Создание и заполнение документа на сервере и передача его на клиент
0 Flempy
23.08.18
На сервере создаю и заполняю документ, после чего мне необходимо получить его на клиенте(в процедуре "ВыполнитьКоманду"), чтобы открыть форму документа, чтобы у пользователя была возможность редактирования. Все материалы по созданию связанных объектов уже перечитал. Подскажите, пожалуйста, как это можно реализовать?
1 Cyberhawk
23.08.18
Один из вариантов - ОткрытьФорму + ЗначенияЗаполнения в передаваемых в форму параметрах
2 Cyberhawk
23.08.18
Альтернативный вариант - КопироватьДанныеФормы
3 Flempy
23.08.18
(2) ЗначениеВДанныеФормы
с помощью этого можно как-нибудь передать документ?
4 RomaH
5 RomaH
(3) попробуй
6 Numerus Mikhail
23.08.18
7 Flempy
23.08.18
(4) "Все материалы по созданию связанных объектов уже перечитал" не подходит, мне нужно сначала заполнить документ, а затем получить его форму, а не наоборот
8 Flempy
23.08.18
(5) а потом на клиенте как вызвать мой документ?
9 RomaH
(7) почему?
10 Cyberhawk
23.08.18
(3) Безсмысленно. Объект формы у тебя уже есть
11 RomaH
(4) - но тут проблема с "асинхронными вызовами"
нет ОповещенияОЗакрытии в методе "Открыть"
12 Остап Сулейманович
23.08.18
(7) Звиздетц...
Что значит "сначала заполнить документ"?
Это может означать
1. "заполнить все реквизиты документа и записать его в базу данных"
2. "заполнить реквизиты и не записывать в базу до показа пользователю".
Если вы выберете вариант 2 - укажите где все-таки нужно хранить значения реквизитов несохраненного документа. Обычно это хранится в реквизитах формы. Где предлагаете это делать Вы?
13 RomaH
по сути - создать структуру - заполнить её и передать в обработку заполнения - там еще раз обработчик написать - заполнение из стуруктуры
14 Flempy
23.08.18
(12) Да, мне несомненно нужен второй вариант, и как я понял, реквизиты должны храниться в мною созданном документе, после чего необходимо открыть его форму. Исправьте меня, если я не прав
15 RomaH
реквизиты должны храниться в мною созданном документе ОБЪЕКТЕ(?)
тип какой у "Документа"?
документ объект на клиенте не существует
16 Flempy
23.08.18
(15) Я создаю документ на сервере.
Док=Документы.МойДокумент.СоздатьДокумент();
17 Flempy
23.08.18
(16) И затем уже заполняю его из запроса
18 Cyberhawk
23.08.18
(15) Что-то ты тупишь. Ему надо создать объект документа в памяти, заполнить его реквизиты, а затем показать форму этого объекта на клиенте (для записи или отказа от нее)
19 Остап Сулейманович
23.08.18
(14) "реквизиты должны храниться в мною созданном документе" Документ - это связная совокупность значений реквизитов. Значения реквизитов хранятся в таблицах БД. Связь осуществляется (грубо) по ссылке. Нет ссылки - нет документа. Ссылка может быть только у записанного документа.
ЗЫ. Если коротко. Открывай форму. Заполняй реквизиты. И не делай людям моск. Пока будешь заполнять реквизиты форму все равно никто не увидит. Увидят только после заполнения.
20 Остап Сулейманович
23.08.18
+ (19) И не слушай (18). Он тебя плохому научит. Когда Cyberhawk научит тебя как форму связать с данными объекта-документа - тогда слушай. А пока не нужно.
21 RomaH
(18) да не туплю - именно это и понял
ИМХО не получится
как вариант - создать и заполнить переменную с типом структура
передать её в ЗначенияЗаполнения
о обработать в ОбработкеЗаполнения
22 Flempy
23.08.18
(19) я бы и рад так поступить. Но начальника такой вариант не устроил, он хочет, чтобы изначально был создан объект(документ), а уже потом получить форму этого объекта
23 Cyberhawk
23.08.18
(20) Что-то ты паясничаешь. "Нет ссылки - нет документа" // Лол
24 Flempy
23.08.18
(22) Возможно я что-то не так понимаю
25 Остап Сулейманович
23.08.18
(21) Это как гланды через ... и автогеном. Почему бы в ОбработкаЗаполнения не выполнить тот же код, который заполнит "переменную с типом структура"? Но заполнить реквизиты формы напрямую?
26 RomaH
(22) невозможно
27 Остап Сулейманович
23.08.18
(22) Прочитай еще раз (15). Если там чего-то непонятно - ты спроси...
28 Остап Сулейманович
23.08.18
(23) Ну скажем ... получился каким то образом документ-объект. На сервере. Он просто нигде больше жить не может.
Где планируется открыть Форму? Я надеюсь все в адеквате и форму таки будем открывать на клиенте. Чего и как будем передавать на клиент с сервера что б сказать что "вот он документ-объект" и нужно теперь открыть именно его форму?
29 Cyberhawk
23.08.18
(25) Это *овнокод. А вот через ОбработкуЗаполнения как раз то что доктор прописал
30 Остап Сулейманович
23.08.18
(29) О_О Консенсус)))
31 Cyberhawk
23.08.18
(28) Передавать будем в ОткрытьФорму структуру с данными для заполнения реквизитов документа-объекта ("ЗначенияЗаполнения") и/или произвольную структуру данных для обработки в модуле объекта ОбработкаЗаполнения
32 Cyberhawk
23.08.18
(30) Конечно. Твое "заполнить реквизиты формы напрямую" плодит лишние серверные вызовы там, где их можно избежать
33 Остап Сулейманович
23.08.18
(32) Стоп. Откуда пришла мысль что реквизиты формы предлагается заполнить НЕ на сервере и НЕ за один вызов?
Другими словами - "каким образом можно ПриСозданииНаСервере переганять несколько раз с Сервера на Клиент и обратно"?
Как вообще возможно с Сервера передать выполнение на Клиент посреди кода?
34 Cyberhawk
23.08.18
Хз про что ты меня спрашиваешь.
Ты согласен с тем, что написано в (32)?
35 Остап Сулейманович
23.08.18
(34) Не-а. Если я за один вызов заполню все необходимые реквизиты - чего будет стоить (32)? А я их заполню в ПриСозданииНаСервере. А оно неделимо. Оно полностью выполнится на сервере. За один раз. И никакого "лишние серверные вызовы" не получится.
36 Жан Пердежон
23.08.18
(22) тебе в (1) правильный ответ сказали
всё остальное - убогий говнокод
37 Cyberhawk
23.08.18
(35) Видимо мы под твоей фразой "заполнить реквизиты формы _напрямую_" разное понимаем.
Я трактую это как "ПолучитьФорму" + обращаться к ее элементам через точку + потом открыть эту подготовленную форму.
А ты походу про ОткрытьФорму с параметром-маркером и в ПриСозданииНаСервере уже этот маркер анализировать, правильно? Тогда вопросов нет, ОткрытьФорму конечно же не *овнокод.
38 Tonik992
23.08.18
(37) заполнение через ПолучитьФорму() тоже не говнокод, если оформить все как надо.
У 1С рекомендации по этому поводу "... в общем случае не рекомендуется". А где-то я видел, помоему в УНФ, вполне себе нормально используют через ПолучитьФорму и обращение через точку.
39 Flempy
23.08.18
(36) Можно по-подробнее, пожалуйста
40 Cyberhawk
23.08.18
(38) Если можно внести изменения в модуль открывемой формы и/или в модуль объекта этой формы, то ПолучитьФорму всегда *овнокод
41 Остап Сулейманович
23.08.18
(37) "в ПриСозданииНаСервере уже этот маркер анализировать, правильно?" - 100 пудов.
Тонкость одна - в момент до входа в ПриСознанииНаСервере Форма уже формально существует. А Документ-Объект пока еще нет. И нарушается требование из (7)
42 Остап Сулейманович
23.08.18
(38) Зачем нужно ПолучитьФорму лично я вообще не представляю. Видимо оно идет от обычных форм. Когда параметры передавались прямым присвоением значений реквизитам открываемой формы.
В УФ можно передать в параметрах.
43 Tonik992
23.08.18
(40) Все верно, в общем случае ПолучитьФорму() и заполнять не надо.. Я давно завязал с этим, когда был слаб и не опытен.
(42) Вообще не нужно, в идеале. Тем более, происходит вызов ПриСозданииНаСервере(), в котором заложена какая-то логика.. А она может противоречить желанию ТС.
Через параметры надо значит адрес временного хранилище передавать в процедуру ОткрытьФорму()? Ведь данных может быть очень много.. А в самой форме на закладке "Параметры" можно создать видимый параметр, который будет явно указывать на существование у формы параметра.
44 Cyberhawk
23.08.18
"нарушается требование из (7)" // Да там пади этот "начальник" недалеко ушел от ОФ и ПолучитьФорму, а скорее всего требование единственное - чтоб объект не был записан в БД на момент показа формы
45 Tonik992
23.08.18
(43) забыл, там же можно даже указать тип значения "Произвольный" и передавать много чего, в т.ч. структуру заполнения.
46 Жан Пердежон
23.08.18
(36) передаешь в параметрах нужные тебе данные,
анализируешь их в обработке заполнения (в подписке /расширении);
(38) 1С УХ напичкана такими "шедевральными" приемами - поместить куски обработки заполнения, в ПриСозданииНаСервере и выполнять, причем, иногда безусловно.
То, что конфа типовая, не гарантирует что это не говноконфа.
(41) садись, два.
47 Tonik992
23.08.18
(46) в УХ все стили и приемы программирования применены
48 Flempy
23.08.18
(42) а если в конце заполнения указать
"возврат МойДокумент.Ссылка;"
а потом на клиенте просто присвоить переменной доки "заполнениеНаСервере" получится открыть форму, обращаясь к переменной. Или бред полный?
49 Cyberhawk
23.08.18
Автор баклан какой-то - ему говорят, как можно, а он в ответ спрашивает "а если вот так?". Причем неоднократно.
50 Flempy
23.08.18
(49) Ммм, я пытаюсь разобраться вообще-то. И я что-то не особо вижу особых предложений "как можно" (кроме как от  (46)  ), в основном лишь ваши дискуссии, что, как вы говорите, "*овнокод", а что нет
51 Tonik992
23.08.18
(1), (2), (6) посты, предоставляющие интерес исключительно для вас по вашему вопросу.
Если хотите разобраться как работает, а как нет, тогда надо читать клиент-серверное взаимодействие, про управляемые формы.
52 Tonik992
23.08.18
Все. Больше вам ничего не надо.
53 Flempy
23.08.18
(51) (52)  Спасибо, буду копать в эту сторону
54 arsik
(53) Такой вариант не подходит?
http://www.obrabotki.com/1s-openform-managedforms/
55 Flempy
23.08.18
(54) практически то же самое, что и тут (4) .Но все равно, спасибо
56 arsik
Ну можно еще сделать так...
В вызываемой форме добавить реквизит типа "ДокументОбъект"
На сервере создать документ, в реквизит формы записать это реквизит.
И уже после этого создать форму объекта и запихнуть значения из этого реквизита в созданную форму.
Реквизит - это будет буфер на время после создания объекта и до создания формы.
57 arsik
поправка
>На сервере создать документ, в реквизит формы записать этот документ.
