Как в отчете на СКД параметр привязать к функциональной опции? ☑
0 Birmingem
24.08.18
Делаю отчет в упр.приложении на СКД. Отчет простой - обороты по регистру Продажи. В регистре Продажи есть измерение - Организация. Соответственно в отчете есть параметр для отбора - Организация.
В конфигурации есть функциональная опция "Учет по нескольким организациям".
Как привязать параметр Организация к этой функциональной опции?
Т.е. чтобы если эта опция отключена, параметр пользователь бы не видел.
1 Birmingem
24.08.18
2 Chameleon1980
24.08.18
ФО привязана к константе, скорее всего - туда и смотри
3 Chameleon1980
24.08.18
4 Chameleon1980
24.08.18
ааа. тебе видимость
5 Chameleon1980
24.08.18
тут посмотри, может:
http://prntscr.com/kmdgi2
6 Birmingem
24.08.18
Естественно это константа.
Вопрос про параметр в отчете.
7 Birmingem
24.08.18
(5)На скрине параметр функ.опции. Это другое.
Уже смотрел видеокурс по СКД. Но там нет похожих на мою задачу.
Согласно этого видеокурса измерение регистра привязал к функ.опции. В этом случае это измерение не выводится как колонка в отчете.
А вот параметр все равно остается видимым и доступным пользователю.
8 SleepyHead
(7) А почему ты делаешь отбор через параметр?
9 Birmingem
24.08.18
(8)А как еще?
В запросе, в параметрах виртуальной таблицы регистра делаю условие:
Организация = &Организация
10 Wingless
24.08.18
(0) Включить справочник "Организации" в ФО?
11 Birmingem
24.08.18
(10)А смысл? Справочник пропадет из интерфейса.
А задача про отчет.
12 banco
24.08.18
(9) Зачем делать параметр Организацию? Оставь как отбор, пусть пользователи сами решают ставить отбор по организации или нет и твой вопрос решится.
13 dmt
24.08.18
(12) +1, заодно Организация из отборов пропадет при выключенной ФО
14 Birmingem
24.08.18
Да, видимо придется вместо параметра использовать отбор. Проверил. Отбор автоматически включается/выключается при включении/выключении функц.опции.
Получается что параметр нельзя штатными средствами (т.е. без программирования) привязать к функц.опции?
15 dmt
24.08.18
(14) Если узнаешь как, сообщи. В типовой УТ сделано через отборы
16 Birmingem
24.08.18
Еще одна засада обнаружилась с функц.опцией.
В той же конфигуре делаю отчет на СКД по таблице остатков и таблице оборотов регистра Бухгалтерии.
В регистре бухгалтерии есть измерение Организация. Включил его в ту же функц.опцию.
В отчете сделал отбор по организации.
Но в отличии от предыдущего отчета, этот отбор не пропадает, если отключить функц.опцию.
Что не так?
17 Birmingem
29.08.18
Отбор по регистру бухгалтерии не привязывается к функц.опции.
Так и должно быть?
18 Cyberhawk
29.08.18
Состав ФО-то посмотри
19 Birmingem
29.08.18
(18)В регистре бухгалтерии есть измерение Организация. Включил его в ту же функц.опцию
