отваливается Apache после апгрейда платформы 1С ☑
0 kittystark
23.08.18
имеем:
win server 2008 x64
Apache v.2.4 - x64
старая платформа х64 - 8.3.9.2170
новая платформа х64 - 8.3.12.1595 (последняя на тек.момент)
т.е. ВСЁ х64
если в httpd.conf оставить строчку от старой версии
LoadModule _1cws_module "C:/ProgramFiles/1cv8/8.3.9.2170/bin/wsap24.dll"
то валится ошибка
HTTP: Conflict
by reason:
Различаются версии клиента и сервера (8.3.9.2170 - 8.3.12.1595), клиентское приложение: Модуль расширения веб-сервера
by exception: 9f06d311-1431-4a54-bd6f-fa93c4d4c471
...что в принципе ожидаемо!
если же в httpd.conf прописать
LoadModule _1cws_module "C:/Program Files/1cv8/8.3.12.1595/bin/wsap24.dll"
то apache не запускается и валится с ошибкой
The requested operation has failed!
виндовые права на каталоги, подкаталоги и файлы 1cv8 обоих версий одинаковые, новая платформа точно х64, ставилась от имени администратора, агент сервера предприятия запускался и под USR1CV8 и под учеткой System...
куда дальше рыть, не подскажете ?
1 Fragster
а в логах апача что?
2 kittystark
23.08.18
в Apache2.4\logs\error.log при ошибке не пишется ровным счетом ничего...
3 Cyberhawk
23.08.18
19:13
А чо не 2.2?
4 kittystark
23.08.18
раньше был 2.2 до перевода платформы 1С с х32 на х64,
возникли какие-то траблы с ним при переходе, поставили 2.4 х64 заработало
5 Cyberhawk
23.08.18
В логах Апача полезной инфы нет?
6 Cyberhawk
23.08.18
А, вижу выше, что ничего
7 Cyberhawk
23.08.18
19:34
Ну или пробуй 32б-версию Апача, или виндовый веб-сервер ИИС, или понизь релиз платформы
8 AneJIbcuH
23.08.18
19:48
Файл то есть по пути: C:/Program Files/1cv8/8.3.12.1595/bin/wsap24.dll
9 Юрий Лазаренко
23.08.18
В журнале событий винды надо посмотреть. При глюках апача туда иногда пишется инфа.
10 ILM
20:06
Замени wsap24.dll на старый. Не забудь сохранить новый.
11 kittystark
23.08.18
после всех этих мытарств решил ну его нах:
- снес новую платформу и перестала запускаться старая
- многочисленные перезагрузки, попытки установки с нуля старой версии ни к чему не приводили, перерегистрации компонент и т.п. - ноль
(в процессе установки служба агента в службах не появлялась и не запускалась)
- запуск из командной строки "C:\Program Files\1cv8\8.3.9.2170\bin\ragent.exe" -start  выдает "openservice error!!!"
- запуск "C:\Program Files\1cv8\8.3.9.2170\bin\ragent.exe" поднимал процессы, но нет ни одной базы
пока руками не полез в Regedit и не создал там ветку
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\1C:Enterprise 8.3 Server Agent (x86-64)] с соответствующим параметром ImagePath ничего не работало
и это на боевом сервере, я аж поседел за эти полтора часа...
спасибо!!! тебе миста за Книга знаний: Работа с двумя независимыми серверами 1С:Предприятие 8.1 на одном физическом сервере
