На сервере недостаточно памяти для выполнения задания ☑
0 Alex_Kh_ua
22.08.18
Здравствуйте коллеги!
Появилась в нашей базе 1С ошибка при выполнении задания. Давайте подробно распишу:
Ошибка: http://prntscr.com/kli4kk
Версия платформы: 8.3.10.2561 (х32)
Версия конфигурации: Управление торговлей для Украины, редакция 3.1.5.1
Размещение ИБ: файловый вариант, работа по РДП не по сети!
Конфигурация сервера: http://prntscr.com/kli55j на момент начала выполнения задания было доступно более 8 гб озу.
Но память полностью не заполняется, доходит до 3.8+гб на приложение и получается ошибка:  http://prntscr.com/kliams
Что было сделано:
1.    Тестирование и исправление средствами конфигуратора
2.    Тестирование и исправление средствами чекдбф
3.    Перенос базы на новый более мощный сервер и попытка там выполнить задание
4.    Загрузка базы в sql и попытка выполнить задание в серверном варианте
5.    Посмотрел таблицы базы на раздутость – ничего необычного. http://prntscr.com/klicn7
6.    Обновление базы до актуальной версии 3.1.6.1
Итак, собственно проблема в том, что не выполняется задание и ни один из способов выше не помог ее решить. Из вариантов осталось только попробовать дать процессу 1С максимальный используемый объем памяти не до 4 гб, а больше, но я не системный администратор и не знаю пока, как это сделать. Или отменить все документы в базе за последние два месяца и перепроводить их, постепенно выполняя задание.
Может у вас будут еще идеи дорогие друзья? Всем заранее спасибо!
1 Valkyrie
22.08.18
Поставить платформу х64?
2 Casey1984
22.08.18
Или отменить все документы в базе за последние два месяца и перепроводить их, постепенно выполняя задание. Или (1)
3 unregistered
22.08.18
А где данные журнала регистрации?
Где данные технологического журнала?
Чтобы убедиться, что проблема именно в нехватке памяти, а не в её утечках, можно поставить 64-битный сервер 1С с 64-битным сервером СУБД на 64-битной ОС с достаточным объемом свободной памяти.
4 Alex_Kh_ua
22.08.18
Помогло "отменить все документы в базе за последние два месяца и перепроводить их, постепенно выполняя задание".
5 Cyberhawk
22.08.18
Просто 32-битный процесс ОС не может "потреблять" (оперировать) выше 4 Гб виртуальной (ОЗУ + своп) памяти
6 Cyberhawk
22.08.18
"Чтобы убедиться, что проблема именно в нехватке памяти ... поставить 64-битный сервер 1С с 64-битным сервером СУБД" // Так у него файловая ИБ на 64-битной ОС. 64-битного клиента будет достаточно по идее
