, то ли релиз 1С обновлять, то ли драйвер. А ответ тех поддержки звучит как "замените в 1С ФФД на 1.05"
40 mgreat
22.08.18
(38) вот мне тоже так кажется. но печать чека не идет, пишет что некорректное значение параметров.
41 mgreat
22.08.18
(37) да, но там нет возможности ФФД изменить, и драйвер, кстати, тоже. там только порты можно поменять и модель. Драйвер отдельно устанавливается, если правильно помню
42 Доминошник
22.08.18
(0) А если распечатать "Информацию о ККТ" с самого фискальника - то что будет написано о ФФД КТ и ФФД ФН?
43 mgreat
22.08.18
(42) если подскажите, где это там можно сделать, распечатаю, так сходу не вижу где и как это можно сделать
44 mgreat
22.08.18
(42) выбрать "38-служебный отчет"?
45 Масянька
22.08.18
(41) В курсе - какая обработка используется в УТ?
46 mgreat
22.08.18
(45) конфа типовая, обработки все тоже. Если вопрос о том, представляю ли я устройство обработки по работе с оборудованием - нет, с оборудованием не доводилось работать раньше, надеюсь, и дальше не доведется:)
47 Масянька
22.08.18
(46) Там просто много обработок (типовых).
Знаешь какая используется твоей кассой?
Насчет не доведется - ошибаешься...
48 mgreat
22.08.18
(47) нет, не знаю, а нужно? обновить конфу до последних релизов и драйвер не поможет? разве штатно нельзя этот ФФД поменять на правильный?
49 mgreat
22.08.18
у меня была надежда, что он как-то должен или сам прочитаться с ККМ и стать правильным (интересно, как?), или после обновлений появится там возможность его менять.
50 Масянька
22.08.18
(48) Жаль.
Фиг его знает.
Опять - фиг его знает.
51 mgreat
22.08.18
(50) Так а никто не сталкивался с такой бедой, получается? вот же огорчение какое
52 Масянька
22.08.18
(51) Я сталкивалась с НДС. Не помню формат. УТ 10.3.
Мне помогло: загрузка dll и файлов в обработку.
53 mgreat
22.08.18
Так-то, конечно, можно сбацать простенькую обработку, и поменять этот параметр программно. Но! как-то это не концептуально выглядит и подозрительно очень.
54 Масянька
22.08.18
(53) Блин...
Не надо ничего бацать...
Найди обработку, которая подключена для кассы. И в ней поменяй драйвер на новый.
Ну, и концептуально и онлайн кассы - вещи абсолютно не совместимые. Можно и ногами пихать...
55 ptiz
22.08.18
(53) Разберитесь сначала с самой кассой - точно ли она работает в режиме ФФД 1.05?
(я с Атолом не работал, не могу подсказать, как там посмотреть)
56 mgreat
22.08.18
Драйвер я, безусловно, обновлю до 8.16.1, я и саму конфу обновлю до последнего, чего уж мелочиться. Но меня терзают смутные сомнения уже, что это поможет. Почему-то терзают, да. Сейчас посмотрим, в процессе пока обновления
57 Масянька
22.08.18
(56) А где драйвер обновишь?
58 mgreat
22.08.18
(54) "Ну, и концептуально и онлайн кассы - вещи абсолютно не совместимые. Можно и ногами пихать."
простите, не знаю как тут правильно цитату оформить. это вы мне сейчас приободрили, ногами запинать мой любимый метод :)
59 mgreat
22.08.18
(56) скачаю с сайта Атол и обновлю, в прошлый раз, когда обновляли до 8.15, по-моему его нужно было установить и все, 1С потом его сама как-то увидела и написала правильную версию драйвера
60 dmt
22.08.18
(55) +1, может атоловцы недоработали
61 yzimin
22.08.18
Попробуйте создать ПКО и вывести на печать чек, в открывшейся форме переключите на 1.05
62 mgreat
22.08.18
(61) пробовали печатать чек из РМК, выдается ошибка. из ПКО не пробовали. я уже заканчиваю обновлять релиз конфигурации, и обработка для замены ФФД программно готова, сделаю так, и посмотрю что будет.
63 ptiz
22.08.18
(62) "обработка для замены ФФД программно " - это как?
64 mgreat
22.08.18
(63) выбираю на форме нужное мне оборудование, вывожу все его параметры на форму, меняю нужный параметр, записываю данные из формы в оборудование обратно. оно ж там текстовое все, почему бы и не пописать туда
65 mgreat
22.08.18
в общем обновление релиза и самого параметра ничего не дало, поддержка Атола сказала, что нужно обновлять драйвер на 8.16. а ведь в первый раз не сказали :)
66 XMMS
22.08.18
Если не ошибаюсь, в УТ своя процедура закрытия фискальника.
Мы закрыли не из УТ и пришлось добавлять в 1С как новую кассу, так как ффд на нашей версии давал менять только с закрытием фискальника. И фискализировать не из 1С.
Драйвер ставили 9.x, последний.
67 mgreat
22.08.18
(66) Я хз что там поддержка Атола делала делала. пару дней назад было сообщение, что что-то там переполнено? ФН? не помню уже, не сохранилось сообщение, ну вот Атол что-то там с ним сделал, и теперь результат
а 9х тоже к 11 Атолу подходит? как эти драйвера вообще подбирать?
68 XMMS
22.08.18
(67)Посмотрите последние драйвера для вашей модели кассы. Они у них на сайте должны быть.
Поставите - попробуйте просто в 1С добавить как новую кассу. Наверное, если они фискальник закрыли, наверное и фискализировали уже.
69 Vet1310
22.08.18
Я делал так. Обновил ут до релиза поддерживающего ффд 1.05.
Поставил драйвера 9х. В ут подключил новое оборудование , указал драйвер 54фз для 9х.
70 hhhh
22.08.18
(67) походу 8х драйверов уже и нет ни у кого, а вы уперлись в них, хочу мол 8 и всё тут.
71 mgreat
22.08.18
(70) отнюдь, я просто не знаю, какой 9.х подойдет к ККМ клиента, да и поддержка Атола сказала именно про 8.16, про 9.х ничего не сказала.
72 Vet1310
22.08.18
(71) какой у вас атол?
73 mgreat
23.08.18
04:20
(72) в настройках выбран Атол11, точную модель самой ККМ не могу назвать, нет сейчас под рукой
74 mgreat
23.08.18
06:44
в общем ни замена драйвера на 8.16, ни обновление релиза 1С на последний, ни принудительное прописывание ФФД=1.0.5 в параметры кассы результата не дали. Тех поддержка Атола стоит на том, что проблемы на стороне 1С :(
75 hhhh
23.08.18
06:57
(74) надо нанять нормального спеца 1с-ника по кассам. Советы экстрасенсов с форума тут вам вряд ли помогут. Тем более, что экстрасенсы сейчас все в отпуске.
76 mgreat
23.08.18
07:21
да, и при добавлении новой КММ она упорно ставится как ФФД=1.0, тогда как все-таки сама ККМ на чеке в своих параметрах пишет ФФД=1.05.
почему так происходит для меня загадка (
77 mgreat
23.08.18
07:21
(75) да, именно этот вариант озвучен клиенту, моя компетенция в этом вопросе исчерпана полностью :(
78 Мимохожий Однако
23.08.18
07:33
(76) Информация о ФН идёт из драйвера кассы.Драйвер можно установить самый новый. Но... В кассе стоит ФН 1.0. Поэтому она "упорно" даёт эту информацию. Кассовый мастер (центр) должны поменять. Это отдельная оплата. 1С тут не при чём. В твоих силах установить драйвер 9.хх, который работает в нужных режимах.
79 Мимохожий Однако
23.08.18
07:35
Я к тому, что есть: прошивка кассы, ФН, драйвер кассы, обработка в 1С, конфигурация. Каждый компонент может внести в стройную цепочку свою кривизну.
80 mgreat
23.08.18
07:46
(78) но если в ККМ все-таки ФФД=1.0, почему не работает печать, ведь в 1С стоит тот же параметр?
драйвер 9.хх - самый последний скачать? там без разницы, подойдет к любой кассе?
81 Мимохожий Однако
23.08.18
08:02
(80)Выйди из 1С и посмотри через драйвер кассы какой там ФФД и ФН..Эта информация только оттуда.
В 1С можно выбрать драйверы 9.хх (обычно берут последний) или предыдущий для онлайн касс.
82 mgreat
23.08.18
(81) а я не знаю где там через драйвер кассы это можно увидеть. делали по кнопке протяжки ленты, когда сама ККМ печатает свои параметры, и там ФФД=1.05, причем 05 без точки
83 mgreat
23.08.18
пока качаю 9.12 драйвера, чтобы установить их и подключить кассу как 9.х
84 Мимохожий Однако
23.08.18
(82) Есть инструкции к кассе. Пощелкай по закладкам. Найти можно.
(83) Это не от тебя не уйдет...Сначала разберись с кассой без 1С.
85 hhhh
23.08.18
(82) кнопка пуск, там находишь в меню этот атолл и там посмотришь в менюшке чего есть, как там запустить утилиту драйвера.
86 Масянька
23.08.18
08:34
(85) + В ProgrammFiles обычно ставят. Или просто, или (х86) - в зависимости от битов. Там можно найти папку атола. Ну, это если в пуске (вдруг!) не будет.
А вообще - тест драйвера нужно вынести на рабочий стол.
87 mgreat
23.08.18
08:44
(85) да, я про эту кнопку заветную знаю, но так и не вышло ничего найти в закладках вразумительного на тему ФФД.
88 mgreat
23.08.18
поэтому распечатали чек с параметрами ККМ, и там указано, что ФФД=1.05, вроде как нет основания не верить ККМ
89 mgreat
23.08.18
(84) в инструкции все закладки утилиты описаны в картинках, но там таких параметров нет, только подключение к сети и интернету и вот это вот все, а всякие там ФФД там отсутствуют как класс, если верить инструкции к Атол11. видимо и правда их только из самой ККМ можно извлечь
я подозреваю, может там перерегистрировать надо ККМ из 1С? раз замена накопителя произошла или что там с ним делали.
90 Мимохожий Однако
23.08.18
(88) Кроме ФФД есть еще ФН
91 mgreat
23.08.18
вот, если важно: изначально ошибка была "Ошибка ФН 234. Исчерпан ресурс криптографического сопроцессора ФН". после чего ККМ был свезен в тех поддержку Атола, а после возвращения печатать чеки не получается. только кассовую смену открыть-закрыть.
92 hhhh
23.08.18
(89) 1с вообще к онлайн кассам никак не относится. От слова совсем. Она нужна для удобства, удобно распечатывать чеки. Потому что из драйвера тоже можно, но замахаешься чек печатать. Названия товаров вводить и так далее.
поэтому всю настройку касс это всё сисадмин делает, установить драйвера, установить ФН, зарегистрировать на сайте налоговой.
1с-ник тут не нужен.
1с-ник подключается уже на последнем этапе. Когда всё работает, осталось только связь кассы с 1с организовать.
93 Масянька
23.08.18
(91) А из драйвера - чек печатает?
94 mgreat
23.08.18
(92) (93) продавец говорит, что после установки ККМ обратно делали печать чека из драйвера и возврат чека, и все прошло ок.
поэтому тех поддержка Атола и считает, что проблема на стороне 1С, ведь из драйвера они распечатали чек
95 mgreat
23.08.18
(92) "1с-ник подключается уже на последнем этапе. Когда всё работает, осталось только связь кассы с 1с организовать."
бесспорно, но складывается впечатление, что проблема именно на стороне 1С, раз из драйвера печать чека получилась
96 hhhh
23.08.18
(95) ну, на сайте налоговой посмотрите, загрузился этот чек, который они из драйвера распечатали, и в каком виде загрузился?
97 Масянька
23.08.18
(94) Значит, так...
В эске в торговом оборудовании нужно найти обработку, которая работает с кассой.
В 10.3, например, это есть в справочнике "Торговое оборудование".
Именно, обработку - расширение .epf.
Найди.
98 mgreat
23.08.18
(96) чек  продавец выбросил, а как это сделать второй самостоятельно раз я не знаю :( методом тыка с онлайн кассой действовать опасаюсь
99 hhhh
23.08.18
(95) скачайте демоконфигурацию Библиотека Подключаемого Оборудованя с сайта 1с, там всё самое свежее, попробуйте на най настроить.
100 hhhh
23.08.18
(98) ну просто по дате посмотрите, последний чек там на сайте.
101 mgreat
23.08.18
(100) сорри за глупость, но как  проверить чек без его номера, только по номеру ККТ я не знаю :(
102 hhhh
23.08.18
ФН - то вам поменяли? или не поменяли?
103 Мимохожий Однако
23.08.18
(101) Пробей 1 рубль через Драйвер кассы и посмотрите как ушло в ОФД. Кассовый мастер, который обслуживает умер? Пусть он это сделает при вас.
104 mgreat
23.08.18
(102) этого я не знаю.
а как это проверить? если это отражается в параметре ЗаводскойНомерФН, то он остался прежним
105 Масянька
23.08.18
До второй сотки дотянуть решили?
Судя по всему, замена ФН + другой драйвер, который не совпадает с эсным.
В (11) еще рекомендовала проверить...
106 mgreat
23.08.18
(105) конфигурация 1С обновлена до последней, драйвер до рекомендованного службой Атола 8.16
107 mgreat
23.08.18
в (104) ошибка, Заводской номер ФН изменился
108 Масянька
23.08.18
(106) А где драйвер обновили?
109 mgreat
23.08.18
(108) обновлял системный администратор. насколько я в курсе, его на сервере нужно обновлять (в 1С работают через терминал).
110 mgreat
23.08.18
(108) и в 1С теперь драйвер ККМ показывается новый, 8.16
111 Масянька
23.08.18
(110) Скрин покажи.
112 mgreat
23.08.18
113 Мимохожий Однако
23.08.18
(112) Покажи картинку из драйвера ККМ, какой там ФФД и ФН
114 Масянька
23.08.18
(112) Версия драйвера полностью соответствует?
При пробитии чека - какая ошибка? Желательно весь текст.
115 mgreat
23.08.18
(113) я в драйвере не нахожу закладку с этими параметрами. в инструкции к Атол11 тоже.
(114) при пробитии ККМ пишет ошибка ФН 231, 1С пишет неправильные параметры ФН, без номера ошибки.
116 Масянька
23.08.18
117 mgreat
23.08.18
(116) гуглили. ответ поддержки Атола - установить в 1С ФФД =1.0.5. и обновить драйвер. а если не помогло - это проблемы 1С
118 Масянька
23.08.18
(117) У вас какая СНО? В эске и кассе. И ФН на сколько? 12 или 36 мес.
119 mgreat
23.08.18
(118)  УСНО доходы минус расходы, 12 месяцев
120 mgreat
23.08.18
ой, сорри :( 36 месяцев
121 Масянька
23.08.18
(120) То есть - везде всё одинаково, а ошибки есть.
Давайте, тяните кота за бубенчики...
122 mgreat
23.08.18
(121) дык разница есть - 1С упорно пишет, что ФДД ККМ =1.0, в то время как драйвер Атола считает, что ФДДККМ 1.05. и вот как это подружить я не знаю :( и похоже, другие тоже
123 Масянька
23.08.18
(122) Где? Пишет. Скрин.
124 mgreat
23.08.18
(123) в параметрах оборудования https://yadi.sk/d/40v63ITK3aT756
125 Масянька
23.08.18
(124) А дата и время фискализации правильные?
126 mgreat
23.08.18
(125) дата и время похожи на правду - именно в этом время тех поддержка подключалась к компу клиента, чтобы настроить ККМ
да, драйвер 8.х не может показать свои параметры, только распечатать на чеке ККМ, распечатали еще раз - ФФД ККМ = 1.05, ФФД ФН = 1.0
127 hhhh
23.08.18
(124) вы предыдущую картинку дайте. что за араметры оборудования?
128 hhhh
23.08.18
(126) а почему не сделали фн 1.05? вы же всё равно его меняли?
129 mgreat
23.08.18
(124) - в смысле предыдущую? предыдущую от чего? параметры, которые были до начала замены ФН или как там его?
(128) этого я не знаю.
130 mgreat
23.08.18
(127) я только из старой копии могу этот скрин сделать, не знаю, есть ли в нем какой-то прок теперь.
131 mgreat
23.08.18
так, а те чеки, с помощью которых я печатаю параметры ККМ, они должны быть в базе налоговой? последний чек с параметрами не находится
132 Масянька
23.08.18
(131) В личной кабинете ОФД есть эти чеки?
Гашение (драйвером) проходит?
133 mgreat
23.08.18
(132) в личном кабинете чека, пробитого вчера техподдержкой Атола через драйвер не обнаружено. сейчас будем созваниваться с тех поддержкой, чтобы пробивали чек еще раз и следить за ним в личном кабинете.
134 d4rkmesa
23.08.18
(133) ЦТО-ники могут подсказать, как просмотреть чек через утилиту драйвера, по номеру ФД.
135 Масянька
23.08.18
(133) Гашение драйвером делается?
136 Масянька
23.08.18
+ (135) И это - они (ЦТО) не тестовый чек били? Тестовые и не уходят в ОФД.
137 mgreat
23.08.18
(135) я не знаю как сделать гашение драйвером, к сожалению.
138 mgreat
23.08.18
(136) сказали, что пробили чек и сделали возврат. по моему разумению должны были оба чека уйти, разве нет? а как тогда проверить, что все работает? в кабинете ОФД есть только открытие и закрытие кассовых смен и все.
139 mgreat
23.08.18
ну вот, чек в личном кабинете появился, так что средствами драйвера чек нормально печатается и уходит. получается, действительно проблема на стороне 1С, только не понятно где
140 Масянька
23.08.18
(139) На примере 10.3:
- в общих модулях - МенеджерОборудованияВызовСервера;
- в ней - ПолучитьXMLПакетДляФискализацииЧека (именно тут формируется XML, который передается на кассу);
- проверить, что СНО передается правильная.
Поищи в 11 нечто подобное.
141 Масянька
23.08.18
(140) Но я бы сделала сначала это:
https://pastenow.ru/6ecabc1641851ab8ea924416f3101e34 - обработка в конфе (как у меня).
https://pastenow.ru/cfb686580e5bd465d66ad4acbe8d2071 - макет (там, где лежит драйвер, который из эски работает с кассой). Здесь делаем "Выгрузить в файл» и не забываем про расширение (rar).
https://pastenow.ru/a7d5e7a3f78afa29aa795452cff0b285 - архив. Вот та dll, которая и работает в эске.
142 mgreat
23.08.18
(140) в настройках, которые вижу в 1С и то, что вижу на пробитом чеке СНО совпадают не добуквенно, но по смыслу, посмотрю на это еще внимательнее, спасибо
143 mgreat
23.08.18
(141) а эту ДЛЛ вы где брали? ее можно извлечь из драйверов, скачанных с сайта Атола, если ничего не путаю?
144 hhhh
23.08.18
(129) предыдущую в смысле картинку которая на заднем плане виднеется
145 Масянька
23.08.18
(142) Настройки - это настройки. А вот то, что передается - это уже отдельная лебединая пестня...
(143) Там dll, которая лежит внутри обработки. И то, что может не совпадать в той, которая сейчас работает на кассу - факт...
146 mgreat
23.08.18
(144) там перечень оборудования, на фоне чего картинка, там нет ничего полезного :(
(145) сейчас масштаб трагедии начал мне немного приоткрываться, мдя.
147 Масянька
23.08.18
(146) Не-е-е-е...
Это видите самую малюсенькую верхушечку...
Там такой писец... Что полярный писец просто ежик...
148 hhhh
23.08.18
(146) есть там полезное. именно название драйвера
149 mgreat
23.08.18
(148) название драйвера видно и на этой картинке, оно ж в списке отображается точно так же
(147) так и в чем же надежда? искать новую ДЛЛ? а где, откуда ее выкачивать?
150 Масянька
23.08.18
(149) У тебя dll в эске совпадает с атолловской текущей?
Я, лично, тупо брала эти 3 файла их папки атола (там где-то есть, не помню), пихала в архив, архив грузила в обработку.
Можно еще порыться на ИТС: найти обработку с тем же именем и воткнуть в эску её. Может и это поможет.
Я по существу - ногами, ногами, ногами... Руками не трогать ни в коем случае.
151 mgreat
23.08.18
в общем пока хочу обновить конфигурацию на следующую редакцию, там 11.3, обновлю на 11.4 в таком случае, теперь уже нечего терять, касса все равно не работает. вдруг это сработает.
лезть руками как-то я боюсь, если честно, все же полагаю, что оно должно как-то разрешиться штатными средствами/обновлениями.
152 hhhh
23.08.18
(149) вверху на той картинке есть кнопки
153 Мимохожий Однако
23.08.18
В подобной ситуации я перешел на Ут11.4 и установил последний драйвер с сайта АТОЛ. Выбрал оборудование с 9.хх
154 mgreat
23.08.18
(153) благодарствую, двинусь и я по этому пути
155 hhhh
23.08.18
(153) ут.3 - это как бы платформа 8.3.8. ут 4 - платформа 8.3.12. Для кассовых аппаратов должно быть без разницы. Вроде бы.
156 mgreat
23.08.18
(152) кнопки с драйверами имеете ввиду? сделать "загрузить драйвер из файла", чтобы наверняка обновить его в 1С? вы об этом?
157 hhhh
23.08.18
(156) да, это вы неделю назад должны были загрузить. Зачем вам старый драйвер, чего вы в него влюбились?
158 mgreat
23.08.18
(157) так загружен драйвер 8.16, рекомендованный ЦТО Атола, и на скриншоте с параметрами драйвера ККМ именно эту версию и видно.
но загружу еще раз и через эту кнопку, благодарю вас.
вы извините, если не сразу понимаю, к чему вы клоните, работаю с ККМ в первый раз, и очень надеюсь, что в последний.
159 mgreat
23.08.18
ну что ж, меня ждало жестокое разочарование - по этой кнопке версия драйвера та же самая, 8.16, то  есть там все обновлено :(
160 hhhh
23.08.18
(159) из program files ?
161 mgreat
23.08.18
на всякий случай скрин https://yadi.sk/i/grVftV_J3aVPGV
162 mgreat
23.08.18
(160) в програм филес не могу зайти - так как 1С запускается в терминале, у меня недостаточно прав для этого
163 hhhh
23.08.18
(161) написано, "Поставляемый в составе конфигурации". Значит это драйвер из УТ. Получается ничего вы не грузили. За нос нас водите?
164 mgreat
23.08.18
(163) но ведь версия так же самая https://yadi.sk/i/GdF8u_BK3aVQBm
вот загруженный драйвер из файла - один в один, только названия разные.
у меня сложилось впечатление, что по идее плодить драйвера каждый раз не нужно, он будет обновляться в 1С и все, не нужно делать их новыми каждый раз.
165 mgreat
24.08.18
в общем, сердце успокоилось установкой драйверов 9.12, причем ни у меня, ни у админа это почему-то не вышло сделать, в результате устанавливал их другой спец, как и в чем была  проблема не знаю, но у меня 1С упорно не видела этих драйверов, считала, что они не установлены. после  правильной установки драйверов и создания новой кассы 9.х чеки стали пробиваться.
всем спасибо!
166 mgreat
24.08.18
да, и другой спец потратил часа три на это вот все тоже.
