Проблемы с регистром сведений "Цены номенклатуры".
0 bplmeddy
22.08.18
Добрый день. При получении записи о цене товара из регистра сведений "Цены номенклатуры" (Режим записи: независимый, Переодичность: в пределах дня) получаю почему то последнюю цену на ранний период чем текущая дата.
Например:
Вчера установлена цена 100, сегодня установили 200, после чего при попытке получить последнюю цену, возвращается почему-то 100 а не 200. Подскажите пожалуйста, в чем может быть загвоздка ? Буду очень благодарен за помощь.
ПЫ.СЫ. Заказчик говорит что возможно причина в том что регистр сделали "кэшевый", но что это за зверь - не в курсе, в интернете информации по данному типу не нашёл.
1 yzimin
22.08.18
Граница, ВидГраницы.Включая?
2 Casey1984
22.08.18
Регистр сделали "кэшевый", но что это за зверь я тоже не знаю)
При получении записи о цене товара из регистра сведений "Цены номенклатуры" - а как получаешь? А записи то в списке регистра есть?
3 bplmeddy
22.08.18
(2) Записи добавляються.
Пробовал получать как запросом (СрезПоследних, так и через отбор по структуре и ПолучитьПоследнее() )
4 Casey1984
22.08.18
Нужен пример)
5 bplmeddy
22.08.18
(1) Об этом не подумал, сейчас попробую.
6 bplmeddy
22.08.18
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                           |    ВЫБОР
                           |        КОГДА ЗапасыОстатки.КоличествоОстаток = 0
                           |            ТОГДА ЗапасыОстатки.СуммаОстаток
                           |        ИНАЧЕ ЗапасыОстатки.СуммаОстаток / ЗапасыОстатки.КоличествоОстаток
                           |    КОНЕЦ КАК Себестоимость
                           |ИЗ
                           |    РегистрНакопления.Запасы.Остатки(&ТекДата, Номенклатура = &Номен) КАК ЗапасыОстатки
                           |ВЫБРАТЬ
                           |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена
                           |ИЗ
                           |    РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(
                           |            &ТекДата,
                           |            ВидЦен = &ВидЦены
                           |                И Номенклатура = &Номен) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних";
            Запрос.УстановитьПараметр("ТекДата",КонецДня(ТекущаяДата()));
            Запрос.УстановитьПараметр("Номен",Номен);
            Запрос.УстановитьПараметр("ВидЦены",ТипЦены);
7 bplmeddy
22.08.18
(1) (5) Так тоже не помогло:
Запрос.УстановитьПараметр("ТекДата",Новый Граница(КонецДня(ТекущаяДата()), ВидГраницы.Включая));
8 Buster007
22.08.18
ищи проблемы в установке параметров
9 unregistered
22.08.18
(0) > регистр сделали "кэшевый"
Нет такого. Или ты не верно понял заказчика, или он что-то другое имел ввиду.
Если подразумевали, что для регистра была включена галка "Разрешить итоги срез последних" (и/или срез первых), то для случая получения данных среза с указанием конкретного значения параметра "Период", таблицы итогов не используются (хранятся только самые последние/первые срезы). Но можете на всякий случай пересчитать итоги по регистру.
10 bplmeddy
22.08.18
(8) Параметры устанавливаются корректно.
11 bplmeddy
22.08.18
(9) Цитирую заказчика: "Там кэшевый регистр с ценами делали. Может в нем проблема..."
12 Cyberhawk
22.08.18
С заказчиком и разбирайся. Смысл ты сюда пришел со своими цитатами?
13 unregistered
22.08.18
(11) > " кэшевый регистр"
Таких регистров в платформе 1С не существует. Надеюсь, ты это знаешь ;)
14 yzimin
22.08.18
(6) Откуда вызывается этот код? Из какого именно модуля?
А если в консоли запросов?
15 bplmeddy
22.08.18
(13) Знаю, но мало ли, вдруг это не лыжи не едут, а я просто идиот )
16 bplmeddy
22.08.18
(12) А грубить то зачем? Мне кажется что форум создан для помощи и советов ? Если лично Вам не интересно - Вас никто не заставляет читать и тем более отвечать в данной ветке.
17 unregistered
22.08.18
(10) > Параметры устанавливаются корректно
Значит данные некорректные или не там смотришь.
В противном случае придется вызывать батюшку, чтобы серверную осветил.
18 bplmeddy
22.08.18
(14) Из менеджера записей регистра сведений. В процедуре "ПередЗаписью".
19 unregistered
22.08.18
(16) По сути в (12) верно сказано. Если заказчик какую-то муть несёт, то лучше для начала у него уточнить - что именно он имел ввиду, а не на форуме пытаться телепатов искать. Телепаты сейчас все в отпуске - лето ведь.
20 bplmeddy
22.08.18
21 yzimin
22.08.18
(18) ну тогда всё правильно, данные ещё не записаны
22 Cyberhawk
22.08.18
(16) Ты баклан?
23 bplmeddy
22.08.18
(21) Не правильно.
Данные записаны, они в регистре есть (пример в (0) ). Там есть 2 цены, 100 и 200. При установке новой цены вызывается проверка, и на выхлопе вместо 200 (которая записана в регистре - проверял) получаю 100 за вчерашний день.
24 yzimin
22.08.18
покажи полностью весь код
25 bplmeddy
22.08.18
(19) Я и не спорю но, во первых - заказчик не всегда адекватен и не всегда может объяснить что он имеет ввиду. Что ему наплели программисты то и повторяет мне. Во вторых - можно же нормально, культурно общаться.
Хотя судя по (22) , нет, нельзя.
26 Eiffil123
22.08.18
(20) у тебя может разные характеристики номенклатуры?
Еще закладку прочее посмотри - включен ли флаг ведения итогов по регистру
27 bplmeddy
22.08.18
    //Проверим на разлет цен в пределах значение константы
    Для Каждого НовЗап Из ЭтотОбъект Цикл
        Номен = НовЗап.Номенклатура;
        ТипЦены = НовЗап.ВидЦен;
        Если ТипЦены.ТипВидаЦен = Перечисления.ТипыВидовЦен.Статический Тогда
            КонстПроцИзменЦены = Константы.GS_ПроцентИзмененияНовойЦены.Получить();
            //Теперь проверим что себестоимость больше любой из статических цен(по каждой строке набора записей).
            Запрос = Новый Запрос;
                           |    ВЫБОР
                           |ИЗ
                           |ВЫБРАТЬ
                           |ИЗ
                           |            &ТекДата,
                           |            ВидЦен = &ВидЦены
            //Рез = Запрос.Выполнить().Выбрать();
            МассивРезультатов = Запрос.ВыполнитьПакет();
            Выборка1 = МассивРезультатов[0].Выбрать();
            Выборка2 = МассивРезультатов[1].Выбрать();
            Пока Выборка1.Следующий() Цикл
                ЦенаСеб = Выборка1.Себестоимость;
                //ЦенаСтарая = Рез.Цена;
            Пока Выборка2.Следующий() Цикл
                ЦенаСтарая = Выборка2.Цена;
28 bplmeddy
22.08.18
29 unregistered
22.08.18
(23) И тем не менее.
С вероятностью 99.9% проблема либо во входящих данных (параметрах и условиях отбора в запросе), либо в самих данных.
Смотри отладчиком какие значения параметров передаются.
Может у вас там есть номенклатуры или типы цен с одинаковыми наименованиями. Ты смотришь данные по одному типу цены, а на самом деле передается в запрос другой.
Кроме того в регистре есть еще другие измерения (Характеристика), которые не указаны в запросе почему-то.
30 Eiffil123
22.08.18
(28) В регистре есть характеристика. Нужно проверить, пустая она во всем регистре или нет? Если она не используется, то должна быть во всех записях пустая ссылка (не должно быть двух значений - пустая ссылка и неопределено).
Ну и как вариант - выгрузить регистр в xml, очистить и загрузить.
31 yzimin
22.08.18
(28) ЛОЛ, так у тебя итоги отключены
32 unregistered
22.08.18
(27) Жесть какая.... Успокойте меня - скажите, что не Вы автор этого бреда.
33 Eiffil123
22.08.18
(31) это регистр сведений. правильно, что отключены, для данного запроса они не играют никакой роли
34 bplmeddy
22.08.18
(32) Нет, не автор. Попросили исправить баг.
35 Eiffil123
22.08.18
(32) вы не любите запросы в цикле?)
36 unregistered
22.08.18
(31) А нафига они должны быть включены? Включение итогов в регистрах сведений - весьма сомнительная потребность, которая должна использоваться только тогда, когда это реально необходимо. То есть когда подавляющая часть запросов к регистру делается через срез последних/первых и без указания параметра "Период" (то есть к актуальному срезу). В остальных случаях итоги в РС нафиг не нужны.
37 bplmeddy
22.08.18
(29) Я так-же склонялся к этой мысли, но меня разубедило то что данные все таки получаются, на этот-же товар, этот-же вид цен, но только "вчерашние".
38 bplmeddy
22.08.18
(37) Кроме того, по данному товару в регистре вообще нет ни одной записи с указанием характеристик.
39 unregistered
22.08.18
(35) И это тоже.
40 Eiffil123
22.08.18
(38) а тип реквизита у характеристики в регистре сведений случайно не составной?
41 catena
22.08.18
(38)Отсутствие характеристик проверяли глазками или тип поля сравнивался?
42 Eiffil123
22.08.18
(39) а как же расчетные задачи, где нужно в цикле рассчитывать суммы по записям регистров расчета в зависимости от категории(порядка)?
43 bplmeddy
22.08.18
(40) Нет:
СправочникСсылка.ХарактеристикиНоменклатуры
44 unregistered
22.08.18
(38) > в регистре вообще нет ни одной записи с указанием характеристик
Уверен? Характеристика стопудово имеет составной тип данных.
Запись с пустой ссылкой в качестве значения характеристики и запись со значение НЕОПРЕДЕЛЕНО в качестве значения характеристики - это две разные записи.
45 bplmeddy
22.08.18
46 Eiffil123
22.08.18
(43) сделай запрос к регистру, выбери из таблицы РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры поля "Номенклатура" и "Характеристика", на условиях отбор по этой номенклатуре и на закладке "Объединения/псевдонимы" укажи флаг "Без дублей". Сколько записей покажет? Нужно, чтобы была одна запись.
47 bplmeddy
22.08.18
(44) Хорошо, допустим Вы правы. Как тогда объяснить то, что завтра вызвав эту же процедуру, я все таки получу 200?
48 unregistered
22.08.18
(42) Это обусловлено самой задачей - наличие зависимости одного вида расчета от другого (нельзя рассчитать премию процентом от оклада, который еще не посчитан и данных по которому в базе тупо не существует ещё - запрос делать не к чему). А сам оклад может быть посчитан только после получения данных из таблиц фактических периодов, которые будут сформированы и получены только после записи наборов, вытесняемых и вытесняющих друг друга по периоду (отработают механизмы вытеснения и заполнятся таблицы периодов).
49 catena
22.08.18
Отдельно в консоли что дает этот запрос:
|ВЫБРАТЬ
                           |ИЗ
                           |            &ТекДата,
                           |            ВидЦен = &ВидЦены
50 hhhh
22.08.18
(47) номенклатуру ту смотришь?
51 yzimin
22.08.18
(18) А с чего такая уверенность, что данные точно есть в ПередЗаписью?
Если попробовать в коде перед
сделать запрос не к срезу, а обычной таблице, там точно эти данные есть?
52 bplmeddy
22.08.18
(51) Данные точно есть. В "ПередЗаписью" передается только новые данные (неважно истинно новые или после редактирования) Запрос же обращается к уже существующим данным. Добавь я сейчас хоть 100 записей с ценами, я все равно получу только последнюю запись на вчерашний день но ни одной из 100 записей за сегодня. Вот это основная проблема.
53 yzimin
22.08.18
(52) в этой же процедуре сделай запрос к основной таблице регистра
сам код (27) находится в модуле менеджере регистра или вызывает другой модуль?
54 _KaA
22.08.18
Кажется у вас УНФ. В этой конфе можно получить цену типовым способом:
Цена = УправлениеНебольшойФирмойСервер.ПолучитьЦенуНоменклатурыПоВидуЦен(СтруктураДанные);
Не каких кешей быть не может, максимум что могли накрутить так это общий модуль сделать с "ПовтИспр", но для цен это перебор...
55 bplmeddy
22.08.18
(53) Да, в модуле менеджера записей, в процедура "ПередЗаписью".
56 hhhh
22.08.18
(52) ну вы на эту же дату пишете или на следующую? Потому что если на эту же дату, то существующая запись стирается предварительно. И вы действительно увидите вчерашнюю.
57 bplmeddy
22.08.18
(54) Да, действительно забыл указать, конфигурация УНФ + Автосервис.
А с таким методом получения цены ещё не сталкивался, если честно. Сейчас попробую.
СтруктураДанные - передается через структуру номенклатура, вид цены, правильно ?
58 _KaA
22.08.18
см. форму документа РасходнаяНакладная процедуру ПолучитьДанныеНоменклатураПриИзменении()
59 _KaA
22.08.18
+ к (58) возможно для новых цен не взводиться актуальность или имеет место быть какой то отбор по валюте?
60 bplmeddy
22.08.18
(56) Блин, это похоже на ответ. Если переодичность указана в пределах дня, при добавлении новой записи они могут замещать старые в пределах текущего периода, соответственно до окончания ввода новых записей, их не существует за текущий период, и система выдает последние. То есть, по логике, решение данной проблемы только в уменьшении переодичности к примеру до секунды. Поправьте меня если я не прав.
61 _KaA
22.08.18
(60) А можно узнать постановку задачи? Не один из пунктиков а всю задачу, которую вы делаете?
62 bplmeddy
22.08.18
(61) Есть некая константа - ПроцентИзмененияЦены.
При любой новой записи цены в регистр сведений, система должна проверить отклонения новой цены от старой (такого же типа) и в случае превышения значения константы - отказ=истина. Например была цена 100 ставим 49 - превышение значения на 50%, отказ записи.
63 bplmeddy
22.08.18
То что я описал в (60) имеет право на жизнь или я ошибаюсь ?
64 bplmeddy
22.08.18
(63) Подскажите пожалуйста.
65 yzimin
22.08.18
(63) Построй запрос к основной таблице запроса и проверь
66 unregistered
22.08.18
(60) Изменение периодичности регистра - не лучшее решение, имеющее далеко идущие последствия, которые вы потом устанете разгребать.
67 unregistered
22.08.18
Автор! Ты же тут всех 100 раз убеждал, что проверил наличие данных. А как и где ты их проверял? Должен был в отладчике в момент выполнения "проблемного" кода. А по всей видимости делал это ДО или ПОСЛЕ выполнения кода.
68 unregistered
22.08.18
Поставь точку останова перед выполнением запроса и получи данные о цене объектным методом
РегистрыСведений.ЦеныНоменклатуры.ПолучитьПоследнее(ТекущаяДата(), Новый Структура("Номенклатура, ВидЦен", Номен, НовЗап.ВидЦен)).Цена
69 Eiffil123
22.08.18
(62) ну теперь кажется становится ясно.
Тебе нужно в модуле набора записей в процедуре ПередЗаписью получать по отбору запросом записи в регистре.
!!! Из отбора, а не из ЭтотОбъект, т.к. при очистке записей В ЭтотОбъект записей не будут и они успешно удаляются.
70 bplmeddy
22.08.18
(68) http://i.piccy.info/i9/e767584efff09fc92dba6e2b6053c262/1534932435/60804/1248074/Cena1.jpg
8000 -было установлено вчера. Сегодня с утра поставил 500, запись в регистре есть, но получаю 8000 вместо 500.
71 Eiffil123
22.08.18
(70) дата и время на сервере 1С какие сейчас?
72 hhhh
22.08.18
(70) это в какой момент картинка?
73 hhhh
22.08.18
(70) ну всё понятно, тему можно закрывать.
