УТ11: Как найти необходимую роль? ☑
0 N-S-B
23.08.18
УТ11, отчет Ведомость по денежным средствам, необходимо сделать отбор по кассирам, создающим ПКО.
У пользователя с полными правами все ок: https://yadi.sk/i/Yhvv9d3y3aVutn
У пользователя с ограниченными правами поле Кассир просто недоступно в Документе: https://yadi.sk/i/FVgj2eDx3aVv3j
Посмотрел обработкой проверки ролей какие роли нужны на данный отчет - все выдал, права на просмотр/чтение пользователей - выдал. Посмотрел сам отчет, какие регистры тянутся - на все выдал права. На сам документ ПКО - выдал.
И все равно поля Кассир нет среди доступных.
Куда копать, как найти ту роль, которой не хватает для отображения поля?
1 XMMS
23.08.18
А в документе ПКО у пользователя это поле доступно? Не в отчёте, а в самом документе.
2 sergey198
23.08.18
(23) это что за обработка такая?
3 Pro1001C
23.08.18
может после выдачи прав еще вспомогательные данные обновить?
4 N-S-B
23.08.18
(1) Да
(2) Что-то типа такой http://catalog.mista.ru/public/562698/ их много аналогичных
(3) Так это не новая роль в конфигурации, а просто назначение роли в профиле групп доступа
5 Pro1001C
23.08.18
на справочник Пользователи права есть?
6 Pro1001C
23.08.18
упс, не внимательный
7 N-S-B
24.08.18
07:43
Еще какие-нибудь варианты? ))
8 aka AMIGO
24.08.18
07:56
(7) Есть.Есть в ютубе видео по настройке прав в трех роликах одного автора
https://www.youtube.com/watch?v=zCbPjJNsW2o
Не помню сейчас, во втором или третьем автор поясняет, как выполнить твой вопрос, а в описании дает адрес обработочки, облегчающей жизнь 1с-ника.
9 lxndr
24.08.18
смотри интерактивное право на просмотр для измерения регистра
10 azt-yur
24.08.18
Может на константу какую нет прав. Проверь функциональные опции, которые установлены для реквизита Кассир в документе, и связанные с ними константы.
11 aka AMIGO
24.08.18
08:18
+8 Таки во втором, по ссылке "Доступные роли для объектов" - как раз, что автору нужно :)
12 dmt
24.08.18
Гипотеза: должны быть даны права на все виды документов (из используемых в запросе), у которых есть реквизит Кассир.
Проверка:
1. Даем профилю все права - поле Кассир доступно
2. Отключаем права "Добавление изменение инвентаризаций наличных денежных средств", "Чтение документов инвентаризации наличных денежных средств" - поле Кассир недоступно
13 N-S-B
24.08.18
(8) (11) Посмотрел видео, это не совсем то, что мне надо. Все, что описывается в видео, я уже проделал в (0):
У меня же просто не отображается поле в отборе и никаких ошибок нет, по-этому я не могу определить с помощью данной обработки, каких прав мне не хватает.
14 N-S-B
24.08.18
(12) Отличная гипотеза, спасибо большое))
Нашел все документы, где используется реквизит Кассир и выдал права на чтения этих документов - поле появилось
15 dmt
24.08.18
На здоровье!
Посмотрел видео, честно говоря не понимаю, неужели на больших проектах тоже профили создаются "методом тыка"? Ага, тут недоступно - добавим еще роль, и вот тут еще одну, и еще... Или используют только предопределенные роли + свои на новые объекты
16 N-S-B
24.08.18
А вот интересно, как найти необходимую роль для объекта типа МенеджерИсторииРаботыПользователя. Сейчас случайно столкнулся с этим в другом месте. Пользователь без прав получает ошибку:
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияУТКлиент.Модуль(1028)}: Ошибка при получении значения атрибута контекста (ИсторияРаботыПользователя)
    ИсторияРаботыПользователя.Добавить(НавигационнаяСсылка);
по причине:
Нарушение прав доступа
А где вообще смотреть права и роли для этого объекта? Он встроенный в платформу, насколько я понял и в дереве конфигурации его вообще нет.
17 N-S-B
24.08.18
(16) В данном случае ответ нашелся в СП - "Для использования свойства требуется, чтобы для пользователя было доступно право СохранениеДанныхПользователя."
18 aka AMIGO
24.08.18
(15) Ну, метод тыка - не от хорошей жизни.
Наверняка есть вспомогательные обработки, облегчающие труды 1с-ника, только недоступные..
Автор видео предложил свой метод, за что ему отдельное спасибо
Как ни крути - для большинства юзеров он подходит
(17) согласись, что это неожиданно, правда?
Ещё польза от видео: автор предложил 10-11 ролей, помогающих как-то стартануть 1с-прдприятие  под новым пользователем, а уж тонкая настройка - через конфигуратор.
Недаром он говорит между прочим, что система ролей крайне неудачна с точки зрения прогера..
19 dmt
24.08.18
(18) за ссылку безусловно спасибо
но автору видео пришлось дать кадровику доступ ко всему бухучету
20 aka AMIGO
24.08.18
(19) Вот-вот! Именно поэтому надо лезть в конфигурацию, ибо универсальные роли во многих случаях не подходят.
