Переход с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1 переходящий больничный ☑
0 Триша
24.08.18
Здравствуйте!
Перенесли данные из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1 на 01.01.2018. Январь посчитали в обеих базах. Проблема с переходящим больничным. Больничный с 16.12.2017 по 17.01.2018. Документ БЛ от 23.01.2018. Во-первых, в документе не сформировались сторнирующие декабрь записи. Почему? Я их ввела руками, три разных начисления: оклад по часам -6000 , премия -3000, доплата за ночные часы -200. Во-вторых, ерунда с доходами для начисления страховых взносов.В расчетном листке все норм, свод начислений и удержаний - норм. А вот в регистре Учет доходов для исчисления страховых взносов вместо трех строк сторнирования, почему-то только одна: -9200 с видом расчета премия. Почему? И что с этим делать?
1 los_hooliganos
24.08.18
(0) Введите больничный в ЗУП 2.5, чтобы сформировались сторно в декабре и сделайте снова перенос.
2 Фрэнки
24.08.18
// сторнирующие декабрь записи. Почему?
так записей в базе нет - начислений декабря нет. Как можно сторнировать автоматом документом то, чего нет?! Повезло расчетчикам, что попался переходящий больничный, больше ничего.
3 Триша
24.08.18
(1) Больничный уже был в 2.5 на момент переноса. Перенос делали в апреле на 01.01.2018.
(2) Там много чего еще попалось)) Вопрос что с этим делать?
4 Триша
24.08.18
(2) Я начислила этому сотру зп за декабрь, сторнируется только одно начисление - доплата, без суммы. Опять ввела руками, в регистре Учет доходов для исчисления страховых взносов вместо трех строк сторнирования: -9200 с видом расчета доплата. Что делать?
Может надо какие-то документы переноса данных довнести?
5 Триша
27.08.18
Создала документ Перенос данных с данными в регистре расчета Начисления оклад по часам за декабрь. Все равно в бл никакого пересчета.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
6 Serg_1960
27.08.18
(5) А в чём проблема? Документ "Перенос данных" - это почти тоже самое что и "Корректировка записей регистров" в ЗУП 2.5 - что хочешь то и пиши. Отсторнируй неверные записи, добавь нужные. Не знаешь какие записи должны быть? Подсмотри в других переходящих больничных ЗУПа 3.1
7 Триша
27.08.18
(6) проблема в том, что то, что введено в Перенос данных не сторнируется в БЛ.
Нет других переходящих больничных с декабря на январь, где бы требовалось сторнирование начислений декабря.
8 Триша
27.08.18
Добилась того, что в БЛ появляются сторнирующие строки, почему-то 4 шт, оклад по часам, доплата за ночные часы и премия с 0 результатом и 4-я строка: премия -3000. Если руками поставить нужные суммы, то проводки по РН Учет доходов для исчисления страховых взносов получаются правильные.
Есть подозрения, что в ЗУП 2.5 этому сотруднику неправильно сделали расчет зп. Потому что по табелю в него весь декабрь Б (один бл заканчивается 16-го, а с 17-го продолжение бл), а в расчетном листке ему начислена за с 17-го по 31-е декабря.
9 Serg_1960
27.08.18
(7) Это как раз не проблема. По проводкам  находишь нужный документ, в документе находишь эти записи и ручками, ручками корректируешь так, как надо.
10 Триша
27.08.18
(9) Спасибо за ответ. Я уже получила в БЛ сторнирующие записи, только с нулевыми суммами. И вот теперь уже ручками можно, не важно, что автоматически сторнируемые суммы не получились, результат можно ручками, главное, что сами записи с видами расчета получились. Проводки правильные получаются. Потом из перерасчетов только убрать. Это если через Перенос данных делать.
  Я нашла другой способ решить проблему.
Кому интересно: http://buhpoisk.ru/pereraschet-nachislenij-posle-perehoda-na-zup-3.html
Начальную штатную расстановку перепровести декабрем, вместо января (потом вернуть обратно). Сделать расчет зп за декабрь. Чтобы зп посчиталась правильно график у сотрудника должен был быть правильно заполнен за декабрь 2017. Проверить, чтобы дни предыдущих больничных в декабре правильно были учтены при переносе. Потом рассчитать переходящий  больничный в январе, убедиться, что все перерасчеты сделались правильно. Провести БЛ. Распровести зп за декабрь, начальную штатную расстановку провести на 01.01.2018.
Однако при всех этих манипуляциях сданными, оказалось, что нужно еще корректировать историю изменения сведений о классе условий труда, потому что класс условий труда начал действовать у должности тоже только с 01.01.2018. А поскольку у нас включена история изменения штатного расписания, то изменить у позиции дату начала действия класса вредности можно только из документа Утверждения штатного расписания, а его можно изменить только если распровести все последующие изменения штатного расписания.
Кроме того, если руками править уже сформированные при переносе документы перенос данных, то в корректировочные регистры попадают записи, которые искажают картину. Их надо удалять специальной обработкой.
