Ошибка в регламентном задании
0 Лиза777
23.08.18
Есть запрос, его результат пишется в xml-файл. Если этот код просто в обработке - всё работает. Я этот код разместила в МойГлобальныйМодуль, прицепила этот модуль в регламентное задание. При выполнении регламентного задания ошибку выдаёт Ошибка при вызове метода контекста (ОткрытьФайл)
по причине:
по причине:
Каталог не обнаружен 'D:\MyFile.xml'
Вот кусок кода
ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML;
ЗаписьXML.ОткрытьФайл("D:\MyFile.xml", "utf-8");
Даже не знаю что проверить? Код один-в-один как в обработке
1 vicof
23.08.18
Контекст компиляции проверь
2 RomaH
а база клиент-серверная или файловая?
3 hhhh
23.08.18
(0) возможно на сервере нет диска d:  или прав не хватает на диск d: сервера
4 Лиза777
23.08.18
(2) серверная
5 Лиза777
23.08.18
(3) ага... интересно, а на каком сервер она ищет этот диск D? где сервер 1С? я то запускала обработку на сервере где есть этот путь, а сервер 1С на другом компьютере
6 hhhh
23.08.18
(5) ну, глупо писать в корень диска d. Пишите в какую нибудь расшаренную папку.
7 Cyberhawk
23.08.18
Зачем создается этот файл?
8 Лиза777
23.08.18
(6) так и пишу в папку на самом деле, просто здесь упростила.
9 Лиза777
23.08.18
(7) в него пишется результат запроса, а потом отправляется
10 hhhh
23.08.18
(9) тогда во временный файл пишите
11 Лиза777
23.08.18
(10) мне он нужен для просмотра потом
12 Лиза777
23.08.18
(10) смотрю какие данные выгрузились, проверяю
13 Лиза777
23.08.18
у этого общего модуля в свойствах стоит галка "Сервер", "Клиент (обычное приложение)", "вызов сервера"
14 catena
23.08.18
(13)Какая разница, какие галки, фоновое в клиент-сервере всегда на сервере.
15 Лиза777
23.08.18
(14) тогда где должна быть эта папка? на том компьютере где у меня открыта 1С регламентное её не видит, значит на сервере где сервер 1С стоит? или где база физически лежит?
16 catena
23.08.18
(15)На сервере, где стоит 1С. Под служебным пользователем 1С.
17 Cyberhawk
23.08.18
(9) Я вроде не спрашивал, что там в него пишется и куда он отправляется
