SQl база 1С уходит в однопользовательский режим | ☑ | ||
Юзер123
Добрый день.
Уже на протяжении месяца наблюдается следующая картина. Имеем SQL сервер 2014 и 1С сервер х64 . 1-2 раза в неделю 1 База 1С постоянно самопроизвольно уходит в однопользовательский режим. И что бы в базе могли работать нужно писать каждый раз запрос и переводить в мультиюзер. причину найти пока не получилось. Но примерно в это время делается Бэкап баз SQL ем. Т.е. По расписанию бэкапы делаются ежедневно. А база отваливается 1-2 раза в неделю. + сейчас смотрю загрузку сервера . https://i.gyazo.com/024d9ae0c6cf81e1b54b04145b844e8f.png Загрузка постоянно около 100 %. Хотя на сервере стоит только УТ 11 и пара бухгалтерий где скорее всего еще никто не работает. Почти вся нагрузка идет на SQL + 1с ( около 90%) Подскажите в чем может быть дело. Сервер не старый. |
seacat72
22.08.18
"Сервер не старый." ни о чем не говорит.
Конфигурацию сервера попробуйте поточнее указать. |
Остап Сулейманович
22.08.18
(0) Скрин диспетчера задач с активной закладкой "Процессы" и отсортированным списком по колонке ЦП покажи.
Юзер123
Фрэнки
22.08.18
(3) весь скрин с процессами религия запретила показать?
Юзер123
(4) 100 % в верхней части. Зачем Вам процессы с загруженностью 0?
Кир Пластелинин
22.08.18
каким образом настроено бэкапирование?
Карст
22.08.18
подозреваю что 1-2а раза в неделю делается полный бэкап с переводом в сингл юзер
Cyberhawk
22.08.18
1.7 Ггц и плач по поводу загруженности ЦП? Смешно
Юзер123
(6) (7) нет. Все 7 дней в неделю делается одним заданием. Полный бэкап.
(8) для 1 базы с 10 -тью юзерами этого мало? |
Фрэнки
22.08.18
(9) но у вас же не одна база и несколько рабочих процессов приложение сервера стартует... и как всегда в таких ситуациях никто палец о палец не ударил, чтоб проверить настройки кластера 1С...
Какая разница, десять у вас пользователей или пять или пятьдесят, если настроек не сервере не выполнялось вообще никаких?!!! Вот он у вас и работает, как будто это сервер для одного пользователя в ОДНОЙ базе. А у вас там и баз несколько и время исполнения регламентных и фоновых процедур, задач, заданий огромное, т.к. сервер дохлый. |
Йохохо
22.08.18
(10) с курения каких веществ Вы начали эту среду?
ebttlh
22.08.18
(0) смотри errorlog, там фиксируется перевод в single user
Кир Пластелинин
22.08.18
(9) еще раз. каким образом настроено/реализовано бэкапирование базы? потом. уход в синглюзер происходит в какие то определенные дни или хаотично? что делали с "сервером"/ПО до появления проблемы? что в логах sql?
Юзер123
(12) Хорошо. Сейчас посмотрю
(13) Хаотично. Было вчера и субботу утром. Настроена через Агента сервера. Как обычно. Не знаю как еще объяснить) Такая беда с момента установки как я понял. Человек который настраивал" срулил. |
Cyberhawk
22.08.18
"Человек который настраивал" срулил" // Причина?
Остап Сулейманович
22.08.18
(14) В этих ваших интернетах... пишут, что такое может происходить если файл МДФ поврежден. Самые надежные рекомендации (со стороны SQL) - убить существующую БД. Создать пустую с нужной структурой. Затянуть данные из резервной копии. ВАЖНО что бы структура БД не создавалась из резервных копий. Там уже может быть разрушение.
Кир Пластелинин
22.08.18
(14) через мэнэджмент студио? значит лезем в него и смотрим - что в плане обслуживания. также обратить внимание на t-sql, который выполняется. мало ли - что там может быть.
(16) а база разве не в саспект уйдет? |
Юзер123
Кир Пластелинин
22.08.18
мне кажется или в (18) тупо идет перезагрузка сервака?)
seacat72
22.08.18
как минимум перезагрузка сервера sql
ebttlh
22.08.18
(12) а где там перевод в сингл юзер? ищи Setting database option to SINGLE_USER to ON
Юзер123
я докопался походу.. В журнале SQL сервера. Походу реально Бэкапы сбоят. Но где именно включается настройка перевода в Сингл Юзер не могу понять https://i.gyazo.com/df172723abbc5cdef9135ab9eaea4274.png |
Юзер123
(21) в (22) Долго сообщение писал
Юзер123
Йохохо
22.08.18
(23) а что там в BackupDevice? путь какой?
Юзер123
Йохохо
22.08.18
(26) путь к бэкапу какой?)
Юзер123
Да локальный диск грузится. В папку. g:\Backup\
Йохохо
22.08.18
(28) это не юсб диск? что в журнале винды до 23:02?
Юзер123
EXECUTE master.dbo.xp_create_subdir N'G:\Backup\sklad'
GO BACKUP DATABASE [sklad] TO DISK = N'G:\Backup\sklad\sklad_backup_2018_08_22_112323_0016295.bak' WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'sklad_backup_2018_08_22_112323_0016295', SKIP, REWIND, NOUNLOAD, STATS = 10 вот что в t-sql |
Юзер123
(29) нет не USB
ebttlh
22.08.18
(22) смотри дальше в логе что делает spid54
Юзер123
какой то треш .. Журнал винды вообще весь красный 08/21/2018 23:02:52,spid54,Неизвестно,Setting database option SINGLE_USER to ON for database 'sklad'.,,,, 08/21/2018 23:02:52,MSSQLSERVER,Сведения,Параметр SINGLE_USER базы данных "sklad" устанавливается в значение ON.,(2),5084,,info-1csql2014 08/21/2018 23:02:52,SQLISPackage120,Сведения,Event Name: OnInformation Message: Удаляются все соединения с sklad Operator: NT Service\SQLSERVERAGENT Source Name: CDW_INFO-1CSQL2014_INFO-1CSQL2014_0 Source ID: {EFCF72D7-75BF-44E3-8CBB-2D75AFE3DC40} Execution ID: {5C8F85FD-68E7-4E74-A221-BDB5418DD0D0} Start Time: 21.08.2018 23:02:52 End Time: 21.08.2018 23:02:52 Data Code: 0,(0),12558,NT SERVICE\SQLSERVERAGENT,info-1csql2014 08/21/2018 23:02:52,SQLISPackage120,Сведения,Event Name: OnInformation Message: Удаляются все соединения с sklad Operator: NT Service\SQLSERVERAGENT Source Name: Задача INFO-1CSQL2014_INFO-1CSQL2014_Transfer объектов Source ID: {88F8B2F4-D95D-4781-8CEC-6107E4A1786B} Execution ID: {5C8F85FD-68E7-4E74-A221-BDB5418DD0D0} Start Time: 21.08.2018 23:02:52 End Time: 21.08.2018 23:02:52 Data Code: 0,(0),12558,NT SERVICE\SQLSERVERAGENT,info-1csql2014 08/21/2018 23:02:51,SQLISPackage120,Сведения,Event Name: OnInformation Message: База данных sklad передается с сервера INFO-1CSQL2014 серверу INFO-1CSQL2014 как sklad_new Operator: NT Service\SQLSERVERAGENT Source Name: CDW_INFO-1CSQL2014_INFO-1CSQL2014_0 Source ID: {EFCF72D7-75BF-44E3-8CBB-2D75AFE3DC40} Execution ID: {5C8F85FD-68E7-4E74-A221-BDB5418DD0D0} Start Time: 21.08.2018 23:02:51 End Time: 21.08.2018 23:02:51 Data Code: 0,(0),12558,NT SERVICE\SQLSERVERAGENT,info-1csql2014 08/21/2018 23:02:51,SQLISPackage120,Сведения,Event Name: OnInformation Message: База данных sklad передается с сервера INFO-1CSQL2014 серверу INFO-1CSQL2014 как sklad_new Operator: NT Service\SQLSERVERAGENT Source Name: Задача INFO-1CSQL2014_INFO-1CSQL2014_Transfer объектов Source ID: {88F8B2F4-D95D-4781-8CEC-6107E4A1786B} Execution ID: {5C8F85FD-68E7-4E74-A221-BDB5418DD0D0} Start Time: 21.08.2018 23:02:51 End Time: 21.08.2018 23:02:51 Data Code: 0,(0),12558,NT SERVICE\SQLSERVERAGENT,info-1csql2014 |
Юзер123
Собственно.. Может дело в SP 1? Есть смысл ставить SP 2 на Скуль?
Может дело в Native Клиенте? тут стоит 11 и х32 Может есть смысл ставить 12-тый? Почему таки уходит в сингл юзер? в настройках Бэкапа нигде не нашел этого |
Юзер123
Но именно перед бэкапом она сбоить начинает. До этого все работает вроди как.
Йохохо
22.08.18
(33) проверь в планировщике винды, нет ли там всяких задач связанных с скулем, и ошибка из (25) очень странная
sklad_new наводит на мысли что база перезаливается каким то заданием и после ошибки рекавери синглеюзер будет он |
ebttlh
22.08.18
(34) ты читать умеешь? какой SP ты о чем? у тебя база куда-то передается под новым именем (я хз че это такое) тебе надо эту базу проверить dbcc checkdb и переносить на другой сервак а со старого весь этот трэш сносить и ставить нормально заново
38
Юзер123
(36) в планировщике винды только абдейт адобе.
Юзер123
(36) удалю задания сделаю сам. посмотрим понаблюдаем. спасибо
