Срез последних на дату, если нужно получить последнее измерение ☑
0 triviumfan
23.08.18
Доброго дня, коллеги!
Есть периодический регистр с такой структурой:
https://yadi.sk/i/6yLiwy3Z3aVKQf
Где тип значения поле "Значение" составное, меня интересует КонтрагентСсылка.
Так вот необходимо получить последний авто по каждому контрагенту.
У меня все время авто дублируется. Обычно срез на дату делал, чтобы ресурс получить, а тут измерение :)
Пробовал сначала так:
Выбрать...
Справочник.Контрагенты
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.Автомобили.СрезПоследних(, ВидЗначения = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ДополнительнаяИнформацияАвтомобилей.Хозяин)) КАК АвтомобилиСрезПоследних
                               ПО (АвтомобилиСрезПоследних.Значение = Контрагенты.Ссылка)
Потом напрямую, сгруппировал, агрегировал, соединял - все равно дубли авто:)
Хелп!
1 Малыш Джон
23.08.18
(0) делай срез ручками
2 triviumfan
23.08.18
(1) Подскажи хотя бы логику построения
3 Малыш Джон
23.08.18
Охохо...  Где-то тут должна висеть большая красная кнопка
даже две: одна - как пронумеровать строки в запросе, вторая - как сделать срез последних
4 Малыш Джон
23.08.18
(2) выбираешь в одну вт все данные, которые тебе нужны Плюс период
во вторую вт - те измерения, которые нужны плюс период, группировка по измерениям - период в максиму
соединяешь внутренним(или левым, как угодно) первую вт со второй - по измерениям и периоду
5 catena
23.08.18
(2)Найти максимальную дату в разрезе нужного ключа, соединить с регистром по ключу и дате для определения прочих значений.
6 Малыш Джон
23.08.18
(2) а вообще - вот тут посмотри:
Последний документ по контрагенту
7 triviumfan
23.08.18
(5) Пытался.
ВЫБРАТЬ
    Контрагенты.Ссылка,
    ПоследниеАвто2.Автомобиль
ИЗ
    Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
            Автомобили.Значение КАК Контрагент,
            ПоследниеАвто.Автомобиль КАК Автомобиль
        ИЗ
            (ВЫБРАТЬ
                МАКСИМУМ(Автомобили.Период) КАК Период,
                Автомобили.Автомобиль КАК Автомобиль
            ИЗ
                РегистрСведений.Автомобили КАК Автомобили
            ГДЕ
                Автомобили.ВидЗначения = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ДополнительнаяИнформацияАвтомобилей.Хозяин)
            СГРУППИРОВАТЬ ПО
                Автомобили.Автомобиль) КАК ПоследниеАвто
                ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.Автомобили КАК Автомобили
                ПО ПоследниеАвто.Автомобиль = Автомобили.Автомобиль
                    И ПоследниеАвто.Период = Автомобили.Период) КАК ПоследниеАвто2
        ПО Контрагенты.Ссылка = ПоследниеАвто2.Контрагент
ГДЕ
    Контрагенты.Ссылка = &Клиент
8 dmt
23.08.18
как вариант...
ПО Выразить(АвтомобилиСрезПоследних.Значение КАК Справочник.Контрагенты)
9 dmt
23.08.18
(7) здесь тоже дублируется?
10 dmpl
23.08.18
(0) А что, условие Значение ССЫЛКА Справочник.Контрагенты не отрабатывает?
11 dmt
23.08.18
>>> И Автомобили.ВидЗначения = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ДополнительнаяИнформацияАвтомобилей.Хозяин) <<<
12 DrWatson
23.08.18
(7) Условие на Автомобили.ВидЗначения во внутреннем соединении не помешает. А то он так не только хозяина может вывести.
13 Фрэнки
23.08.18
у одного меня подозрение, что для такого использования, как в топике, у данного регистра не подходящая структура полей?
14 dmt
23.08.18
(13) кого это останавливает?!
15 Фрэнки
23.08.18
ВЫБРАТЬ
            ИЗ
            ГДЕ
- это же множество записей с одним и тем же значением Период будет только и всего
Пары Автомобиль+Значение (в данном случае Контрагент) уникальны? Замены авто бывают?
16 Малыш Джон
23.08.18
(15) если контрагент - это измерение, то сам понимаешь, пара автомобиль+контрагент может быть и не уникальна
17 Малыш Джон
23.08.18
+(16) а, пардон, не глянул структуру РС
18 dmpl
23.08.18
(13) Предлагаешь еще один завести?
19 triviumfan
23.08.18
(15) конечно бывают. Да, структура регистра вот такая... я и не могу получить, что мне надо
20 Фрэнки
23.08.18
(19) т.е. одно и тоже авто может попадать к разным контрагентам в разные даты?
21 triviumfan
23.08.18
Допустим, получаю я сначала период, клиент и авто.
Но с разным периодом может быть несколько авто.
у клиента ведь несколько машин может быть. Вот вся проблема, как агрегировать/группировать, чтобы получить последний авто клиента
22 triviumfan
23.08.18
(20) да. был авто у френки, а стал мой
23 Малыш Джон
23.08.18
(20) а это уже коммерческая тайна))
24 Tonik992
23.08.18
Что-то похожее у меня спрашивали на нескольких собеседованиях.
25 triviumfan
23.08.18
(22) в данном случае будет так:
Период | Авто | Клиент
01.01.2018 | копейка а777ра177 | Френки
22.08.2018 | копейка а777ра177 | triviumfan
26 triviumfan
23.08.18
А вообще в регистре содержится и пробег, и госномер и всякие периодические параметры. За тип значения отвечает ещё одно измерение "ВидЗначения"
27 dmt
23.08.18
(21) елы-палы, так тебе не ПоследниеАвто нужны, а ПоследниеЗаписиКонтрагентов
28 Tonik992
23.08.18
(25) ну ты же ответ на поверхности!
получаешь максимум по периоду (максимальные даты по авто) с группировкой по Авто.
А потом делаешь соединение по ТЗ1.Период = ТЗ2.Период.
29 DrWatson
23.08.18
(7)+(11). Не работает что-ли? Что нет так-то?
30 Малыш Джон
23.08.18
(28) и по ТЗ1.Авто=ТЗ2.Авто
31 triviumfan
23.08.18
(29) Дубли авто. https://yadi.sk/i/8ZB3iHGj3aVXq5
32 Rovan
ВЫБРАТЬ *
ИЗ
ГДЕ ( Период, Автомобиль ) В
(ВЫБРАТЬ
            ИЗ
            ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
33 dmt
23.08.18
(28) не по авто, по Контрагенту
34 dmt
23.08.18
(31) правильно, у Дмитрия 2 авто
35 Фрэнки
23.08.18
Вот и я про то, что несколько авто у одного контрагента при такой структуре - это нормальное поведение. Оно же берет разные Авто, а Измерением является именно Авто
36 triviumfan
23.08.18
(33) точняк! по контрагенту...
ВЫБРАТЬ
    Контрагенты.Ссылка,
ИЗ
        ИЗ
            (ВЫБРАТЬ
            ИЗ
            ГДЕ
            СГРУППИРОВАТЬ ПО
                Автомобили.Значение) КАК ПоследниеАвто
                ПО ПоследниеАвто.Контрагент = Автомобили.Значение
ГДЕ
Работает...
(32) не работает.
37 unregistered
23.08.18
Хоть бы структуру регистра озвучили. Неужели так сложно, что, кроме как на файлопомойки картинки выкладывать, никак нельзя?
У многих ведь файлопомойки закрыты на работе.
38 dmt
23.08.18
(36) И еще нужно разок обернуть, найти Максимум(Автомобиль), вдруг у Дмитрия в 1 день 2 машины появятся
39 dmt
23.08.18
(37) плохо, что сюда нельзя в сообщение вставить
40 triviumfan
23.08.18
(37) запрещен яндекс дикс? Очень жаль вас...
41 triviumfan
23.08.18
(39) Тогда Волшебник не потянет содержание бд :)
42 Вафель
23.08.18
по идее и в (0) не должно быть дублей, тк авто + зозяин - уникальная комбинация
43 dmt
23.08.18
(42) Хозяин - ресурс, у Димаса уже сейчас есть 2 авто. Ветка про инерцию мышления.
44 triviumfan
23.08.18
(36) Все-таки некорректен запрос, потому что после смены владельца авто не должен быть отображаться у прошлого хозяина
45 catena
24.08.18
05:15
(44)Этот запрос выводит каждому контрагенту последнее во владении авто. Если вам нужно условие еще и о текущем(незаконченном) владении, так и отбирайте только незавершенные.
И да, файлопомойки на рабочих машинах часто закрыты. А еще рабочий интернет бывает лимитированным. Озвучание структуры регистра в сообщении сильно расширит круг помощников.
46 triviumfan
27.08.18
(45) "отбирайте только незавершенные", - легко сказать.
"А еще рабочий интернет бывает лимитированным", - wtf?!
Структура периодического регистра (период день):
- измерение "Автомобиль" типа СправочникСсылка.Автомобили
- измерение "ВидЗначения" типа ПеречислениеСсылка.ДополнительнаяИнформацияАвтомобилей
- ресурс "Значение" составного типа, в числе которых СправочникСсылка.Контрагенты.
Нужно найти последний авто клиента.
Я уже бросил эту задачу, тупо беру ВТ СрезаПоследних и использую максимум(авто). Это не совсем то, что от меня требовали, но слишком много времени на это я потратил.
47 Fram
27.08.18
(46) нормально так люди работают. их просят последний по дате, а они выдают максимальную ссылку
48 Fram
27.08.18
Вообще то это задачка с соболезнований, то есть базовое умение построения запросов
49 Fram
27.08.18
Собеседований блин
50 triviumfan
27.08.18
(48) базовое? ещё один петросян, хотя, после скандала со степаненко вообще не смешно.
51 Tonik992
27.08.18
(50) может и не базование, но через меня пару раз проходили такие задачки на соболезовании
52 Малыш Джон
27.08.18
(50) ну вообще, способность к мышлению на некоем уровне абстракции, способность анализировать и сопоставлять - это да, базовые требования к программисту
53 catena
27.08.18
(51)У вас очень любопытный словарь автозамены)
54 triviumfan
27.08.18
(52) тут ни разу не прозвучал правильный ответ, приведены ссылки, которые никоим разом не относятся к вопросу. Типичная миста - развод демагогии.
Все твои(!) ответы в этой ветке на уровне начинающего с опытом 1 месяц. А сколько пафоса...
У вас даже ума не хватает понять структуру регистра... какая *** абстракция.
55 Малыш Джон
27.08.18
(54) ты не поверишь, но в (4) я тебе дал готовое решение, которое ты увы даже в разжеванном виде не осилил
56 Малыш Джон
27.08.18
аххаа, и даже в итоге, после всей ветки сделал не так как было дано в задании
57 Tonik992
27.08.18
(47) Максимум(Авто) выдаст не последний авто, а самую старшую ссылку.
ТС реально щас бизнес поламает клиенту.
И структура регистра не соответствует тому, что надо.. Получается, что в твоей задаче "Значение" должно быть измерением, а авто "Ресурсом".
А если это так, то весь ответ в (4). Тебе надо СрезПоследних использовать "свой".
58 ADirks
27.08.18
(48) Соболезнования - это прям зачёт-зачёт!!!  :))
надо записать в книжечку
59 los_hooliganos
27.08.18
Причем тут срез последних, если структура регистра изначально неверная?
Необходимо самому написать срез последних и все.
60 triviumfan
27.08.18
(55) (57) ещё раз ознакомьтесь со структурой регистра. похоже, что вы сами так и не смогли это осилить.
61 Малыш Джон
27.08.18
(60) когда делаешь срез руками - вообще не важно, что у тебя там ресурс, а что измерения.
Срез последних вообще можно в ТЗ сделать, если есть колонка, по которой определяется порядок строк.
62 Salimbek
27.08.18
1) Отбираем Авто, Максимум(Период) - так получаем последние записи по данному Автомобилю
2) Вытаскиваем последнего Хозяина, соединив Выборку 1) и РС по Период=МаксПериод и Авто=Авто. Получаем структуру Период, Авто, Хозяин
3) Из этих данных выбираем последнюю запись по владельцу Хозяин, Максимум(Период)
4) Теперь можем и получить Авто, соединив по Период=МаксПериод и Хозяин=Хозяин.
63 Малыш Джон
27.08.18
(62) у тебя в 2) уже вытаскивается одна запись, зачем её ещё раз к максимуму периода приводит и ещё раз соединять?
А если периоды могут быть задвоены, тогда 3) ничего не даст
64 triviumfan
27.08.18
ВЫБРАТЬ
    Автомобили.Период,
    Автомобили.Автомобиль,
ПОМЕСТИТЬ ИсходныеДанные
ИЗ
ГДЕ
ВЫБРАТЬ
    ИсходныеДанные.Контрагент,
    ИсходныеДанные.Автомобиль
ИЗ
    (ВЫБРАТЬ
        МАКСИМУМ(ИсходныеДанные.Период) КАК Период,
        ИсходныеДанные.Контрагент КАК Контрагент
    ИЗ
        ИсходныеДанные КАК ИсходныеДанные
    СГРУППИРОВАТЬ ПО
        ИсходныеДанные.Контрагент) КАК ВложенныйЗапрос
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ИсходныеДанные КАК ИсходныеДанные
        ПО ВложенныйЗапрос.Период = ИсходныеДанные.Период
            И ВложенныйЗапрос.Контрагент = ИсходныеДанные.Контрагент
ГДЕ
    ИсходныеДанные.Контрагент = &Контрагент
[/C] БРЕД
65 Малыш Джон
27.08.18
(64) ну соединение с вложенным запросом - это конечно хреново, но в целом - да, если убрать условие "ГДЕ
    ИсходныеДанные.Контрагент = &Контрагент ", то ты получил последнее авто по каждому контрагенту
66 Tonik992
27.08.18
(64) Ну конечно бред, т.к. отбор по контрагенту еще нужно было сделать в первом пакете запроса.
67 Малыш Джон
27.08.18
(66) ай, это уже мелочи
68 Tonik992
27.08.18
(67) Относительно вывода конечного результата для ТС - да.
Но так это не мелочь.
69 Salimbek
27.08.18
(63) В 2) мы отобрали данные по каждому из Авто.
Т.е., например, следующие условия ты взял машину М1 1-го числа покататься, а 2-го Тоник. Потом 3-го Тоник взял покататься машину М2
То получим:
01.08 Джон М1
02.08 Тоник М1
03.08 Тоник М2
После выборки 2) мы получаем последние данные по каждому автомобилю, т.е.
02.08 Тоник М1
03.08 Тоник М2
И вот из этой выборки (как я понял) аффтар и хочет узнать - каким последним авто владеет юзер. И именно для этого остальные выборки.
70 Salimbek
27.08.18
Выборка (64) не подходит, потому что выдаст
01.08 Джон М1
03.08 Тоник М2
Но Джон уже НЕ владеет машиной М1
71 Малыш Джон
27.08.18
(69) так вроде ж в 1) группируешь по авто и период в максимум, не? тогда по каждому авто - только одна строчка.
после соединения в 2) по каждому авто - тоже одна строчка
72 triviumfan
27.08.18
(65) А теперь взгляни на результат, умник.
https://yadi.sk/i/_klnkrqm3abS4T
Я это уже писал в (44)
73 Малыш Джон
27.08.18
(69) не, все понял, в (71) - ерунду написал
74 triviumfan
27.08.18
(72) в данном примере у этого контрагента вообще нет авто на текущую дату. У него когда то был авто, но он его продал.
75 Малыш Джон
27.08.18
(72) и что не так? по твоему автомобилю последний хозяин - Виктор Геннадьевич
76 Малыш Джон
27.08.18
(74 а при чем тут есть или нету авто на текущий момент? у тебя в регистре где зафиксирована инфа о том что он перестал быть хозяином машины?
77 Tonik992
27.08.18
"получить последний авто по каждому контрагенту"
Для этого владельца это был его последним авто. Ты чего, вась?
Переформулируй постановку задачи, пожалуйста.
78 Salimbek
27.08.18
(72) Условие надо не просто убрать, а оставить то же, как и при отборе 1-й таблицы:
ГДЕ
79 triviumfan
27.08.18
(76) Ещё раз посмотри на структуру регистра, на скрин последний что я прислал (там 2й владелец Елена). И если ты всё равно не понимаешь - то я сдаюсь, ты победил.
80 Малыш Джон
27.08.18
(79) ещё раз тебе вопрос задаю:
"у тебя в регистре где зафиксирована инфа о том что он перестал быть хозяином машины?"
81 Salimbek
27.08.18
(79) Я тебе написал алгоритм в (62)
82 triviumfan
27.08.18
(77) Получить ТЕКУЩЕЕ авто по каждому контрагенту.
83 Малыш Джон
27.08.18
(79)>>там 2й владелец Елена
какая у Елены дата и какая у Виктора дата?
84 Tonik992
27.08.18
(82) Глянь на первое сообщение. Где там ТЕКУЩЕЕ? Я полную твою цитату привел. Так что надо согласиться, что ты был не прав, и мы продолжим дальше
85 triviumfan
27.08.18
(80) последняя запись по измерению "ВидЗначения" = Хозяин говорит о том, что это текущий хозяин авто. регистр ПЕРИОДИЧЕСКИЙ для чего?!
86 triviumfan
27.08.18
(84) Получается что так...
87 triviumfan
27.08.18
88 Малыш Джон
27.08.18
(87) блеать...
По АВТО надо группировать, а не по контрагенту, потмоу что тебе по АВТО надо последнюю дату получить!
89 Малыш Джон
27.08.18
рукалицо
90 Salimbek
27.08.18
(87) А так:
ВЫБРАТЬ
    Автомобили.Период,
ИЗ
ГДЕ
ВЫБРАТЬ
    ИсходныеДанные.Период,
ПОМЕСТИТЬ ВТ2
ИЗ
    (ВЫБРАТЬ
        ИсходныеДанные.Автомобиль КАК Автомобиль
    ИЗ
    СГРУППИРОВАТЬ ПО
        ИсходныеДанные.Автомобиль) КАК ВложенныйЗапрос
            И ВложенныйЗапрос.Автомобиль = ИсходныеДанные.Автомобиль
ВЫБРАТЬ
    ВТ2.Период,
    ВТ2.Контрагент,
    ВТ2.Автомобиль
ИЗ
    (ВЫБРАТЬ
        МАКСИМУМ(ВТ2.Период) КАК Период,
        ВТ2.Контрагент КАК Контрагент
    ИЗ
        ВТ2 КАК ВТ2
    СГРУППИРОВАТЬ ПО
        ВТ2.Контрагент) КАК ВложенныйЗапрос
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ2 КАК ВТ2
        ПО ВложенныйЗапрос.Период = ВТ2.Период
            И ВложенныйЗапрос.Контрагент = ВТ2.Контрагент
91 Малыш Джон
27.08.18
см (28)
92 Малыш Джон
27.08.18
(90) последний хозяин последней авто?)))
какой-то грустный запрос)
93 Salimbek
27.08.18
(92) А в чем проблема? Мы хотим знать, какое _находящееся_во_владении_ авто взял хозяин последним.
94 Малыш Джон
27.08.18
(92) нет, проблем нет) просто как-то грустно звучит)
95 Малыш Джон
27.08.18
(93) и кстати, из списка выпадают те авто, после которых человек взял другое авто.
т.е. инфы по ним такой запрос не даст
96 Salimbek
27.08.18
(95) Это условие в (0) "Так вот необходимо получить последний авто по каждому контрагенту."
97 Tonik992
27.08.18
(96) Вы к нам поздно пришли -)
98 Salimbek
27.08.18
(97) Я уже заметил :-)
99 Малыш Джон
27.08.18
(96) ну тогда это надо переформулировать в "получить последнее авто по каждому контрагенту из текущих владельцев авто"
тогда, да, все верно
100 triviumfan
27.08.18
(90) похоже на правду. спс, посмотрим.
101 triviumfan
27.08.18
(95) так нужно получить ТЕКУЩЕЕ И ПОСЛЕДНЕЕ АВТО. Т.е. если у контрагента на текущий момент 5 авто, то берём последнее, а если 0, но когда то он владел чем-то, то ничего не нужно брать!
102 Малыш Джон
27.08.18
(101) так и нужно было формулировать
103 Малыш Джон
27.08.18
а точнее - это "выбрать последнего владельца авто среди текущих"
и тут, да, как в (90) сначала срез по авто, потом срез по контрагенту
